23-03-17, 05:21 PM
Registrato dal: Apr 2015
problema su Novak Velocity
Ciao a tutti!
Anni fa ho fatto touring con Xray T2 motorizzata Novak Velocity 5.5R e 6.5R,
da poco ho voluto riprendere, ho comprato una nuova radio 2.4 e ripristinato i modelli, ma all'accensione il motore rimane accelerato.
Non dipende dal trim, non riesce a diminuire, l'unico modo per fermare il motore è frenando ( sono privi di retromarcia).
Ho provato diverse radio, ma con tutte riscontro questo problema.
Eppure ho lasciato tutto funzionante, cosa sto dimenticando?
non credo sia un problema del motore perchè ne ho 3 e si comportano allo stesso modo.
Sapreste aiutarmi?
23-03-17, 05:47 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Probabilmente devi riaccoppiare la radio con l'esc
Massimo Turrà
23-03-17, 06:11 PM
Originariamente inviata da blackcat
Pensavo a qualcosa del genere, con un Ezrun non ho avuto problemi, ma con questi non so come fare, non son riuscito a trovare tutorial nemmeno su youtube o altri forum
24-03-17, 12:19 AM
residenza: Firenze
Originariamente inviata da Efix
Con "questi" cosa?
Perché da quel poco che so Velocity indica il motore, ma l'accoppiamento va fatto non tra radio e motore ma tra radio ed esc... e non sappiamo che esc Novak tu abbia...
Se hai il manuale, c'è scritto tutto là.
Se non lo hai, dicci almeno il modello dell'esc e vediamo di trovarlo.
Andando a naso... è possibile tu abbia un GTB, nel caso eccoti il manuale: https://www.manualslib.com/manual/40...ing-Guide.html
Massimo Turrà
24-03-17, 09:46 AM
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
il binding è tra radio e ricevente ,
credo lui intendesse la calibrazione sull'ESC del minimo, massimo e neutro del grilletto del gas ,
operazioni che in questo caso proverei a (ri)fare entrambe
Ultima modifica di madqwerty; 24-03-17 a 09:51 AM
25-03-17, 06:02 PM
Con "questi" cosa?
Sì scusa, mi sono espresso male, intendevo la calibrazione tra radio ed Esc, con quella dell'ezran è veloce e con la GTB è una diversa procedura.
Non ho pensato infatti di cercare GTB invece che Novak e grazie a te ho salvato un bel pò di roba, quindi se verrai in Sardegna hai una cena pagata
Ultima modifica di Efix; 25-03-17 a 06:05 PM
25-03-17, 06:07 PM
Originariamente inviata da madqwerty
Sì, il problema era solo questo, quindi tutto a posto
Grazie mille !!!
25-03-17, 06:09 PM
Dimenticavo... che voi sappiate: è possibile programmare la retromarcia?
26-03-17, 04:17 AM
residenza: Firenze
Bene!
Felice d'esserti stato d'aiuto
Cosa intendi per "programmare la retromarcia"? Ora non ti va in retro? Stando sempre al manuale che ti ho linkato prima, se imposti il profilo 2 o 5 dovrebbe avere anche la funzione retro attiva.
Massimo Turrà
28-03-17, 09:23 AM
Bene!
ok, non ci ho badato, controllerò meglio
Grazie ancora
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:42 AM.
