Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 29-11-14, 03:16 PM   #1
L'avatar di fasteeve
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Modena
fasteeve è un newbie...
predefinito Batteria ideale x combo 6.5 T 5200kv e Esc 100 a-760picco
Ciao ragazzi, ho la seguente domanda
Avendo questa combo
ESC Specs:
Continuous Current: 100A
Burst Current: 760A
Resistance: 0.0003ohm
Suitable Car: 1/10, 1/12 on and off road.
Battery: 2-3 cells Lipo (5-9 cells NI-xx)
BEC output: 6V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
Dimension: 43 x 40 x 34mm
Weight: 112g
Motor Specs:
Model: 3650 Sensored
Kv: 5200
Scale: 1/10, 1/12
Turns: 6.5T
Weight: 171g
Diameter: 36mm
Length: 52.5mm
Secondo voi qual è il numero di c max che posso sfruttare dalle lipo???
X i modelli da : 2s. 6600-7200-8000 mah 7.4 v
Il modello in questione è una pancar ad alto carico aerodinamico
Grazieee
fasteeve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-14, 10:51 PM   #2
residenza: Modena
Non vi ammazzate a rispondere uno a uno 😁😁😁
Vecchio 01-12-14, 06:59 AM   #3
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Una pancar a 2S necessità di 6000mAh per funzionare? Quanti minuti devi poter correre? Perchè più carichi mAh e C e più la batteria pesa, e allora il tutto poco si sposa con "l'alto carico aereodinamico".
Intanto occorrerebbe sapere quanti Ampere assorbe il motore, in mancanza di quel dato possiamo fidarci della prestazione dell'esc. 100A. Come dire, 2500mAh a 40C sono giusti giusti, ma per sicurezza un 4000 mah 40C potrebbero anche bastare. In pratica devi garantire la massima corrente in uscita e lo si calcola moltiplicando gli A per le C.
Aumentando poi i mAh aumenti l'autonomia, ma anche il peso... bisogna vedere se portarsi appresso una batteria che scarica dopo venti minuti ( e pesa) sia + conveniente o meno nel caso in cui si gestiscano fasi da cinque/dieci minuti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:41 PM.
