-   Automodelli elettrici 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-10-touring/)
-   -   Ventola regolatore (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-10-touring/113026-ventola-regolatore.html)
Simo Elkan 25-04-14 05:50 PM
Ventola regolatore
Ciao a tutti ragazzi ho un problema con la ventola del mio regolatore Xerun V3 della hobbywing quando accendo il regolatore la ventola gira regolamente poi girando in pista dopo qualcge giro tipo 6-7 minuti trovo la ventola ferma allora spengo il regolatore e lo riaccendo e la ventola parte regolarmente poi faccio qualche altro giro e la ventola e di nuovo ferma qualcuno mi saprebbe aiutare ringrazio in anticipo a tutti?
stefano 656 25-04-14 11:44 PM
ti sarà entrato dello sporco,smonta la ventola e puliscila per bene
Simo Elkan 26-04-14 09:10 AM
Ma se era dello sporco non girava per niente invece quando accendo il regolatore la ventola gira benissimo
stefano 656 26-04-14 10:22 AM
all'ora se non è sporco che ti rallenta la ventola cambiala,quando mi succede a me una pulita alla ventola e ritorna a funzionare senza fermarsi.lo sporco filtra nell'alberino della ventola che sfrega sulla boccola.puoi provare ad allentare le viti che fissano la ventola per vedere se dipende dal fatto che sono troppo tirate e fanno flettere il supporto della ventola.
Simo Elkan 26-04-14 02:15 PM
Io non l'ho mai smontata come funziona mi spieghi bene come aprirlo?
stefano 656 26-04-14 07:37 PM
il metodo più rapido è togliere la ventola dal regolatore e spruzzare il wurt in modo da far colare fuori la polvere e sporco,dopo un paio di minuti il wurt è evaporato e rimonti la ventola sul regolatore,non ti dico di aprirla e lubrificarla perché se non l'hai mai fatto rischi solo di buttarla.va rimossa l'etichetta adesiva e rimosso il fermo dalla ventola,una volta sfilata lavi con wurt e metti un lubrificante sull'albero della ventolina
Simo Elkan 26-04-14 08:53 PM
Che lubrificante devo usare?Sai ci tengo al mio modello ho speso un sacco di soldi per la mia T4
stefano 656 26-04-14 09:20 PM
una goccia di olio sul perno della ventola,una goccia sul dito e passi il perno nell'olio.
porciban 27-04-14 09:17 PM
Io credo invece che la ventolina si accende, vede la temperatura del regolatore e poi si ferma dato che le temperature non sono alte.
stefano 656 27-04-14 10:30 PM
non dare false informazioni,altrimenti chi ti legge e ti prende sul serio butta via 180 euro di regolatore...
Simo Elkan 28-04-14 03:38 PM
A me mi hanno detto che il mio regolatore ha dei sensori che fanno attivare la ventola solo quando c'è la necessità di raffreddare
porciban 28-04-14 08:05 PM
Originariamente inviata da stefano 656 (Messaggio 1203565)
Ha la macchina nuova avrà fatto si e no 100 metri e tu gli dici sporco nella ventolina.
Non dare false informazioni, altrimenti chi ti legge e ti prende sul serio butta via tempo e soldi.
Simo Elkan 28-04-14 08:13 PM
Ma infatti non penso sia sporca poi arrivato a casa ho pulito tutto con il compressore poi la ventola si era gia fermata il primo giorno in pista comunque approfondirò la prossima volta che vado in pista adesso quando accendo il regolatore la ventola gira e questo dimostra che funziona perche se ha problemi non dovrebbe girare mai
stefano 656 28-04-14 08:31 PM
mai visto i regolatori che fermano le ventole se non sono in temperatura,ma ventole che raccolgono sporco mentre giri si,sopratutto se la pista non viene usata durante la settimana,basta guardare il modello dopo una scarica.
mi togli una curiosità?in pista non avevi il compressore per soffiarla,ora senza usare il modello ma solo accendendolo per quale motivo la ventola gira visto che il regolatore sarà ad una temperatura ambiente?i sensori che tu hai sul tuo esc dovrebbero fermarla!
Simo Elkan 28-04-14 10:33 PM
In pista non c'è il compressore con dopo qualche giro la macchina era piena di polvere su questo ti do ragione e anche sul fatto sul fatto che a temperatura ambiente gira però mi sorge un dubbio se appena lo accendo gira vuol dire che la ventola non è sporca o sbaglio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:27 AM.
