Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 04-02-14, 11:23 PM   #1
Registrato dal: Jan 2014
Ricvit è un newbie...
predefinito Rebound non riuscito
Visto che con il maltempo di questi giorni la macchina resta per forza ferma, mi è venuta la brillante idea di giocare con gli ammortizzatori della mia Nascada e cambiargli l'olio.... studio bene le dritte qui sul forum.... vedo qualche video su yuotube... e provo:
apro l'ammortizzatore, svuoto l'olio, pulisco per bene e poi riempio fino all'orlo con lo stelo tutto abbassato. Dopodichè faccio salire e scendere il pistone un po' di volte e lascio riposare il tutto finché spariscono tutte le bolle d'aria. A questo punto riposiziono il tappo avvitandolo appena, porto lo stantuffo in alto a fine corsa, esce un po' di olio e serro il tappo per bene. Ora il rebound dovrebbe essere zero o giù di li, e invece lo stelo esce quasi completamente!!!! Ho provato tre volte e poi ho cambiato ammortizzatore ma il risultato è sempre lo stesso. Dove sbaglio?
Ricvit non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-14, 04:34 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
prova con un po' meno olio
Vecchio 05-02-14, 10:52 PM   #3
Ho provato come mi hai suggerito, a mettere un po' meno olio. Inoltre ho avvitato e stretto il tappo molto lentamente per dar modo all'aria di fuoriuscire... la situazione è migliorata e in due ammortizzatori il rebound è zero e in due poco di più. Credo che in parte la colpa sia anche delle membrane degli ammortizzatori himoto che anzichè essere piatte sono fatte tipo panettone...
P.s. grazie Cava
Vecchio 05-02-14, 11:51 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
Piatte non le ho mai viste le membrane, ma magari ci sono... sui modelli che ho avuto, se c'erano, erano sempre a panettone, più o meno lievitato...
Sent from my Nexus 7 using Forum mobile app
Vecchio 06-02-14, 12:16 AM   #5
L'avatar di liukhpi
liukhpi ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Anch'io ho avuto il tuo stesso problema! Se provo a forare i tappi superiori visto che non sono forati con una punta da 1 mm o meno circa all altezza dell inizio della membrana risolvo qualcosa o faccio danni? Voi a quanto lo settate il rebound solitamente?
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app
liukhpi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-14, 07:41 AM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
di solito lo metto intorno al 50%.
Pe il discorso del foro, l'unica è provare e vedere come si comporta per i tuoi gusti, Magari prendi un paio di tappi di scorta per sicurezza
Vecchio 06-02-14, 10:18 AM   #7
In effetti piatte non è il termine esatto, ma mi riferivo a membrane molto poco lievitate, mentre le mie sono molto "gonfie" Comunque ora sono circa al 25%. Per il buco non ho idea... dovrebbe servire a sfiatare l'aria tra la membrana ed il tappo?
Vecchio 06-02-14, 11:27 AM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
Si, ma cambia da ammo ad ammo e da pilota a pilota
Sent from my LG G2
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:17 AM.
