Domanda su raffreddamento dei motori
Non so se l'argomento è stato gia' trattato in tal caso chiedo di spostare dove piu' consono.
So che i sistemi maggiormente usati per raffreddare i motori brushless o brushed che siano sono essenzialmente 2 : non girare per piu' di 10 minuti alla volta e attendere che la temperatura scenda o montare un supporto di raffreddamento corredato da 1 o 2 ventoline. Sarei interessato ad usare questo secondo sistema, mi chiedevo pero' : è possibile comandare la ventola? voglio dire : è possibile farla funzionare in modo che espella l'aria calda o pinga verso il motore l'aria fredda? o funzionano solo in un senso? |
ehm...si, ok ma quello che io intendevo dire e' se esiste un modo alternativo al "ribaltamento manuale" della ventola.
in pista ho visto un xray t3 raffreddata a liquido,monta un radiatore piccolissimo sul bumper e ha una pompa che fa girare l'acqua nel circuito.
un po rischiosa come soluzione a mio avviso visto che traffichiamo con la corrente elettrica. Io speravo esistesse una soluzione di facile applicazione che mi permettesse, magari, di controllare la rotazione della ventola tramite, magari, il comando per il terzo canale ( o qualcosa di simile ).
Dovresti inserire la ventola nel 3 ch e sperare che il tuo telecomando abbia delle buoni funzioni per il 3ch
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me :) |
che intendi per buone funzioni?
Reverse sul terzo ;) e magari che sia programmabile associando il Reverse ad un interruttore
dunque il reverse dovrei averlo sulla radio associabile al terzo canale (credo, si tratta di una eclipse pro car della hitec) in oltre il terzo canale si puo' programmare come se fosse un interruttore, cioè ad ogni scatto (è di fatti una levetta) corrisponde ad una delle due posizioni (l'altra modalita' è una variazione graduale)
Credo che quell' hitec sia programmabile
si dovrebbe, ma per sicurezza....che intendi dire con programmabile? cosa potrei fare in questo caso?
Che puoi associare diversi comandi agli intereuttori
io questa cosa non l'ho mai capita come funziona ma navigando nel menù della radio non credo di avere tale funzione o possibilità.
In che senso non l' hai mai capita ? Ti vuole un switch che possa essere associato ad una o più funzioni ;)
alcune ventole puoi farle funzionare puoi girare i fili...
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 AM. |
