Vecchio 05-05-13, 10:02 AM   #1
Registrato dal: Dec 2011
lebowski72 è un newbie...
predefinito Monster 1:10 + combo ezrun 8.5T esc 60A
Ciao a tutti,
non capisco praticamente niente di off road per cui volevo chiedere un parere.
Ho una combo ezrun v2 con esc da 60A e motore 8.5T sensorless che mi avanza, volevo sapere se va bene accoppiarla ad un monster 1:10.
Considerate che lo uso solo per passatempo (niente gare) e che ho intenzione di mettere anche una ventola sul motore.... dite che rischio di fare dei danni? Potrebbe surriscaldarsi il motore? Nelle istruzioni dicono che non è indicata per off-road.....
Grazie!!
lebowski72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-13, 11:48 AM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Metti le ventole ed in caso scendi di denti del pignone
Vecchio 05-05-13, 12:42 PM   #3
Registrato dal: Sep 2011
Duzzo ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Non é un'accoppiata cosi assurda anzi direi che si sposa bene, lascia la ventolina sullesc e rapportalobene e semai setta l'esc dolce di erogazione e senza timing tirati .
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-13, 04:04 PM   #4
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
8.5t con ESC 60A è una configurazione da offroad. Come ti hanno detto, basta rapportarlo bene.
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-13, 05:58 PM   #5
Grazie per i consigli...
non so quale possa essere una rapportatura corretta.... attualmente ho l'originale cioè pignone 17 denti e corona 64 denti, dite che va bene?
Vecchio 05-05-13, 06:01 PM   #6
L'avatar di fedo
Registrato dal: Jul 2012
residenza: Milano
fedo è un newbie...
Originariamente inviata da lebowski72 Visualizza il messaggio
Bisogna vedere anche il rapporto di riduzione interno alla trasmissione (coppie coniche) perché solo corona e pignone dicono poco.
"Marmite, hai visto il mio pony?"
"Sì! E me lo sono mangiato!"
fedo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-13, 12:28 PM   #7
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Il rapporto "teorico" di trasmissione è dato da:
- rapporto interno (corona + pignone differenziale)
- rapporto principale (corona + pignone motore)
- dimensioni delle ruote
Con questo puoi calcolare quale sia, in linea teorica, il miglior rapporto generale della macchina. Dico in teoria poiché entrano in gioco anche molti altri fattori, tipo le masse (pesi), resistenze/attriti, le gomme che cambiano diametro in base alla velocità.
Il miglior modo per vedere se tutto funziona bene, è quello di partire da un rapporto teorico neutro (più possibile vicino a 1:1) e verificare le temperature di ESC e motore dopo almeno 5/6 minuti di corsa continua.
Da qui vai a variare il pignone in modo di avere temperature basse (attorno ai 50/55 gradi).
Vecchio 06-05-13, 12:38 PM   #8
Grazie!
Pensavo ad un modo empirico di calcolare il rapporto tra i giri della ruota e quelli del motore.... Potrei ad esempio vedere ad un giro di ruota quanti giri del motore corrispondono (si tratta di un monster a ruote grandi).... voi avete un'idea di come dovrebbe essere questo rapporto (giro ruota/giri pignone)?
O forse meglio... quanti giri fa il motore per fare un metro....
Non arrabbiatevi se sto dicendo un cumulo di cz....
Vecchio 06-05-13, 01:03 PM   #9
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Esiste un modo semplice per calcolare tutto:
R/C Calculations
Basta che compili il form con i seguenti dati:
1) rapporto tra corona/pignone differenziale
2) scrivi 1
3) lascia 1
4) denti corona principale
5) denti pignone motore
6) voltaggio batterie (7.4 o 9.6 ecc.)
7) kv motore
8) diametro ruote gomma inclusa in pollici... fai mm/25.4
Premi Calculate Speed e ti da tutti i riferimenti, compresa la velocità teorica.
Devi guardare il RollOut:
- se è vicino a 1:1 (esempio 0.96:1) vuol dire che sei neutro. Se il primo valore è maggiore di 1 vuol dire che sei lungo, mentre se sotto 0.95 sei corto.
Naturalmente in linea teorica, per esempio il mio rapporto teorico è con pignone da 19, però la macchina va meglio con 18 e 17... solo la temperatura ti dice se sei a posto o no!
Vecchio 15-05-13, 09:14 AM   #10
Evito di aprire una nuova discussione dato che l'argomento è simile.
Il mio collega ha un monster 1:10 e si ritrova un combo brushless ezrun 9T con esc da 35A di una on road. Dite che con la giusta rapportatura e senza fare run lunghi possa montarlo per fare qualche giro non troppo impegnativo?
Vecchio 15-05-13, 12:00 PM   #11
rebrule ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
senza sapere che monster è , quanto è grande cosa pesano le gomme che monta, è come dare i numeri al lotto.
Già con il 60A ed un 8.5T secondo la mia esperienza sei al limite, ma con un 35A ed un 9T ci penserei due volte, anche perchè il 9T se è un ezrun è un classe 380 portato a 540, quindi poca coppia tanti giri, scalda già di suo.
In genere il 35A ed il 9T lo si usava sulle macchinette da drift, sulla mia tt01 scaldava non poco, messo su di un formulino ( f103gt ) 2wd leggerissimo scaldava comunque oltre i miei gusti.
Per esperiennza personale relativamente all'esc non starei mai sotto il 60A , la differenza in acquisto tra questo ed il 35A è talmente poca che non vale la pena di risparmiare.
rebrule non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-13, 03:14 PM   #12
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Il 35A per l'offroad va accoppiato con minimo un 12t di motore, altrimenti dopo 10 minuti o friggi il motore o l'ESC (parametri consigliati da Hobbywing).
Vecchio 23-05-13, 10:06 AM   #13
Registrato dal: Apr 2012
speedyrat inizia ad ingranare.
friggi l'esc
secodo me già il 60A su un monster ha le ore contate
speedyrat non è in linea   Rispondi quotando
EZrun 60 A FAQ verrazz0 Automodelli elettrici 10 10-01-12 10:57 PM
Ezrun a 3s brubbrona Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 16-10-11 09:09 PM
Combo brushless: ezrun o lrp the Stig Automodelli elettrici 18 18-05-11 10:19 PM
ezrun 150 A? nikyto78 Automodelli elettrici 1 30-08-10 02:06 PM
Combo mamba25 o combo XCelorin 7400? lucamm80 Mini automodelli rc elettrici 0 06-02-10 10:17 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:05 AM.
