Vecchio 23-10-12, 11:33 PM   #1
Registrato dal: Sep 2012
residenza: Pordenone
Corde89 inizia ad ingranare.
predefinito Ergal si? no? quali pezzi?
Ciao a tutti! Mi chiamo Andrea, e volevo chiedervi quali pezzi in ergal consigliate di mettere sulle off? Grazie in anticipo
Corde89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-12, 11:53 PM   #2
Registrato dal: Sep 2011
Duzzo ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
diciamo che è molto variabile da mezzo a mezzo , all'anteriore di solito si sceglie o il mozzo o il portamozzo quello che da più problemi o quello che non è ambidestro a seconda del caso lasciando sempre un punto dei 2 in plastica come punto di rottura, poi alcuni modelli necessitano di barra di sterzo oppure altri particolari ma sono interventi mirati da mezzo a mezzo e vanno valutati con attenzione pena spostare i punti di rottura in parti più costose e difficili e macchinose da sostituire .
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-10-12, 12:06 AM   #3
Grazie 1000 per la risposta velocissima Duzzo!
Io ho una Xstr 1/10, sono sia un neofita che uno spericolato alla guida , (solo in pista) quindi di pacche da orbi ne prenderò una miriade così volevo sapere che miglioramenti materiali mi conviene fare.
Vecchio 24-10-12, 12:14 AM   #4
Allora ti conviene aspettare risposte da chi ha il tuo modello e che ne conosce i difetti e quindi i pezzi che conviene sostituire, magari chiedi in una discussione gia aperta sul tuo modello e diffida da chi ti consiglia ergal ovunque .
Un esempio pratico la dex210 rompe abbastanza facilmente le torri posteriori (volutamente fragili) che fanno sia in alu che in carbonio ma non conviene metterle poiché la torre stessa è ancorata alla cassa differenziale e se invece di rompersi la torre si rompono gli attacchi sulla cassa sai che menata cambiarla.............mentre le torri in plastica originali costano relativamente poco e si cambiano in 5 minuti .
Vecchio 24-10-12, 08:48 AM   #5
3d3ma-o
Torri in ergal , c in ergal , omocinetici , ammortizzatori in ergal...
Vecchio 24-10-12, 09:07 AM   #6
Possono esserci problemi usando ad esempio supporti mozzi in ergal e mozzi in plastica? Cioè metà macchina in plastica e metò in ergal?
Vecchio 24-10-12, 09:14 AM   #7
L'avatar di cava
residenza: Como
Un po' meno precisione (ma l'off è ben diverso dall'on dove avrebbe più senso in alcuni casi), ma manterresti il giusto punto di rottura. In più se sono intescambiabili dx e sx, risparmi soldi
Vecchio 24-10-12, 09:25 AM   #8
Ciao Cava, nn so se hai presente la macchinina in questione, si possono fare una miriade di modifiche/regolazioni. Quindi credo proprio che si possano interscambiare
Vecchio 24-10-12, 09:29 AM   #9
L'avatar di cava
residenza: Como
Anche l'xray on ha tante regolazioni, ma i mozzi anteriori sono uguali dx e sx. Bisogna vedere se cambiano effettivamente o se cambiano solo le "C"
Vecchio 24-10-12, 10:51 AM   #10
Sono uguali sia le C che i mozzi
Ultima modifica di Corde89; 24-10-12 a 10:56 AM
Vecchio 24-10-12, 10:57 AM   #11
3d3ma-o
NON SONO UGUALI LE C DEL TUO MODELLO...... E NEMMENO I BARILOTTI ANTERIORI.
in ergal ti servono le c , i barilotti e le torri ammortizzatori . per il resto non spendere altro che sono soldi buttati .
"miriadi di regolazioni" campanatura e basta...... se fai il droop con i grani non tiene perche' il telaio è in plastica morbida.
ottimo per divertirsi...e robusto OK..........
Vecchio 24-10-12, 11:05 AM   #12
Sul sito della Himoto sembrano uguali sia le C che i mozzi
Vecchio 24-10-12, 11:12 AM   #13
3d3ma-o
Originariamente inviata da Corde89 Visualizza il messaggio
capitano vendo himoto da 10 anni. sono uguali , ma una va a destra una a sinistra. stessa cosa per i barilotti anteriori o fuselli ( stessa cosa )
i bracetti , i tiranti , le casse differenziali , le coppie coniche vanno bene sia all anteriore che al posteriore.
se hai ancora dubbi sul tuo modello puoi chiedere a me tranquillamente.
se fossi in te cambierei da subito le torri , anteriore e posteriori. poi gli altri upgrade li fai in base a cosa e come la rompi.
Vecchio 24-10-12, 11:23 AM   #14
Altro dilemma, i semiassi che ho io sono leggermente fragili, qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Vecchio 24-10-12, 11:30 AM   #15
3d3ma-o
si è vero si piegano facilmente. prova a tenerli con una pinza e con un cannello li scaldi fino a farli diventare incandescenti e li immergi subito in acqua..... si induriscono ..... poi o non si piegano o si spezzano. in base alla LEGNA che vai a menare
Ergal Sebastiano93 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 08-01-11 10:15 PM
Quali sono i pezzi di ricambio che tenete sempre con voi nelle vostre uscite?? mirkosuperstar Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 29-12-09 01:51 PM
Quali sono i pezzi di ricambio che conviene avere a disposizione? steel jans Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 13-08-09 08:24 PM
Quali sono i pezzi da tenere sempre ? The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 12-08-09 07:16 PM
Ergal? alexgianne Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 23-09-05 01:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:26 PM.
