-   Attrezzature, materiali e macchinari (https://www.modellismo.net/forum/attrezzature-materiali-e-macchinari/)
-   -   primer vallejo che si screpola (https://www.modellismo.net/forum/attrezzature-materiali-e-macchinari/91300-primer-vallejo-che-si-screpola.html)
Fede1888 31-05-11 08:04 PM
Ciao ragazzi, vi volevo chiedere un parere.
Sto costruendo la bismarck 1/350 della tamiya.
Ho dato il primer vallejo ad aerografo diluito leggermente col suo diluente.
Quando vado a carteggiare si stacca facilmente, si screpola a scaglie come quando stacchi la pelle morta dal corpo dopo qualche giorno che hai preso il sole, anche se vado con l'unghia si alza il colore e se lo tiro viene via, ha una consistenza, come dire, quasi gommosa, morbida. Cosa può essere che fa così? non mi è mai successo.
Grazie mille
pimini 01-06-11 11:46 AM
Hai usato il "grey primer"?
Io lo uso normlmente sul metallo senza problemi.
La superfice era stata ben sgrassata?
Fede1888 01-06-11 04:28 PM
Si è il grey primer poliuretanico. Si si ho pulito bene tutto bene, l'ho usato su plastica; è strano perchè anche se gratto con l'unghia la vernice si alza e se la tiro viene via. forsè è il tipo di primer che è simile al vinavil che mi fa questo effetto? magari provo a diluirlo di piu, anche se in teoria andrebbe già bene così com'è per l'aergrafo.
O forse il problema è che non ho carteggiato il modello, o meglio, ho carteggiato ma solo dove serviva per togliere i difetti, non ho carteggiato tutto, dove non l'ho fatto era liscio e dovo l'ho fatto l'ho cercato di lisciare il piu possibile. Può essere questo? che con la superficie liscia il primer non si è attaccato bene? mi è venuto il dubbio ora...
la carteggiatura grossolana di tutte le parti è "d'obbligo" prima di dare la prima mano di colore?
pimini 02-06-11 10:49 AM
Io uso il Vallejo Model Air che è acrilico e non lo diluisco, forse è diverso dal tuo.
Anche su superfice liscia dovrebbe attaccare bene, proprio perchè è un "primer".
Non saprei proprio cosa dire .... :hmm:
ErPiotta71 02-06-11 11:37 AM
Non è che la superficie è troppo liscia?
Oltre a sgrassare va anche scartavetrato in modo da rendere meno liscia.
Prima si scartavetra poi si sgrassa
Fede1888 02-06-11 02:09 PM
2 allegato(i)
il primer e il diluente che ho usato sono questi.
Fede1888 05-06-11 05:06 PM
2 allegato(i)
Originariamente inviata da pimini (Messaggio 888977)
:hmm:
Qual'è il primer della linea model air che usi?
Guardando il sito della vallejo ho trovato il surface primer, sapete com'è?
Ho trovato anche questo nella linea model air che sull'etichetta c'è scritto grey primer ma non so se intende come grigio base o è il primer grigio della linea model air.
Pimini è quest'ultimo che usi te ?
pimini 06-06-11 10:13 AM
Originariamente inviata da Fede1888 (Messaggio 889783)
... Ho trovato anche questo nella linea model air che sull'etichetta c'è scritto grey primer ma non so se intende come grigio base o è il primer grigio della linea model air.
Sì questo è quello che uso io, aggrappa abbastanza bene sul metallo, lo uso come primer per i colori scuri. Se invece devo dare colori chiari, preferisco usare il bianco (quello normale) come primer, perchè il pigmento è abbastanza denso e aggrappa bene anche questo.
Certo niente a che vedere con i primer (bianco e grigio) della Tamiya! ma io mi trovo bene con questi colori perchè la serie Air è già diluita e pronta per l'aerografo, inoltre il flaconcino è utilissimo per dosare goccia goccia il colore nel serbatoio.
Fede1888 26-06-11 12:26 PM
Originariamente inviata da pimini (Messaggio 890012)
Il primer tamiya intendi quelly spray?
preferisco usare l'aerografo per stendere il primer, sopratutto nei pezzi piu piccoli, che con lo spray non si riesce bene a regolare la quantità di colore.
pimini 27-06-11 10:40 AM
Originariamente inviata da Fede1888 (Messaggio 896225)
anch'io non amo le bombolette spray, uso solo l'aerografo.
Girovagando nella sezione statico/plastica ho letto che molti scaricano il contenuto dello spray in vasetti e poi usano l'aerografo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:53 PM.
