Traforo manuale
Ciao a tutti ho aperto questa discussione perche' ho provato a tagliare un pannello di compensato di pioppo da 4mm con il traforo manuale,ed e' venuto una ciofega,quindi vorrei domandarvi come si usa questo benedetto traforo manuale,bisogna scegliere legni particolari,lame particolari,qualcuno puo' darmi qualche indicazioni per usarlo al meglio con precisione?
Be, se ci riesco io a tagliarlo....comunque dipende dalle lame che usi, per un compensato da 4mm devi usare le lame sottili che sembrano quasi un filo di ferro... comunque di ripeto Riesco a tagliarlo io perfettamente che ho 14 anni!!!!!:tongues:
Ue alby non prendermi in giro:tongues:hai ragione le lame che ho comprato secondo me non sono adatte.Speriamo bene.
Ecco qua alcune foto delle lame adatte a questo compensato: precise e con ottimi risultati, unico inconveniente: Basta un niente per romperle quindi è preferibile usarle molto tese.
Fidati, sono l'ideale :Ok::Ok::Ok::Ok::Ok: Ciao Alby95 :ahsisi::ahsisi: |
vincenzo, ciao.
Riesci a mettere qualche foto del lavoro che hai fatto? Vediamo quali sono i difetti e quindi ti si può dire come porvi rimedio. |
Ciao Vincenzo, ogni arnese ha la sua tecnica.
Esestono lame diverse per il seghetto. La lama con i denti molto vicini è consigliata per il compensato fino, mentre esistono delle lame con i denti molto più distanziati ed è consigliata per il compensato più spesso. Inoltre io uso raffreddare spesso la lama del seghetto con la cera di una candela che oltre a raffreddare la lama (e qundi farla durare più a lungo) riduce l'attrito dela lama sul compensato rendendo il taglio meno faticoso. Il sehetto và utilizzato con molta delicatezza con un moto costante e non troppo veloce. Mentre taglio ho l'abitudine di sofiare sulla zona di lavoro per tenere la zona pulita dalla segatura. Mauro |
Provero' a cambiare lama,quella che ho credo sia troppo grande,poi vi faro' sapere,grazie.
Per un compensato così fino le lame che devo usare sono quelle nella foto, me l'ha consigliato una cosa come 6 falegnami, una decina di modellisti e....i risultati con la tua stessa lama.....ovviamente come già ti hanno detto la lame così piccola deve essere a denti piccoli, non piccola e a denti grandi...così sarebbe la stessa cosa...:winker::winker::winker:
Ciao Vincenzo e buona Pasqua :smilese:,
oltre ai consigli avanzati del buon albatros io mi sentirei di darti anche quelli un pò più basilari, visto che sei alla "prima volta" :smilese:... > tieni sempre la lama perpendicolare (in tutte le direzioni) al pezzo che stai tagliando > non spingere per fare avanzare la lama, tanto ci pensa lei > quando fai curve molto strette, tipo delle punte (specie se stai lavorando compensato spesso) con la lama cerca di "farti spazio" in corrispondenza della punta, in modo da non doverla arrotondare facendo un movimento continuo > tendi sempre bene la lama (come ha detto Alby) > oltre alla misura stai attento al tipo: alcune servono per tagliare il ferro e hanno dei denti tutt'intorno al filo, non solo davanti > occhio al verso dei denti (punte verso il basso) spero di non averti dato dei banali consigli, in questo caso ti chiedo scusa :D Ancora buona Pasqua... anzi ... pasquetta Alessio |
Grazie a tutti credo di aver utilizzato la lama per ferro,domani comprero' quelcosa di meglio,ciaoooo.
Un buon compromesso per il compensato è la lama da 25 denti per pollice. Andando oltre, il taglio sarà sempre più "pulito". Andando sotto, sarà sempre più grossolano. Lame da 14 denti per pollice vanno benissimo, ma per tagliare tavolette e tondini. Trink |
Il sistema della cera è semplice e brillante come tutte le soluzioni geniali. Me la segno! :asd: Dopo aver tagliato il vascello da 74 garantisco che ci vuole un trucco così... :dead: |
cari Trinchetto e 3xnon, vi quoto in pieno.
Sono i trucchi basilari, ma MAI BANALI per avere soddisfazione dall'archetto. Peraltro, direi che con tutti i trucchi possibili, quando si usano le lame numero 1 (quelle sottili come un capello) è ottima tattica predisporne una scorta di almeno 20-25. :biggrinangel: |
modelli traforo...
avrei bisogno di un sito per modelli di traforo in Il Compensato? ringrazio anticipatamente:beer: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:32 AM. |
