25-02-19, 02:28 AM
Registrato dal: Jul 2014
Colla bianca
Sto cercando una colla universale tipo quella vinilica ma che una volta asciugata rimanga bianca anzichè diventare trasparente.
Ne conoscete qualcuna?
25-02-19, 01:29 PM
Registrato dal: Feb 2012
Non ne conosco ma...
Dipende quanto deve essere resistente l'incolaggio, se non sono richiesti sforzi eccessivi puoi usare un trucco:
Qualunque colla diluita ad aqua (tipo la bianca) puoi collorare con dei colori, vuoi tempera, aquarelli, acrilici, oppure anche dei pigmenti diluiti.
Il bianco e un po particolare per il fatto che e' poco coprente, percio ne serve di piu'.
Fai delle prove, comunque anche se aggiunto parecchio colore la colla dovrebbe funzionare bene.
26-02-19, 01:15 PM
Registrato dal: Dec 2014
Si, esiste, ma viene venduta solo in bidoni da 5kg, la puoi trovare su Amazon. Quindi è meglio seguire il suggerimento di mescolarla con bianco a tempera per usare solo quel poco che serve.
27-02-19, 02:41 AM
L'idea di mescolare la vinilica con del colore bianco non è male, sarei comunque interessato a sapere se esiste un prodotto già pronto.
@cervotto: la "colla bianca" è un altro nome della colla vinilica, ma non significa che rimane bianca anche dopo essersi asciugata.
01-03-19, 07:45 PM
la "millechiodi" della Pattex quando asciuga rimane bianca, ma non l'ho mai neppure pensata per l'uso modellistico
Trink
01-03-19, 08:17 PM
Originariamente inviata da tryhere
Quelle che ho indicato sono proprio "BIANCHE", altrimenti avrei detto semplicemente "Viniliche". Ma come è annunciato questo tipo viene venduto solo in latte da 5kg. Nota che nell' annuncio c'è anche un tubetto da 250g, ma questo è solo vinilica, dopo l' uso diventa trasparente.
04-03-19, 09:17 PM
Registrato dal: Dec 2016
Ci sarebbe la colla alifatica .. a parte il fatto che è giallina e tale rimane .. ha il grosso vantaggio di avere la consistenza del legno quando è asciutta.... vantaggio notevole se si deve carteggiare.
06-03-19, 03:49 AM
Utilizzo ampiamente la colla alifatica ma solo per gli incollaggi su legno.
In questo caso invece mi trovo a dover rifinire dei piccoli oggetti (poltroncine, divanetti) di motoscafi rivestiti in finta pelle bianca: nei punti di giuntura tra due pezzi di finta pelle, come ad esempio sugli spigoli, si intravede attraverso una fessura il legno della struttura che è stata ricoperta dalla finta pelle.
Vorrei trovare una colla bianca con cui "riempire" queste piccole fessure.
06-03-19, 06:51 AM
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Visto che in pratica devi stuccare una fessura, io userei la mille chiodi, che è molto densa e si liscia bene, poi rimane bianca.
08-03-19, 04:32 PM
Ok, la prossima settimana aquisto Pattex Millechiodi allora.
@trinchetto, @2012carlo: l'avete mai utilizzata? Se si, potreste postare qualche foto di com'è l'effetto finale? Ovviamente sempre che gli incollaggi su cui l'avete utilizzata prevedano della colla a vista.
08-03-19, 11:19 PM
Ci ho incollato dei battiscopa .... torna quindi visibile solo quando li demolisci! Anni fa ci incollai delle piastrelle, utilizzandolo anche per le fughe: si ritirò molto poco e rimase (appunto) bianco, ma ora quelle piastrelle non ci sono più.
L'effetto finale è rigido (una volta asciugato è liscio e tenace, sembra plastica) di colore bianco-sporco opaco.
L'acquisto di un millechiodi non è mai sbagliato, perché in casa può tornare sempre utile: è l'ideale per battiscopa, piastrelle, applique, fughe ed in genere tutto ciò che va attaccato al muro. Una volta aperto dura a lungo, purché non venga lasciata aria dentro al tubetto di plastica. Lo vendono, infatti, in tubetto come il silicone.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:26 PM.
