trilingaggio delle sartie
Ciao ciao.
Voi come lo eseguite il trilinaggio delle sartie? Io fin'ora sono andato un tanto al braccio: lego del refe sottile (0,25 per la staca 1:100) alla prima sartia col nodino all'ìinterno. Lo faccio passare attorno alla sartia opposta e via così facendo una sorta di zig zag tra le sartie. Raggruppo poi 3-4 "giri" di refe (a seconda di quanto sono risultati lenti) e in una qualche maniera li lego tra di loro con qualche spira di filo da cucito sottile. Non sto a serrare tutte queste spire e affiancarle le une alle altre perchè non mi sembra determinante data la scala del modello e perchè, sinceramente, non è nemmeno facile!!!! Qualcuno usa accorgimenti particolari? Metodi diversi? |
non ho il manuale sotto mano, ancora non me lo porto in ufficio anche se la tentazione c'è, però se non ricordo male il trilingaggio si faceva in situazioni particolari, come nel caso di sartie un po' vecchiotte e lasche, per rinforzarle, e prima di uno scontro con altre navi armate, per aggiungere ulteriori connessioni tra le manovre dormienti, in modo da garantire un minimo di tenuta nel caso in cui il nemico fosse riuscito a tranciarne qualcuna. Come mai hai deciso di montarlo? su che nave?
Francis Drake |
ah..... questo non lo sapevo.
Sapevo che serviva soprattutto in occasione degli scontri, ma non sapevo fosse un'attrezzatura mobile. Li voglio montare sul Victory. Perchè montarli? Intanto perchè pensavo fossero attrezzature fisse, poi perchè ormai all'albero di mezzana l'ho montato e infine perchè..... mi piace. E' bello e fa il suo effetto!!! Diciamo che ho anche l'intenzione di montarci i pezzi di rispetto, quindi alla fine uscirà una nave pronta per una missione di guerra! |
...che nel caso di un modello significa la donna delle pulizie che inevitabilmente cerca di disalberarti la flotta...
mi spiegate cos'è il trilinaggio?
Grazie :) |
Non so se Betelgeuse l'ha trovato scritto così oppure...s'è perso una consonante :-), io l'ho sempre trovato come trilingaggio. Si tratta di far passare una cima tra le sartie dei due lati della nave, poco sotto alla coffa, incrociandola e legandola tra le sartie di destra e sinistra. In pratica si creavano dei collegamenti aggiuntivi, sia per rinforzare le manovre fisse (cioè le sartie stesse) quando il cordame cominciava ad invecchiare, sia prima di una battaglia, per tenerle su lo stesso, anche se tranciate, per poterle impiombare (cioè attaccare i due pezzi tranciati) appena possibile, anche durante la battaglia stessa, se proprio serviva. In un modello è un bell'optional, come diceva B. dà l'idea dello scontro imminente. Ciao
FD |
2 allegato(i)
è un'intreccio di cavi che veniva fatto sotto le coffe, tra le sartie di destra e quelle di sinistra.
Una sorta di zig zag che passava a destra e sinistra interessando tutte le sartie nel punto dove venivano annodate le sartie rovescie (quelle che portavano al bordo della coffa). In queste immagini si intravede il trilinaggio che ho già fatto alle sartie dell'albero di mezzana. Sotto la coffa, quella "cosa" nera che passa tra le sartie di destra e sinistra. A proposito di trilinaggio.... visto che era una cosa non strutturale ma volante e temporanea, forse non aveva uno schema ben preciso e standardizzato o sbaglio? Forse era un rinforzo tra le sartie... uno zigzagare che potrei realizzare diciamo... a caso, senza una precisa logica? Nel senso: forse non è necessario che unisca esattamente le sartie opposte, ma, chiedo, posso creare una sorta di ragnatela? |
capito! grazie mille per le spiegazioni
Appena possibile ti mando una scansione. |
2 allegato(i)
Pero per farmi scusare ho dato una sbirciata al Curti ed ho scoperto che esistono due tipi di trilingaggio, uno diciamo normale ed uno da battaglia. Vi allego quanto reperito in merito. |
si.... alla fine è come le faccio io
niente da fare.
Ho provato come dice il Curti, ma è molto complesso data la scomodità in cui si è costretti a laviorare. Ho provato a fare il trilinaggio a parte e poi montarlo.... complicatissimo anche così. Ho provato a semplificare cercando di annodare fili da destra a sinistra... prima con refe nedio, ma i nodi sono impossibili da fare, poi con refe più sottile: i nodi si potrebbero fare meglio, ma risultano troppo grossi. Anche non facendo i nodi ma inventando sistemi diversi per fissare il refe, ci salta fuori un mezzo paciugo. Insomma ho fatto un po' di prove e sperimentazioni (povere le mie sartie di maestra) e sto pensando di ritornare al sistema del Curti... che è poi il più corretto, ma accidenti..... bisognerebbe inventarsi qualche trucchetto per non tribolare come dei dannati!!!! |
uhm.... questa notte mi è venuta un'ideona!!!
Il problema è la scomodità di esecuzione di 'sta cosa. Dovevo trovare la maniera di lavorare dall'esternod elle sartie e non dall'interno. Ho perciò pensato a queste due soiluzioni... che ne pensate? Premetto che non sono i sistemi corretti, ma almeno si riesce a lavorare!!! Soluzione 1 spezzone di refe di adeguata grossezza alle cui estremità si annoda un filo più sottile che abbraccia la sartia e che permette l'annodatura dall'esterno. Soluzione 2 Stessa cosa, ma lo spezzone di filo più sottile non sono altro che i legnuoli del refe. Siccome questi sono 3, uno lo taglierei mantenendone 2. Per capire meglio inserisco uno schizzo che ho fatto che dovrebbe chiarificare la cosa. |
meglio la seconda
decisamente più pulita la seconda soluzione ... e più semplice direi, un solo filo = meno giunture = meno casìno
anche se rispetto a voi (dell'età del ferro) io sto ancora all'età della pietra |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:12 AM. |
