Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Alberatura, velatura e manovre
Vecchio 06-06-08, 10:53 AM   #1
Registrato dal: Jun 2008
altair74 è un newbie...
predefinito problema con vele
ciao a tutti
sono nuovo del sito e gradirei un consiglio per quanto riguarda la velatura.
stavo finendo la costruzione della Victory e mi è venuta la bella idea di metterci su le vele e il risultato non è stato quello che mi aspettavo.
volevo farle gonfie al vento ed ho provato diversi metodi per indurirle, ma il risultato faceva sempre pena. principalmente ho provato con l'amido, ma ho provato anche altri sostanze che hanno causato più danni che benefici.
potete darmi qualche consiglio?
grazie.
altair74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-08, 03:35 PM   #2
Registrato dal: Aug 2007
francisdrake è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a francisdrake
Smile
Ciao, procurati un asciugacapelli, colla vinilica, un barattolino con un po' d'acqua ed un pennello piatto, bello largo. Diluisci la colla in acqua, la densità deve essere piuttosto bassa, poi comincia a spennellare la vela per tutta la sua superficie. Faccio un passo indietro: la vela deve essere issata, ovviamente, con tutte le sue manovre. Diciamo che ci devono essere almeno le scotte, perchè altrimenti non prende forma. Appena spennellato, prendi l'asciugacapelli e fà la messa in piega alla povera vela, sparando il getto dritto al centro, come se fosse investita da un tifone. Suggerimento: meglio lasciare le scotte un po' lasche, in questo modo le vele si gonfiano meglio. in pochi secondi la colla si asciuga e resta la forma panciuta. Serve un po' di mano, di esperienza: sta a te trovare la diluizione giusta in funzione anche del tipo di tessuto, in caso ripeti il procedimento più volte finchè la forma non è buona. Quando la colla sta per tirare completamente, poi, si può aggiustare la vela con le mani, per qualche secondo, fino alla completa soddisfazione. Dritta per evitare un errore abbastanza frequente: se vuoi fare le vele gonfie, allora devi girare i pennoni leggermente su un lato, perchè nessuna barca a vela riceve il vento da poppa piena, l'angolo minimo è al giardinetto, 30-40 gradi rispetto a poppa. Buon lavoro,
Francis Drake
francisdrake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-08, 10:30 AM   #3
grazie tantissimo.
l'universale vinavil non lo avevo provato.
e anche per dover girare leggermente i pennoni, perchè non ci avevo proprio pensato.
ciao..
Vecchio 07-06-08, 10:53 AM   #4
su un post sulla colorazione ho trovato l'indicazione di usare il te per la colorazione delle vele.
Io avevo usato la camomilla perchè è un indicazione che avevo trovato su un libro di modellismo.
volevo sapere se invece di usare acqua per diluire, uso il te si ottiene lo stesso effetto che usarlo da solo?
grazie
Vecchio 10-06-08, 06:55 PM   #5
Ommamma, alle tisane modellistiche non c'ero ancora arrivato...m'ero fermato al tè! il tè è un ottimo colorante per la stoffa delle vele, anche se bisogna fare alcune prove per trovare la tonalità giusta. Alcuni barattolini con colle colorate sono utilissimi, simulano molti materiali usate per costruire le navi antiche. Credo però che in questo caso sia meglio procedere passo dopo passo: prima il colore alle vele, poi quando tutto è asciutto e il colore si è fissato, magari dopo qualche ora, la messa in piega, con l'asciugacapelli, i colpi di sole, la permanente, taglio, barba e massaggio finale. In questo modo riesci a tenere tutto sotto controllo, colore e forma, credo che sia la strada più facile, all'inizio. Ciao
FD
piegatura vele di plastica romualdo Statico - Kits, Info e Varie 5 15-10-07 01:51 AM
Aggiunta vele mario71 Navi & Velieri 1 18-09-05 11:31 PM
Vele per Victory (modello Mamoli) bacc Navi & Velieri 0 21-12-02 02:05 PM
Vele endeavur enigma Presentazioni 3 23-11-02 04:14 PM
vele ed altro... naseby Navi & Velieri 2 21-10-02 01:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:26 PM.
