Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Aeromodelli > Aeromodelli
Vecchio 23-05-05, 10:41 AM   #1
Registrato dal: Feb 2005
coupettone è un newbie...
predefinito Riparazione modello
Prima di acquistare un aeromodello per poter iniziare questo hobby, volevo sapere se era possibile riparare questo mio vecchio modello (giocattolo) che non ho mai usato, (anzi per la precisione l’ho usato una volta e non ha volato….).
Questo modello è un Cessna della Nikko dal peso di 185 g, con 1 solo canale per il timone di coda, batteria al Ni-Ca da miseri 110 mAh e 4,8 V che garantisce un autonomia di 2 minuti. Nonostante sappia benissimo che tale modello non è altro che un giocattolo, mi dispiacerebbe tantissimo buttarlo senza neanche provare a farlo funzionare (aiutandomi anche ad imparare come si pilota un aereo).
Purtroppo come vi ho detto c’è una rottura che non mi permette di provarlo, e nonostante il pezzo da sostituire sia piccolo e poco costoso, purtroppo è un pezzo fondamentale e forse anche difficilmente reperibile. Si tratta esattamente dell’ingranaggio piccolo (cerchiato in rosso nella foto) che collega il motore all’ingranaggio grande collegato all’elica. Vorrei sapere se questo pezzo è facilmente trovabile. So benissimo che sarà quasi impossibile trovarne uno esattamente uguale, per questo vi chiedo se a questo punto sia possibile cambiare sia l’ingranaggio piccolo e sia quello grande. Se tutto ciò è fattibile so anche che cambierebbe il rapporto tra i giri del motore e quelli dell’elica; ma questo non credo che sia importantissimo anche perché è mia intenzione sostituire la batteria prendendone una più performante e più duratura (ammesso che si possa fare, ma credo di si, giusto?)
Dopo questa mia infinita spiegazione, mi rivolgo a voi ed alla vostra esperienza per chiarirmi sulle possibilità di tale operazione.
GRAZIE
P.S: non riesco ad inserire le relative foto Jpeg. come si fa?
coupettone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-05, 10:42 AM   #2
predefinito Re:Riparazione modello
foto 2
Vecchio 23-05-05, 10:43 AM   #3
foto 3
Vecchio 23-05-05, 10:44 AM   #4
foto 4
Vecchio 23-05-05, 12:23 PM   #5
L'avatar di magicpeo
Registrato dal: Oct 2002
residenza: Settimo Torinese TO
magicpeo è un newbie...
Puoi sostituire tutto mettendo un 200 ridotto (il rapporto è da vedere)
Se ti rechi in un negozio di modellismo puoi prendere motore, riduzione e elica facendoti consigliare dal negoziante. Viene fuori il problema di gestione del variatore (se la manetta è regolabile, ma penso di si, avendo solo la deriva dovresti avere un secondo canale per la potenza del motore) Vedi se riesci a scoprire quanto assorbe il motore e prendine uno simile (sempre accoppiato al riduttore) la spesa è minima...
La batteria puoi sostituirla, ma non esagare e tieni sempre sotto controllo i pesi.
Ex Generale_Lee..... :_<
Gattiger Viola del Team Gattiger
magicpeo non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:32 AM.
