Brevemente...
I mAh indicano la corrente nominale delle batterie e quindi la durata di utilizzo applicando un dato assorbimento, che moltiplicata per il fattore di scarica "C" ti da il valore di corrente che la batteria è in grado di fornire.
Di solito sulle batterie si trovano due valori C: quelli continui, cioè che la batteria può reggere in modo costante, e quelli di picco, ovvero raggiungibili solo per pochi secondi.
Nell'esempio di batteria che hai postato tu, ipotizzando che gli C indicati siano in continuo, avremo:
5000mAh*30C=150000mAh=150Ah
In quella postata da mastino, invece:
5200mAh*45C=234000mAh=234Ah
Questi valori sono fondamentali per capire come scegliere una batteria in funzione dell'impiego che se ne deve fare. La regoletta generale è che più mAh ci sono e più minuti giri prima di ricaricare, ricordando di scegliere sempre batterie il cui risultato mAh*C dia un valore in Ampere più alto e mai più basso di quanto ne può assorbire l'ESC.
Maggiori valori equivalgono a maggiore qualità?
Certamente no.
La qualità di un qualsiasi prodotto è data dai materiali, selezione dei componenti, cura nell'assemblaggio, controllo di qualità, ecc...
La prestazione semmai è una delle conseguenze.
Tieni però conto che a parità di qualità (leggasi stessa marca/modello), una batteria con maggiori capacità costa di più.
Saluti
Massimo Turrà
