Vecchio 10-07-13, 03:10 PM   #1
Registrato dal: Jul 2013
tng46 è un newbie...
predefinito info plastico architettonico
salve a tutti, spero di non aver sbagliato sezione..
Dovrei realizzare il plastico di uno stadio di calcio in scala 1:100, le misure del rettangolo che farà da base del progetto sono di circa 2,5m x 1,6m.
Viste le dimensioni abbastanza ingombranti avrei pensato di suddividere il progetto in più moduli, la mia idea è quella di avere 5 moduli, quello centrale in cui verrà rappresentato il campo da gioco e poi altri 4 moduli a girare che rappresenteranno le curve e le tribune dello stadio.
I miei dubbi riguardano gli spessori delle tavole da utilizzare, ho visto che solitamente i fermodellisti per i loro plastici utilizzano il multistrato di pioppo dallo spessore di 8mm, ora vorrei sapere cosa mi conviene fare dato che la mia idea prevede una base unica delle misure totali del plastico su cui poi verranno posizionati i vari moduli che a loro volta avranno una propria base...
Prendo tutte le tavole da 8 mm oppure posso scegliere uno spessore inferiore soprattutto per le basi dei moduli?
Questo è solo il primo di una lunga serie di dubbi, spero che possiate aiutarmi a fare le scelte miglior..
Saluti!
tng46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-13, 03:39 PM   #2
Ciao e benvenuto
in passato abbiamo avuto altre persone con simili esigenze, ti allego le relative discussioni sperando che possano esserti d'aiuto
Plastico stadio...help!
Plastico architettonico
Essendo ingombrante diventa anche pesante se usi del compensato di grossi spessori io starei al massimo sui 3-4 mm o come alternativa anderi su dei fogli di Medium Density, cartone pressato o Depron.
Ultima modifica di decals; 10-07-13 a 03:42 PM
Vecchio 10-07-13, 07:58 PM   #3
Quindi la cosa sicura è che per questioni di peso non è consigliabile utilizzare una prima base di multistrato 8mm più le basi di ogni singolo modulo sempre di multistrato 8mm...
grazie per le dritte, vedo se posso reperire quei materiali qui in zona e poi valuterò.
saluti
Vecchio 11-07-13, 02:28 PM   #4
L'avatar di aferrario
residenza: Rodero (CO)
aferrario inizia ad ingranare.
mah.... la balsa non la usa più nessuno?
ai tempi delle medie inf (giusto l'altro ieri ) avevo costruito il plastico della scuola "come la vorrei io" utilizzando appunto la balsa
era venuto quasi uno spetacolino...
aferrario non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-13, 02:56 PM   #5
Originariamente inviata da aferrario Visualizza il messaggio
In proporzione alla quantita' da utilizzare la balsa costa molto di piu' del compensato e degli altri materiali suggeriti
Vecchio 15-07-13, 09:02 AM   #6
residenza: Bolzano
scusa ma se hai intenzione di farlo separato in moduli (che mi sembra un ottima idea) perchè non fai anche la base separata? come 5 plastici a se stanti che poi mettendoli vicini ne compongono uno unico? penso ti venga comodo anche per spostare il tutto all'occorrenza..
Vecchio 15-07-13, 07:41 PM   #7
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
...avevo costruito il plastico della scuola "come la vorrei io"...
Cioè con la stessa ambientazione che avevi ideato per il progettino del contest gruppo C? E non aggiungo altro...
Vecchio 15-07-13, 09:53 PM   #8
Fil... ho scritto ai tempi delle medie inferiori!
a quei tempi non leggevo (ahahah ha fatto la battuta) ancora pleiboi
al max ... mi divertivo col postalmarket!!!
Plastico architettonico marty Statico - Kits, Info e Varie 12 12-06-12 09:26 AM
LAmiera grecata modellino architettonico greenandlonely Off Topic 4 08-12-11 03:41 PM
plastico architettonico frankieroma Statico - Kits, Info e Varie 4 22-06-09 02:05 PM
il mio plastico... arf33 Slot car 2 02-05-07 09:33 AM
plastico mrblig Fermodellismo 12 15-11-05 08:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:44 PM.
