Vecchio 23-03-16, 10:01 PM   #1
HSP
L'avatar di HSP
Registrato dal: Mar 2016
HSP è un newbie...
predefinito Aiuto la radio perde segnale
ciao a tutti,possiedo una eb4 s3 e da poco ha iniziato a darmi problemi con la ricezione del segnale.
In pratica quando la uso se si allontana di una ventina di metri perde il segnale e parte con motore accelerato,diventando una mina vagante. Che cosa posso fare??
HSP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-16, 10:25 PM   #2
L'avatar di sabby
Registrato dal: Nov 2008
sabby è un newbie...
predefinito radio
prima di tutto controlla se le batterie sono buone e cariche
se fà questo difetto può darsi che la radio si sia starata è da far controllare ad un centro assistenza
sabby non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-16, 09:52 AM   #3
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Le batterie le ho controllate e sono a 1,4v peró quando ho fatto la prova giravo con 2gradi di temperatura potrebbe influire?
Vecchio 24-03-16, 11:57 AM   #4
L'avatar di dymanet
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!
Che radio hai? 2,4 Ghz?
Prova a cambiare le batterie con delle nuove sia alla radio che alla ricevente. Rifai il bind tra tx e rx.
Senza mettere in moto il modello appoggi la radio a terra e ti allontani con il modello: se ad un certo punto il led sulla rx inizia a lampeggiare vuol dire che perde il segnale. Può essere che si sia danneggiato il cavo della rx o la rx stessa.
dymanet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-16, 02:11 PM   #5
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Il problema è che se mi allontano con l'auto spenta anche una cinquantina di metri il segnale lo riceve in oltre è anche dotata di fail safe automatico quindi quando spengo la radio il servo frena automaticamente ma quando perde il segnale(senza spegnere la radio) il servo apre leggermente la valvola a farfalla e l'auto parte da sola
Il radiocomando è un cougar p3 con ifhiss+ 2,4ghz
Ultima modifica di HSP; 24-03-16 a 02:20 PM
Vecchio 24-03-16, 04:16 PM   #6
L'avatar di dymanet
La perdita di segnale equivale a spegnere la tx quindi in entrambi i casi dovrebbe attivarsi il fail safe: non conosci nessuno che abbia la tua stessa radio così da provare con un'altra rx? Potrebbe essere il filo della rx danneggiato e quindi sostituendo questa risolveresti il problema, però sarebbe il caso di provare con una altra ricevente in modo da escludere totalmente un problema alla trasmittente.
Vecchio 24-03-16, 04:19 PM   #7
L'avatar di dymanet
Originariamente inviata da HSP Visualizza il messaggio
Scusa, hai fatto la prova che ti ho suggerito, e la ricevente funziona fino ai 50 mt e sei andato ancora più lontano, oltre i 50 metri, e hai perso il segnale e hai visto che il servo apre il carburatore?
Vecchio 24-03-16, 07:55 PM   #8
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Purtroppo non conosco nessuno che mi puó prestare una ricevente
Comunque il problema è che: se perde i segnale il fail safe automatico non funziona se spengo la radio si.
Potrebbe essere dovuto ad una interferenza?
Purtroppo non so come fare il Bind per caso sai come fare?
Ultima modifica di HSP; 24-03-16 a 07:58 PM
Vecchio 24-03-16, 11:55 PM   #9
L'avatar di dymanet
Scusami se insisto (l'ultima volta te lo prometto) da cosa ti accorgi che perde il segnale?
Ti allego la sequenza per rifare il binding
File allegati
Tipo di file: pdf 8.pdf (187.5 KB, 261 visite)
Ultima modifica di dymanet; 25-03-16 a 09:13 AM
Vecchio 25-03-16, 10:13 AM   #10
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
quando giro ad un certo punto perde il segnale (quando si allontana troppo), l'auto accelera e non sterza più(anche se mi allontano 100metri o più l'auto non perde il segnale da spenta)
Ultima modifica di HSP; 25-03-16 a 10:19 AM
Vecchio 25-03-16, 11:19 AM   #11
L'avatar di dymanet
Guarda non ho più idee.
A me è successo con una radio flysky. Cambiata la ricevente e risolto
il problema: la mia ricevente però ha un costo relativamente basso (16-18€).
Vecchio 25-03-16, 03:07 PM   #12
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Hai ragione è meglio cambiare la ricevente.
Comunque grazie a tutti per i consigli.
Vecchio 26-03-16, 12:53 PM   #13
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Se succede solo da accesa e' una risonanza del motore o una vibrazione ........ ricevente con problemi , prova ad isolarla meglio magari con un po' di materiale spugnoso nel box ricevente .
Vecchio 08-04-16, 07:21 PM   #14
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Tu dici che è una risonanza,però è un po'strano perché è un circuito stampato senza pezzi mobili...
Comunque proverò a isolarlo con della gommapiuma per vedere se riesco a risolvere; grazie del consiglio!
Problema con il segnale della radio spektrum Gianni83 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 17-03-15 11:11 PM
Il forum perde un pò di smalto faustoavel Automodelli elettrici 1/8 Off Road 60 27-11-12 06:59 PM
radiocomando perde segnale axel851 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 18-03-11 10:07 AM
Radiocomando perde segnale axel851 Automodelli elettrici 1/10 Touring 1 11-03-11 03:35 PM
Perde giri il motore.. Dany91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 16-03-10 02:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:39 AM.
