Vecchio 21-11-07, 09:24 PM   #1
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
predefinito NUOVA GUIDA!
[4] Progetto Indicatore Carica pacchi batterie. [/4]
Ciao ragazzi!!…quì di seguito vi posto la mia ultima creazione..
Indicatore di carica del pacco batteria RX !! .. davvero un aggeggio utile per le giornate in campo, nelle quali avete bisogno di verificare in velocità lo stato del vostro pacco RX, oppure a casa per vedere se è ora di scaricare il pacco con il vostro scaricatore e poi ricaricarlo …insomma uno strumentino utile e di facile realizzazione, nonché economico al 100%!!!
Vorrei Precisare che le informazioni di massima per il seguente progetto sono state raccolte dal sito http://www.baronerosso.net/Articolo1.html ma vorrei precisare anche che per la realizzazione pratica sono state apportate delle modifiche al progetto originale e la realizzazione pratica è di mia iniziativa….perciò portate pazienza … Grazie
Bene iniziamo…..
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-07, 09:30 PM   #2
L'avatar di iacono
predefinito Re:NUOVA GUIDA!!!!!
[3]ELENCO STRUMENTI[/3] necessari al lavoro:
Bene come in ogni precedente lavoro pubblicato gli strumenti sono bene o male i soliti:
-Saldatore (da 15 o 25W va + ke bene)
-Filo di stagno (sez.ideale 0.5mm con pasta saldante incorporata)
-Multimetro (detto TESTER)
-Trapano con punta da 5,5 o 6 mm
-Sega da ferro o dremel per tagliare la basetta di resina+rame
-Pennarello indelebile
-Righello.
Vecchio 21-11-07, 09:32 PM   #3
L'avatar di iacono
[3]ELENCO MATERIALI di progetto:[/3]
-Scatolina plastica o metallica (seconda vostra preferenza) per l’alloggiamento del circuito.
-Basetta di resina+rame millefori
-Cavo per connessioni elettroniche(in negozio chiedete il filo per realizzare ponti su schede elettroniche) di sez 0.5 mm
-Cavo per collegamento dell’indicatore al pacco (bastano 15 cm) sezione rame da 1 o 2mm.
-Connettore femmina bipolare da schede (quello usato nel progetto precedente dello scarica batterie è compatibile con il maschio BEC dei pacchi comunemente usati.)
-Guaina termorestringente da 1.5 mm.
Vecchio 21-11-07, 09:37 PM   #4
L'avatar di iacono
[3]Elenco COMPONENTI:[/3]
Passiamo ai veri e propri componenti:
RESISTENZE:
-R1 1K ohm (1% 1/4watt)
-R2 1K21 ohm (1% 1/4watt)
-R3 47,5 ohm (1% 1/4watt)
-R4 53K6 ohm (1% 1/4watt)
-R5 ……….
NOTA:
Come potete vedere anche dal sito dove è pubblicato il progetto il valore di R5 è influenzato dagli elementi che compongono il pacco e quindi dal voltaggio..Allora se Usate il solito pacco a 5 Elementi , ovvero da 6V (5 X 1.2V) il valore ottimale di R5 è …4K42 ohm ( 1% 1/4Watt)
Il valore è diverso da quello publicato nella tabella perché io mi baso su valori di voltaggio idonei diversi (per intenderci io tengo buoni i valori di voltaggio del pacco pubblicati al seguente link: http://spank75.altervista.org/batterie.htm)
Questo è per garantire che l’indicazione di carica sia il piu possibile sicura..
Non è facile spiegarvi a parole perciò vi chiedo di fidarvi di me, se volete che il pacco sia veramente carico quando l’indicatore indica pacco carico allora usate il valore da me esposto … Per altri pacchi dovrete arrangiarvi con i valori dati nella tabella del sito e qui di seguito riportata…
Vecchio 21-11-07, 09:39 PM   #5
L'avatar di iacono
CONDNESATORE:
-C1 22µF 16Volt Elettrolitico
il Condensatore è una specie di accumulatore di Energia, ve ne sono di vari tipi, quello usato qui è elettrolitico esistono anche i condensatori al Tantalio, molto apprezzati per il loro rendimento e scarso ingombro..comunque per le nostre attuali esigenze va benissimo un condensatore elettrolitico con una capacità di “lavoro” MASSIMA di 16V ; ..nel caso che in negozio non ne troviate da 16V potete usarne tranquillamente uno piu alto come V , l’importante è che sia da 22µF come capacità nominale.
Normalmente il polo negativo sul condensatore è segnato da una striscia bianca sulla plastificazione perimetrale … in mancanza di ogni indicazione sappiate che il polo negativo è la gambina + corta del condensatore..
DIODI LED:
I diodi Led li conosciamo già … solo che questa volta ne useremo di + … ovvero 10.
-10 Diodi led di cui: 4 VEDRDI 3 GIALLI e 3 ROSSI.
Ricordiamoci che il diodo led se vine saldato senza rispettare i poli non funzia perciò occhi alle gambine (la piu lunga è il polo + … viceversa la corta è il meno)
INTEGRATO:
-IC1 LM3914 + Zoccolo di alloggio da 18 PIN.
Eccoci arrivati al cuore del nostro apparecchio, l’lintegrato LM3914 è ,come suggerisce la parola, un componente che integra migliaia di micro componenti, infatti al suo interno possiamo trovare migliaia di piccole resistenze,condensatori, diodi, amplificatori operazionali e transistor, tutti raggruppati e disposti in modo diverso a seconda dell’integrato(sono chiamati anke PIC)molti sono programmabili con un’apposito programmatore che ,collegato al pc, permette di memorizzare una configurazione di lavoro creata attraverso appositi programmi … il pic funziona da “mente”del circuito e calcola,in base ai segnali in entrata, quali saranno i segnali in uscita dai suoi piedini..
Il nostro PIC ha 18 pin e la numerazione dei suoi piedini ha un suo ordine e va categoricamente rispettata.Per la numerazione vi rimando allo schema elettrico che mi sembra chiaro..
Il bello del nostro progetto è che L’integrato in questione non avrà bisogno di alcuna programmazione e il ircuito se eseguito dovutamente funzionerà immediatamente. ;-)
RIEPILOGO COMPONENTI:
-R5 4K42 ohm ( 1% 1/4Watt)
-10 Diodi led (4 VEDRDI 3 GIALLI e 3 ROSSI.)
-INTEGRATO LM3914 + Zoccolo di alloggio da 18 PIN.
Di seguito: foto del CONDENSATORE+LED+INTEGRATO CON ZOCCOLO.
Vecchio 21-11-07, 09:48 PM   #6
L'avatar di iacono
[3]SCHEMA ELETTRICO[/3]
(diverso dall’originale, solo per questione di visualizzazione )
Vecchio 21-11-07, 09:50 PM   #7
L'avatar di iacono
Non spaventatevi subito per lo schema.. i componenti e lo schema sono molto + semplici di quello che potete immaginare…
Funzionamento:
Al momento del collegamento del pacco il LED 1 si accende per indicare quando il pacco viene collegato,successivamente(in base al Voltaggio del pacco)si accenderà il LED della scala di misurazione appropriato.
Ancora i valori Reali di Voltaggio per ogni LED non riesco a pubblicarveli, sono ancora in test, ma sappiate che il pacco vi funzionerà BENE fino al led 6 (il primo giallo) al di sotto di quello vi consiglio di scaricare il pacco e ricaricare..VEDI FOTO FINALE……
Vecchio 21-11-07, 09:52 PM   #8
L'avatar di iacono
[3]INIZIO LAVORI[/3]
1. Iniziamo con il tagliare la basetta in base alle dimensioni del contenitore che abbiamo, io per farlo ho disegnato con righello e pennarello il contorno e poi ho tagliato la basetta con una seghina da ferro; Ecco il risultato.
Vecchio 21-11-07, 09:53 PM   #9
L'avatar di iacono
2.
Ora che abbiamo la base iniziamo con il posizionare sulla basetta ,dal lato di resina, i vari componenti per trovare la disposizione ideale per le succesive saldature.. ecco la mia disposizione..
Vecchio 21-11-07, 09:56 PM   #10
L'avatar di iacono
Come in ogni lavoro la disposizione non deve essere fatta a caso ma, aiutandovi con lo schema elettrico, pensate a come dovrete saldare i vari componenti e a mente dovete immaginare una disposizione ideale delle connessioni (deve risultare il piu comoda possibile da saldare e occupi il minor spazio possibile)…
N.B.Ricordatevi di prendere le misure per sapere quanto lunghi dovrete lasciare i led, affinche spuntino il giusto dal coperchio del contenitore in cui alloggerete il circuito!....
Vecchio 21-11-07, 09:59 PM   #11
L'avatar di iacono
3.
Trovata la disposizione che piu vi piace iniziate con il fissare i vari componenti saldando i piedini ai tondini di rame …Attenzione a saldare solo lo zoccolo del PIC, senza il PIC montato, lo dovrete inserire solo per ultimo, a lavoro finito; dovete sapere che sulla punta del vostro saldatore vi sono correnti dette Parassite che se entrano a contatto con qualche piedino dell’integrato rischiereste di bruciarlo!! Perciò occhio!!
Altro piccolo accorgimento, mano a mano che fissate i componenti è naturale tagliare la sporgenza dei “piedi che avanza”, io invece vi consiglio di usare il prolungamento del piede per realizzare il collegamento piegandolo(se è abbastanza lungo)…per spiegarmi meglio vi dico che nella foto sotto vedete i piedini dei led che invece di tagliarli li piego e li saldo con l’altro piedino che mi interessa in modo da non dovere utilizzare cavo elettronico.
Vecchio 21-11-07, 10:02 PM   #12
L'avatar di iacono
4.
una volta fissati tutti i componenti create i collegamenti tra di loro utilizzando lo schema elettrico fornitovi.
Alla fine avrete una cosa del genere…
Vecchio 21-11-07, 10:04 PM   #13
L'avatar di iacono
come potete notare meglio nell'immagine sopra, molti collegamenti li ho realizzati semplicemente piegando i piedini dei componenti e saldandoli al punto interessato… ;-) .. come dicevamo al punto 3
Vecchio 21-11-07, 10:05 PM   #14
L'avatar di iacono
5.
Come ultima operazione dovrete alloggiare il circuito nel vostro conentitore creando i fori per i led con una punta da 5.5 o 6 mm e il gioco è fatto!!!!!
Ecco il risultato finale.
Vecchio 21-11-07, 10:07 PM   #15
L'avatar di iacono
Qui vi faccio notare il led LIMITE per CARICA OTTIMALE del pacco … sotto a quello infatti il valore di tensione del pacco entra in un range che potrebbe creare problemi di ricezione del segnale alla ricevente oppure i servo iniziano ad avere problemi di potenza e velocità …
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:09 PM.
