Vecchio 01-12-11, 12:07 PM   #1
L'avatar di supermix01
Registrato dal: Jul 2011
supermix01 ha una pessima reputazione!
predefinito info tipo batteria
volevo comprare delle batterie perchè non le ho ancora ma volevo andare in un negozio di batterie e non di modellismo....
.... che tipo di batterie devo comprare?
nel senso... magari.....
lipo
6 volt
ma quanti mAmpere?
ma devo comprarmi un caricapabbaerie apposta per le lipo?
supermix01 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-11, 03:27 PM   #2
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
innanzitutto a cosa ti servono?
sei poco chiaro
la maggior parte delle batterie in uso in ambito modellistico si trovano solo nei negozi di modellismo
le lipo sono un esempio, come anche i pacchi in linea e piramidali da 6V
al max da un negozio di batterie riesci a trovare la piombo da 12V che puoi mettere nella cassetta
si le lipo hanno bisogno di apposito caricabatterie, con bilanciatore se hanno + di una cella
Vecchio 02-12-11, 09:19 AM   #3
... in effetti ho trovato un fabbrica di batterie che mi farebbe anche i pacchi per la ricevente ma gli devo dire le caratteristiche giuste...
... allora mi servono per la radio e per la ricevente...
quindi ho capito che il meglio che posso mettere nella radio sono le stilo ni-nh vero? quindi il caricabbaterie deve essere a 12 volt (1.5x8 batterie) e quanti mAh consigliate? il massimo 2700 mi hanno detto
mentre per la ricevente le lipo... o le life ??? che differenza c'è?
qui i volt sono 6 vero? e quanti mAh devo prendere?
ultima cosa, nel negozio di modellismo mi hanno proposto dei caricabatterie con cui posso caricare tutti i tipi. Quali caratteristichge deve avere un caricabbaterie?
Esempio:
funzione carica/scarica
e poi?
morale della favola il prezzo sarebbe 40 euro di life + 80 di caricabbateria + 30 di stilo totale 150 eurozzi ..... azz non pensavo di salassarmi così!!!!
Vecchio 02-12-11, 09:31 AM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da supermix01 Visualizza il messaggio
no
no
volendo si può risparmiare sul carica batteria... (circa la metà)
PS: il perchè o le risposte più approfondite le trovi USANDO IL TASTO CERCA
Vecchio 02-12-11, 10:20 AM   #5
niente speravo di montarmi la mia macchinina da me ma mi sa che a questo punto mi arrendo davvero...
VENDESI HOBAO HYPER 9 CON RADIO, SERVI E MOTORE
Vecchio 02-12-11, 11:02 AM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
perchè mai dovresti arrenderti???
se vuoi risparmiare su tutto usi le nimh
Vecchio 02-12-11, 11:48 AM   #7
Ma nella mia radio posso mettere le stilo... esistono stilo non ninh?
Vecchio 02-12-11, 01:19 PM   #8
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ma perchè le devi mettere NON nimh??? le stilo normali (ricaricabili) sono le nimh
Vecchio 02-12-11, 02:02 PM   #9
no ti chiedevo così per via del messaggio precedente
no
Vecchio 02-12-11, 03:16 PM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
è ovvio che le nimh NON sono il MEGLIO il meglio sono le lipo perchè rimangono più leggere e poi hanno molti altri vantaggi...
le nimh fanno cmq il loro lavoro...
Vecchio 02-12-11, 03:27 PM   #11
L'avatar di hero_94
residenza: LE
mamma mia che confusione, vediamo di riuscire a chiarirti le idee
intanto la base:
le batterie stilo NON ricaricabili hanno tensione nominabile di 1.5V
le batterie stilo ricaricabili hanno tensione nominabile di 1.2V
nn esistono stilo che NON siano nimh
nella radio puoi mettere o le classiche stilo ricaricabili nimh, oppure puoi mettere dei pacchi lipo 3s, che sono 11v, per mettere quest'ultima la radio deve avere di serie delle prese che permette ciò
nella ricevente puoi mettere un pacco nimh da 6V (a piramide o linea in base a che modello hai), oppure una life, che ha tensione nominabile di 6.6V, oppure una lipo 2s, che ha tensione nominabile da 7.4V, ma in questo caso se nn hai servi e rx che sopportano le alte tensioni devi mettere una resistenza (nn ricordo il nome preciso)
io ti consiglio di mettere le nimh (come faccio io) perchè nn devi avere carichini costosi, nn devi preoccuparti di mettere le resistenze ecc, nn devi preoccuparti del bilanciamento ecc, attacchi e carichi, con le lipo sto in uno stato di allarme + elevato ogni volta che le carico (nn hai mai visto video in cui scoppiano), poi costano di meno e li trovi dappertutto
se segui il mio consiglio ti servono solo
-8 stilo ricaricabili, quelle della duracell vanno benissimo, meglio quelle sanyo, e 2500-2700 mAh sono le capacità max che trovi per questo tipo di batterie, e la carica ti dura una vita
-1 pacco batteria da 6V, meglio una seconda di scorta per sicurezza, con circa 15-20 euro te ne fai una da circa 1700mAh, e quella dura
come carichino ti consiglio questo Graupner Chargeur Multilader7E
io personalmente lascio le batterie notti intere, anche giorni a volte, senza che mi rovina niente, e poi il prezzo è abbordabile, puoi caricare + batterie insieme, cosi nn ti crei sbattimenti
Vecchio 03-12-11, 06:18 PM   #12
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
ho la tua stessa radio la gt3b posso mettere solo le stilo vero?!
quindi te la ricarichi attaccandola direttamente al caricabbaterie che mi hai indicato?
per la ricevente ho visto sul manuale che dice 4x1.5V quindi sarebbero 6 volt... ma se mi volessi comprare una life da 6.6v non rischio di bruciare tutto?
Ultima modifica di supermix01; 03-12-11 a 06:34 PM
Vecchio 03-12-11, 06:49 PM   #13
L'avatar di hero_94
residenza: LE
si sulla gt3b puoi usare solo le stilo, altrimenti devi ingegnarti da solo, ma parlo di roba fai da te
io si, attacco direttamente al mio carichino, ma se è possibile caricare le batterie fuori dalla radio è meglio (ad esempio con quei porta pile da 4 stilo che danno quando compri una macchina rtr, ne usi 2) cosi se per caso ci sono problemi nn rovini la radio
nn sono molto sicuro, ma da quello che ho capito per quei 0.6V in + nn bruci niente, ma hai bisogno sempre di un caricabatterie specifico
ad esempio ne compri 2 di queste confezioni (all'estero risparmi)
QUATTRO BATTERIE SANYO ENELOOP RICARICABILI AA 2500mA | eBay
e poi per la rx queste (in base al modello)
BATTERIA 6V RX 1700 MAH PIRAMIDE 8ight mbx5 ricevente | eBay
INTELLECT Pacco 6v rx 1600 5 in linea ricevente | eBay
Vecchio 04-12-11, 12:47 AM   #14
grazie mi hai chiarito davvero le idee
Ultima modifica di supermix01; 04-12-11 a 02:07 AM
Vecchio 04-12-11, 09:10 AM   #15
L'avatar di balù
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Monticello d'Alba
balù emana un'aura potente attorno a se!balù emana un'aura potente attorno a se!balù emana un'aura potente attorno a se!
Nn complichiamoci la vita inutilmente.
Le pile per la ricevente "VANNO" comprate in un negozio di modellismo.
Costo 15euro ni-mh
se te le fai ti costa quasi piu lo spinotto.
Per la radio sono piu durature le lipo,ma penso che la maggioranza usi ancora le ni-mh(stilo ricaricabili)che puoi trovare ovunque.
Costo:dipende dalla capacita e marca,cmq meno di 20 euro.
Il carica batterie va preso in un negozio di modellismo,in 12V,out tutto quello che si puo.
Spesa :anche li dipende, ma a partire da 50 euro.
Per concludere le lipo sono sicuramente meglio ma bisogna prendersene cura,sono costose, e io dopo che mi si e' spelato un filo del servo che ha mandato in corto la batteria,ho anche paura perche' avessi avuto le lipo buttavo via tutto
balù non è in linea   Rispondi quotando
info batteria nimh 1400mah gladiator83 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 02-06-11 09:29 AM
info su batteria lipo Roccia1969 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 06-05-11 09:07 PM
Info su questa batteria livio708 Automodelli elettrici 16 23-05-10 11:39 PM
Batteria tipo scooter hariseldon73 Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 10-11-08 09:05 PM
Info. TIPO FRIZIONE dancatth Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 13-06-08 12:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:47 PM.
