28-09-11, 03:17 PM
Registrato dal: Nov 2010
avviatore lrp???
salve...ho finalmente deciso (e soprattutto trovato i soldi  ) di sostituire il mio vecchio avviatore team magic, poichè ogni tanto mi lascia a piedi e, visto che devo anche cambiare la ruota gommata (15 euro), non so quando mi convenga tenerlo ancora, considerando che devo rifare per bene i cablaggi e che non ha il relè, perciò avrei deciso di optare per l'lrp spec 2, che dal mio negozio di fiducia lo pagherei 65 euro. per quella cifra c'è di meglio o vado di lrp? posso comunque alimentarlo con una batteria al piombo da 7A o perde troppo in potenza secondo voi (per la durata non c'è problema, perchè ne ho 2...)? grazie
28-09-11, 04:12 PM
residenza: saronno
io ho quella della TT ma se dovessi prendere ora un avviatore prendere l'hudy, è microscopico e se fai gare lo prenderei in considerazione, il minor ingombro sotto il palco può fare la differenza
28-09-11, 04:21 PM
Registrato dal: Jun 2009
Lo spec2 ce l'ho è confermo che è un ottimo avviatore.
L'ho provato con le 12v e non ho notato cali di potenza. Ancora non mi esprimo, però, sull'autonomia se alimentato con queste batterie.
28-09-11, 06:02 PM
quello della TT non è male...quello della hudy invece è fantastico, ma costa troppo, e comunque io non facendo gare, non cerco il top...basta che funzioni, che sia robusto e che sia duraturo...oggi mi sono informato, e arriva domani lo spec 2...mi sa che piglio quello
28-09-11, 06:52 PM
Registrato dal: Apr 2009
l lrp ce l ho anchio e va benissimo,io lo uso con la batteria 12v 7ah quella piccolina per intenderci e fin ora non ho mai avuto problemi.
28-09-11, 09:03 PM
residenza: Asti-piemonte
da possessore prima dello spec1 ed ora dello spec 2 non posso che confermare la validità del LRP
unica nota,l'avessero fatto 1 cm più lungo ci stava la batteria da 12 volt da antifurti standard
28-09-11, 09:23 PM
quella da 7A ci sta però, vero???
28-09-11, 10:55 PM
residenza: Verona
io possiego il TT e mi trovo bene...attualmente se dovessi cambiarlo prendere l'orion che poi lo si trova identico sotto un altro nome che non ricordo...li hanno due miei amici...e quando parte la cassetta d'avviamento, sembra che stia partire un razzo da quanti giri fa il motore....
29-09-11, 12:02 AM
Originariamente inviata da gabri500
proprio di quella parlavo,la 7 ampere  ,però ora mi studio un sistema postato in un altro topic che però non ricordo...cioè cercare delle batterie più piccine sempre da 12 volt
Ultima modifica di angelokanay; 29-09-11 a 03:02 PM
29-09-11, 09:33 AM
Sarebbe comodo potercele mettere direttamente dentro.
29-09-11, 12:20 PM
Registrato dal: Apr 2011
residenza: (RM)
cioè sercare delle batterie più piccine sempre da 12 volt
ho perso giorni a cercarne una da 12v piu piccola per la spec2 ma niente da fare.
bastava lo avessero fatto 1cm piu lungo ed era il miglior avviamento sul mercato, imho.
Comunque ottimo io la 12v la carico 2-3 volte ogni 4-5 uscite (piu per precauzione che per necessità)
L'italiano.....questo sconosciuto
29-09-11, 05:18 PM
allora devo tenerla fuori  appena ho i soldi prendo due pacchi orion da 4.5A...un amico me ne venderebbe 2 per 40 euro, nuove le pago 35 l'una...ci sto?
29-09-11, 06:51 PM
uffa...non è arrivato...spero che arrivi domani...le cose migliori ti fanno sempre aspettare
04-10-11, 08:56 PM
ciao a tutti...oggi mi è arrivato lo spec2, e in effetti la batteria non ci sta...però con qualche semplice modifica e un po di tempo (mezz'ora/un'ora a secondo di che attrezzi si ha a disposizione) si può ovviare al problema. io volevo postare qualche foto, ma il bluetooth del telefono mi ha di nuovo piantato in asso, e quindi non posso passare le foto sul pc. in pratica si deve: smontare il porta pacchi batteria, e poi si deve tagliare e limare via i supporti per le pile sulla parete anteriore. poi vanno tolte le due viti che ci sono sulla parete della ruota, pensavo che pregiudicassero il funzionamento, ma dopo un po di test posso dire che funziona lo stesso perfettamente. a questo punto non resta che infilare la batteria al piombo...poi se il telefono riprende a funzionare faccio una guida per tutti
04-10-11, 09:11 PM
posta posta
Discussione |
Avviatore
brian7800 |
Moto radiocomandate |
3 |
06-10-10 03:08 PM |
Avviatore
mirkosuperstar |
44 |
31-01-10 02:13 AM |
Avviatore lrp
bisso |
6 |
05-04-09 07:05 PM |
Avviatore lrp
hariseldon73 |
56 |
08-02-09 08:41 AM |
Avviatore Lrp
hariseldon73 |
8 |
02-12-08 12:50 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:11 AM.
