Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio F.A.Q.
Vecchio 23-10-11, 01:33 PM   #16
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
a me non piace ne l'una ne l'altra.
l'uscita è il rebound ed è un parametro impostabile e in quel caso è del 100% per cui non è sbagliato
Vecchio 24-10-11, 02:45 PM   #17
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
ci fosse modo di correggerlo non sarebbe sbagliato. Purtroppo in qualsiasi condizione di riempimento, avvitamento e altroMENTO questi maledetti sempre al 100% stanno...
Vecchio 25-10-11, 02:23 AM   #18
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
va che si può togliere esempio i miei ammortizzatori stanno a rebound 0 (zero) se ti scarichi il setup book dell'nt1 c'è scritto come fare
Vecchio 25-10-11, 10:47 PM   #19
L'avatar di mastino
questi vanno al di là di un setup book! un giorno o l'altro li trovi spiaccicati sotto al sottopasso della stazione!
Vecchio 15-09-12, 09:10 PM   #20
L'avatar di Dankino
Registrato dal: Sep 2012
residenza: Milano
Dankino è un newbie...
Una domanda, ad esempio io vorrei cambiare la gradazione dell'olio siliconico che ho nei miei ammortizzatori da 5000 a 10000.
Prima di riempirlo con il 10000 devo togliere il 5000 e pulire bene il serbatoio dell'ammortizzatore? Le fasi spiegate all'inizio discussione valgono solo per il rabbocco dell'olio, quindi m'è sorta questa domanda
Originariamente inviata da B.Contardo Ferrini
"Sui monti si impara a vincere,negli ostacoli della natura, le difficoltà della vita..."
Dankino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-12, 09:35 PM   #21
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
apri l'ammortizzatore, lo svuoti, lo pulisci spruzzando dentro u po' di wurth, e poi lo riempi con l'olio nuovo
Vecchio 15-09-12, 09:39 PM   #22
L'avatar di Dankino
residenza: Milano
Grazie mille, che tipo di spray è però
Vecchio 15-09-12, 11:49 PM   #23
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
google aiuta
WURTH - Greae off - Listino: 9,90€ - CapricornRC
Dettagli del prodotto
Vecchio 16-09-12, 12:08 AM   #24
L'avatar di Dankino
residenza: Milano
si ma wurth è una marca e produce molte cose molti spray
comunque grazie mille!!!
Vecchio 16-09-12, 06:54 PM   #25
L'avatar di Dankino
residenza: Milano
Due domande per semplice curiosità, in caso lo stelo uscisse più di 1cm una volta che lo abbiamo riempito: a)cosa abbiamo sbagliato nelle procedure scritte all'inizio discussione? b)cosa comporterebbe se li montassimo sul modellino nonostante lo stelo più lungo di 1cm?
oltre alla gradazione dell'olio siliconico per "indurire" ulteriormente gli ammortizzatori non si potrebbe agire anche sulla durezza della molla?
Thx
Vecchio 16-09-12, 06:59 PM   #26
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
il ritorno dello stelo è il rebound e va regolato tra dx e sx in modo uguale altrimenti si avrà il modello sbilanciato
oltre a cambiare l'olio, si può variare la molla e anche i piattelli mettendone uno con più o meno fori
Vecchio 16-09-12, 07:11 PM   #27
L'avatar di Dankino
residenza: Milano
uhm ti ringrazio, sei sempre molto esaudiente
Vecchio 16-09-12, 09:04 PM   #28
L'avatar di Verte
residenza: Verona
io questa cosa la faccio quando smonto anche gli or......per me è troppo aggressivo il pulitore da dare senza aver smontato tutto
Vecchio 16-09-12, 09:07 PM   #29
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Non c'è da fare il bagno nel wurth quindi è assolutamente sicuro
Vecchio 17-09-12, 02:03 PM   #30
L'avatar di Verte
residenza: Verona
certo.......però io preferisco evitarlo
tanto il tempo che ci si impiega a smontare del tutto una sopsensioni sono pochi minuti...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:05 PM.
