Vecchio 10-01-11, 04:22 PM   #1
L'avatar di tonyj
residenza: Benevento e provincia
tonyj ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito problemi con l'assetto hyper 7.5...
allora ieri sn stato in pista e avevo un pò di problemi sulla gestione della macchina (hyper 7.5) nelle curve veloci...sono solo due lungo la pista ma mi innervosivo quando poi in quelle due curve spesso mi si ribaltava di lato...
1)
dunque affrontandole comunque a tutto gas o a volocità sostenuta la macchina tendeva ad alzarsi di lato sulle ruote d'appoggio ribaltandosi più e più volte...partiamo cn il setup che ho a livello di ammo e gomme...ammo anteriori con olio 600 con precarico di 4mm e posteriori cn olio 500 con precarico di 6mm gomme aka I-Beam...terreno umido pista molto piatta e assestata...
2)
avevo problemi di sterzata e di inserimento per la sterzata ho risolto aumentando la corsa del servo col trim che avevo impostato male per l'inserimento è un pò più critica la cosa infatti il posteriore slittava un pò troppo e l'anteriore era troppo attaccato al terreno penso sia dovuto all'eccessiva convergenza delle ruote posteriori ma non ho avuto modo di modificare sul posto per il poco tempo a disposizione...barra antirollio anteriore di 2 mm e posteriore di 3 mm...e se può servire vi dico anche i diff:
8k - 5k - 3k
a voi i pareri su cosa e come intervenire visto che vorrei affrontare un campionato promotion qui in campania vorrei iniziare a sapere dove e come intervenire su questi che sono solo alcuni dei parametri da modificare per cambiare il comportamento della vettura...
grazie e scusate il "papiello" ma mi piace essere almeno preciso nell'esposizione dei miei problemi
Automodello:Hyper 7.5 Motore:SM21OFF/collettore OFF SM/SM efra 2021
Servo gas/freno:alturn usa AAS752MG Servo sterzo:savox 1268MG Radio:monza sx-sport 2.4 Ghz
Ultima modifica di tonyj; 10-01-11 a 04:44 PM
tonyj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 03:06 PM   #2
L'avatar di tonyj
niente consigli??
Vecchio 11-01-11, 03:23 PM   #3
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
In che pista hai girato?
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 03:31 PM   #4
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
1) il problema di impuntamento é principalmente legato alle gomme (alcuni tagliano i dentini esterni della gomma), in secondo luogo agli ammortizzatori ed alle barre di rollio, io all'inzio con il modello nuovo ho avuto problemi di questo tipo ma non son mai riuscito a risolverlo del tutto finché poi ho capito una cosa, che si puo eliminare in parte sdraiando gli ammo, abbassando leggermente il modello, indurendo le sospensioni e molle, insomma cercare di rendere l'auto piu scivolosa, ma se prendi una curva a cannone e non sei progressivo con lo sterzo ma troppo violento impunti per forza delle cose, e questo viene accentuato se nella curva ci sono gradini e canali scavati!
Vecchio 11-01-11, 03:32 PM   #5
L'avatar di Diabloff
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
Diabloff inizia ad ingranare.
alife
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Diabloff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 03:49 PM   #6
L'avatar di paolazzo
residenza: Firenze
paolazzo è un newbie...
i piattelli ammo quanti fori hanno e di quanto?
gli angoli (camber) come stanno messi?
"Fare politica è come cercare di inculare un gatto." C. Bukowski.
Auto - Team Losi 8ight 2.0 EU
Motore - Novarossi 421-B Race
Radio - Spektrum DX3 S
paolazzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 04:53 PM   #7
L'avatar di tonyj
Originariamente inviata da paolazzo Visualizza il messaggio
piattelli con 4 fori da 1mm su tutti e 4 gli ammo...camber anteriore negativo come quello posteriore...non so dirti con precisione di quanto perch non uso set-up ma mi regolo sulla lunghezza dei braccetti superiori...
Vecchio 11-01-11, 04:54 PM   #8
L'avatar di tonyj
Originariamente inviata da pipino il breve Visualizza il messaggio
alife
Vecchio 11-01-11, 06:03 PM   #9
residenza: Firenze
così è un po' vago, puoi provare a chiudere ulteriormente il camber posteriore, ma ad occhio si fa male.... fatti consigliare le inclinazioni da qualcuno che ha la tua stessa macchina, usa il calibro per misurare la distanza e copialo pari pari.... che gomme usi?
Vecchio 11-01-11, 06:08 PM   #10
L'avatar di tonyj
uso il calibro per misurare i braccetti superiori posteriori e le distanze sono ovviamente uguali ma non so i gradi di camber effettivi...gomme aka I-Beam...
Vecchio 11-01-11, 06:13 PM   #11
L'avatar di spideralfa
Registrato dal: Nov 2006
spideralfa inizia ad ingranare.
1 step:sdraia ammo sia ant che post poco per volta finche nn risolvi
2 step: controlla le barre antroll sia ant che post che magari nn sono settate bene....prova a tirare un po piu i grani che ci sono sul coperchio barra
poi dicci
Modello: Associated RC8b
Motore: Picco P7r evo2, Picco P3R Mix: Runnertime top 25
Radio: Spektrum dx2.0
Servi: Gas: Sanwa erg vz Sterzo: Ace 1015
spideralfa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 06:56 PM   #12
residenza: Napoli
Originariamente inviata da tonyj Visualizza il messaggio
alife
Bellissima pista.
Io stavo girando a Marigliamo e non avevo visto nessuna Hyper.
Vecchio 11-01-11, 06:57 PM   #13
L'avatar di tonyj
Originariamente inviata da spideralfa Visualizza il messaggio
poi dicci
le barre sono di sicuro a posto visto che seguii consigli vostri su come rimontarle in modo che facessero bene il loro lavoro quindi le barre le escluderei non mi resta che sdraiare gli ammo...potrò farlo solo dalla parte delle torrette visto che dal lato del braccetto inferiore sia quelle anteriori sia quelle posteriori sono ancorati nella posizione più esterna possibile...
Vecchio 11-01-11, 06:58 PM   #14
L'avatar di tonyj
Bellissima pista.
ihihihih mai stato ad alife?? qualche volta ci si può incontrare anche con diabloff
Vecchio 11-01-11, 07:17 PM   #15
ok va bene lo stesso....lavora sopra...
sicuro sicuro che sia messa bene la barra??? cioe le la prendi con 2 dita come si muove??? cioe la senti libera(ha un gioco ci 5mm circa), bloccata (cioe che puo solo ruotare su se stessa) o "semi libera"(con un gioco di 1mm circa)???????
problemi con una hpi rs4 ravenblaze rs4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 18-08-11 04:43 PM
Problemi CEN Mg-10 mt3 psycomantis Automodelli a scoppio Monster Truck 3 03-10-09 07:58 PM
Ts-53 problemi bassaidai Statico - Kits, Info e Varie 3 07-04-09 11:42 AM
Problemi Help!!! umbyfabi Automodelli a scoppio 13 28-03-07 07:50 PM
PROBLEMI bubi Mini automodelli rc elettrici 2 30-08-03 01:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:29 AM.
