Vecchio 11-11-09, 12:09 AM   #1
Dfk
Registrato dal: Nov 2009
Dfk è un newbie...
predefinito motore nuovo bloccato aiutoooo
ho comprato un motore nuovo della go engines e dopo aver montato la frizione ho provato a far ruotare il volano e quindi l'albero motore e il pistone dentro la camicia.. ma una volta che il pistone arriva nella parte alta della camicia tende a diventare sempre più duro tanto che la cassettina di avviamento slitta e nn riesce a farlo partire. Facendolo girare a mano ci vuole una forza esagerata.. nono so assolutamente cosa devo fare.. qualcunoha qualche consiglio??
Dfk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-11-09, 12:18 AM   #2
jackdani ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Dfk Visualizza il messaggio
di solito per far partire un motore nuovo c e un procedimento un po complesso, perche questo tendera sicuramente ad "inconare" come tu stesso hai potuto notare.
un segreto è quello di svitare leggermente la candela, diminuendo la compressione risultera piu facile per il pistone andre su e giu, poi per sbloccare il volano una volta che il motore è montato si usa un cacciavite a mo di perno.
lo piazzi tra il volano e il telaio e sblocchi il volano e poi riprovi ad accenderlo e cosi via....
buona fortuna...ma nn ti preoccupare non hai un problema è tutto normale
jackdani non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-11-09, 12:21 AM   #3
Dfk
Dfk è un newbie...
ho provato a togliere la candela e niente stesso problema il volano gira tranne quando il pistone arriva in alto.. cmq te tolgo la testa il pistone spinge fuori la camicia!!=(
Vecchio 11-11-09, 12:33 AM   #4
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
non togliere la testa, al massimo svita un pò la candela ma continua a sbloccare il volano col cacciavite, quando partirà fagli consumare 3 serbatoi sul banco vedrai che tenderà a inconarsi sempre di meno
ce vò pazienza
Vexx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-11-09, 12:36 AM   #5
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
scalda il motore con un phon per capelli,svita la candela e non inconerà più permettendoti di avviarlo e se incona ancora un pò lo sblocchi con un cacciavite dal volano
Vecchio 11-11-09, 12:41 AM   #6
Dfk
Dfk è un newbie...
ho capito.. domani provo a scaldarlo con il phone e vedo se si inchioda di meno.. intanto vi ringrazio per l'aiuto!!
Vecchio 11-11-09, 12:43 AM   #7
L'avatar di Poltro
residenza: Perth Australia
Poltro è un newbie...
I Go enignie sono un po particolari, hanno un accopiamento super tirato e ci mettono almeno 4 litri prima di slegarsi! Per i primi 2 litri il pistone rimaara incalgliato quasi ogni volta che la spegni. Io ho rodato una decina di GO e l a cosa migliore e se ti prendi un phon ( o meglio una HEAT GUN ) e scaldi il motore fino a 120-130 gradi prima di mettere la macchina sulla scatola di avviamento..fallo ogni volta per i primi litri...
Immagino che poi tu sappia che la carburazione si fa in modo totalmete diverso( diciamo al controario ) perche il carburatore e fatto in modo diverso, non toccare la vite dei massimi fino a che nn arrivi ai 3-4 litri..
Sono ottimi motori...vanno alla grande ma sn un po diversi!
Che motore ti sei preso?
Bergonzoni // Bitty Design // KO PROPO // AKA // GROSSI Engines
Poltro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-11-09, 12:45 AM   #8
Dfk
Dfk è un newbie...
il .21 7p+2 cos'è quell'alrta cosa ke hai detto oltre al phone?
Vecchio 11-11-09, 07:50 AM   #9
L'avatar di Poltro
Il 7 porte e un ottimo motore! Io uso una 2047 go pipe o una 081! E va alla grande. Sai come carburarlo, hai delle istruzioni??
Heat gun = Pistola termica dovresti riuscire a trovarne una a pochi soldi..
I GO sono ottimi motori ma e un po un casino all inizio!
Vecchio 11-11-09, 08:51 AM   #10
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da Poltro Visualizza il messaggio
Per curiosità, cosa hanno di tanto strano sti motori? io non gli ho mai visti....
Vecchio 11-11-09, 09:07 AM   #11
L'avatar di Poltro
Il carburatore e fatto in modo diverso,lo spillo dei bassi e lungo quindi regolando i bassi regoli 3/4 delle prestazioni del motore. Quindi si deve iniziare a regolare i bassi finche no ottieni un accelerazione ottima e poi regoli i massimi solo per ottimizare la velocita di punta. In poche parole funzionano al contrario dei carburatori normali dove il 75% della regolazione di fa con la vite dei massimi...
un po confuso ma spero che tu riesca a capire..cmq se mai ne dovessi avere uno, metti il minimo a .7-1mm lascia stare il massimo e regola bene il motore con la vite dei bassi e alla fine ( dopo almeno 2-3 litri ) tocca la vite dei massimi!
Vecchio 11-11-09, 10:58 AM   #12
Dfk
Dfk è un newbie...
la pistola termica dove la posso trovare???
eee no non ho alcuna istruzione!!! puoi fornirmele???
Vecchio 11-11-09, 11:08 AM   #13
sui negozi di ferramenta e utensili....
Vecchio 11-11-09, 11:08 AM   #14
Ah ok.... molto gentile....
Vecchio 11-11-09, 02:19 PM   #15
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
anche io quando avevo il go la compressione era impressionante ai primi litri...
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
motore brushless... aiutoooo vanmarco Automodelli elettrici 4 30-04-09 05:15 PM
Motore nuovo..??? aiutoooo... simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 27 26-03-09 01:45 PM
Ducati tt scoppio motore bloccato ad ogni pieno gnagnolone1964 Moto radiocomandate 5 02-03-08 08:02 PM
aiutoooo! jove22 Barche radiocomandate 0 04-05-06 09:08 PM
motore bloccato stevugas Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 38 21-04-06 07:25 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:59 AM.
