Vecchio 25-06-09, 05:03 PM   #1
Iodio_O.R.
predefinito pomeriggio in pista,che disdetta!
ciao raga!ieri pomeriggio sono andato a girare in pista a monsummano(quella del lenzi x capirci)...arrivo,sistemo tutti i miei attrezzi bellini bellini e mi appresto alla accensione della macchina...dp 5 minuti si e' accesoooo!!bene,il minimo nn lo teneva neanche a pagare oro..insomma aumento il minimo e lo faccio scaladare(sempre con delle acceleratine perche' dopo circa 40-50 secondi di minimo,anche se alto,si spegne e nn so perche'...),quando il motore era bello caldo cerco di carburarlo,sulla cassetta andava bene anche se dp un po' che lo lasciavo al minimo si spegneva...quando invece lo mettevo a terra nn aveva ripresa nn andava e non sapevo se era magro o grasso ma fatto sta che in allungo andava ma in ripresa per nulla e ci voleva un bel po' per prendere i giri...ho provato un po' a smagrire o ingrassare ma con nessun risultato dato che non sapevo neanche quale vite smagrire o ingrassare,stavo impazzendo!...fatto sta che giravo così con la macchina che in ripresa nn andava,mi accontento...ad un certo punto noto che la macchina e' frenata,guardo e vedo che infatti la macchina era frenata,trimmo e risolvo...2 giri e e' dinuovo frenata,ritrimmo e risolvo...e vabbe' devo provvedere a comprare pasticche nuove...giro con la macchina grassa e frenata,mi accontento...dopo vedo che la ricevente riceve il segnale un po' in ritardo,cioe' quando davo gas la macchina accelerava un po' dopo,cambio batterie e risolvo,mi accontento...dopo 10 minuti noto che ogni tanto la macchina non accelera come se andasse in file safe per circa 2 secondi,ho pensato a qualche interferenza,mi accontento...ad un certo punto perdo la macchina e se ne va per conto suo...si fa tutte e 2 le piste zompettando di qua e di la con il gas aperto al massimo..alla fine ha incontrato la rete,si e' ribaltata e si e' spenta...vado a prenderla e noto che qualcosa non gira bene...vado a casa e controllo un po':il servo del gas andato..vabbe'...poi smonto il motore pensando di aver sgranato il diff centrale ma senza motore la macchina andava bene...controllo il motore e vedo che il volano girava a vuoto e il pignone girava insieme all'albero...smonto e vedo che si e' allentato il dado che tiene il volano,stringo e risistemo tutto...gia' che ci sono apro la testa e vedo che ci sono 5 rasamenti sotto testa,ne ho levati 2...oggi o domani vorrei vedere come e' messo l'accoppiamento ma non so cosa devo guardare,come si fa a vedere se un motore e' andato o e' ancora buono?..
risultati giornata in pista:da comprare pasticche dei freni,3 candele bruciate,da comprare un servo,da comprare un motore...buon resoconto vero???...ora vi chiedo di dirmi se sapete come faccio a controllare se il motore e' ancora buono,di consigliarmi un servo buono ma non troppo costoso,e un motore sempre buono ma non costoso...grazie e vi auguro un po' di fortuna in + di me!!!
Vecchio 25-06-09, 05:17 PM   #2
L'avatar di blot11
blot11 inizia ad ingranare.
azz
blot11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 05:20 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
a patto che non ci siano righe sulla camicia e sul pistone,smonti,levi l'accoppiamento e spingi il pistone verso la cima della camicia...se il pistone arriva in cima o anche oltre allora requiem
Vecchio 25-06-09, 07:40 PM   #4
L'avatar di cla 74
Registrato dal: May 2009
residenza: TORINO
cla 74 è un newbie...
quoto angelo per il servo prendi i SAVOX vanno molto bene e non costano molto per il motore se vuoi ti posso dare il mio vedi su " vendo motore sh 6 travasi " sul mercatino o anche in questa sezione pero' e' un motore molto potente se sei in grado di gestirlo te lo consiglio altrimenti prendi il novarossi 3 travasi motore tranquillo ma molto molto regolare e non costa molto CIAOOOOO
cla 74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 08:24 PM   #5
Iodio_O.R.
ma il pistone e la biella li devo staccare dall'albero?...perche' ho aperto la testa ma il pistone si ferma prima della fine della camicia...ma come si stacca la biella dall'albero?
Vecchio 25-06-09, 08:28 PM   #6
Originariamente inviata da Iodio_O.R. Visualizza il messaggio
devi sfilare la camicia,togli il tappo posteriore e poi sganci la biella dall'albero
Vecchio 25-06-09, 09:29 PM   #7
Iodio_O.R.
a si sgancia senza viti ne nulla?
Vecchio 25-06-09, 09:43 PM   #8
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
a freddo nessun motore sta acceso per 50 seconi. sai quanti sono 50 secondi?? lol, son tantissimi.
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 10:32 PM   #9
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Fatti aiutare da qualcuno che l'ha già fatto......
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 11:18 PM   #10
beh,sfilare la camicia a volte non è così semplice,perchè incrostazioni varie possono averla appiccicata al cilindro...conviene come ti è stato suggerito di farti dare una mano da chi lo ha già fatto oppure,se in caso non si sfilasse agevolmente spruzzare wd 40 frà camicia e cilindro e scaldare per benino il tutto con un phon.dopodichè portando il pistone nel punto morto inferiore ed infilando un tondino ( non di ferraccio comune ) dallo scarico lo si fà salire di modo che faccia sollevare un pò la camicia..giusto giusto da poterla sfilare...lo sò,è difficile da capire così
se lo vedessi fare capiresti in un lampo
Vecchio 26-06-09, 12:08 AM   #11
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
no nn a freddo,ho scritto che l'ho riscaladato per 5-10 minuti con delle sgassatine per non farlo spegnere....si spegneva anche da caldo e non durava affatto 50 secondi,misa' che ho sbagliato,da CALDO 20 secondi e si spegneva anche con un minimo meccanico abbastanza alto
Vecchio 26-06-09, 12:10 AM   #12
Iodio_O.R.
domani lo apro e vedo un po'...tanto ne compro uno nuovo e questo lo tengo di scorta o per divertimento...comunque se mi ci metto di impegno penso di farcela...ho un po' di esperienza con i motorini..anche se sono leggermente + grandi di cilindrata
Pomeriggio in pista da Fabio TONYM73 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 28 05-06-09 05:34 PM
Pomeriggio in pista! numerotre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 10-05-09 09:38 PM
Venerdì pomeriggio a Castenaso (per i Bolognesi e non) cbagl Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 28-06-06 07:17 PM
Pazzie di giovedì pomeriggio dollarius Mini4wd Album fotografico 7 09-02-06 08:08 PM
il dreoni e' aperto di lunedi' pomeriggio? emanueleguerrero Mini4wd Principianti 1 04-04-05 05:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:37 PM.
