Vecchio 16-09-06, 08:55 PM   #1
Registrato dal: Sep 2006
megasimox è un newbie...
predefinito DUBBIO SULLA CARBURAZIONE
Salve a tutti.Con questo post vorrei chiarire quanto so sulla carburazione in quanto ho riscontrato una diversità da ciò che mi dice un apposito libro di modellismo e quello che mi vende i pezzi x la mia macchina.Sul disegno ho fatto delle freccie con indicato un numero su ogni vite del carburatore e spiegatemi che cosa sbaglio che credo di aver fatto una confusione terribile!!!Allora...SE NON SBAGLIO:
Il concetto di base è che svitando si aprono i "rubinetti" e di conseguenza si ingrassa,chiudendo si chiudono i "rubinetti" e di conseguenza si diventa piu magri nella carburazione.Ora provo a spiegare i funzionamenti delle varie viti:
1.BATTUTA MECCANICA: si regola per aumentare o diminuire i giri del motore quando è fermo(di conseguenza contribuisce a mantenere il motore acceso)
2.Ecco il dubbio questa è l'ANTICIPO DELLA CASA che non bisogna mai toccare,oppure LO SPILLO DEL MINIMO che viene utilizzato per regolare l'accelerazione del mezzo???
3.SPILLO DEL MASSIMO : viene regolato per migliorare l'allungo della macchina
4.(vedi 2....)
megasimox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-09-06, 08:56 PM   #2
predefinito Re:DUBBIO SULLA CARBURAZIONE
Foto x chiarire il posizionamento della vite numero 4 ^^
Vecchio 16-09-06, 09:48 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
la vite n° 2 dovrebbe essere quella del venturi dell'aria aspirata dal carburatore.
la vite 4 e' quella dei medi.
Vecchio 17-09-06, 08:02 AM   #4
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
La 4a vite è il minimo dinamico , lo utilizzi per regolare il passaggio aria/benziana ai basi regimi, cioè se il motore al minimo è magro (rumore metallico tende a essere inStabile) sviti fino ad ottimale carburazione e viceversa grasso( molto olio espulso tende a non salire di giri) ; la vite 2a invece eè detta dei medi o spruzzatore regolazione di fino ma molto comoda nell'off vedri che più sviti e più il motore scenderà di botto al minimo e viceversa............
Vecchio 17-09-06, 12:34 PM   #5
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
detto MALAMENTE
il 4 è il minimo ke regoli quando devi carburare il motore
il 2 NON TOCCARLO MAI! è regolato di fabbrica, nella mia è pari dello spessore sel carburatore.
serve per le cose di fino, se sei principiante, come lo ero i quando feci casino NON TOCCARLO!!!
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-09-06, 12:48 PM   #6
cioè il 4 servirebbe a regolare l'accelerazione giusto? grazie
Vecchio 17-09-06, 12:56 PM   #7
L'avatar di cbagl
no regola il passaggio dai bassi agli alti regimi , e come dire , predila con le pinze la definizione, di rimappare una centralina di una machina in modo che sia più o meno brusca l'accellerazione e il calar dei giri.............. e non è vero che non si può toccare anzi molte volte aiuta ad abbassare le temperature sappi che tanto la regolazione stndard è con il teglio orrizzontale e la vite a filo del suo cilindro proprio come è in foto ora........
Vecchio 17-09-06, 01:31 PM   #8
ehm...scusa non ti seguo <_<
Vecchio 17-09-06, 01:56 PM   #9
L'avatar di amon
il 4 è il minimo..
se al minimo la makkina si spenge, alzi la battuta(non è il 4, non ricordo ke numero gli hai dato,)
se quando dai gas, la makkina PRENDE piano, singhiozza, si ingolfa.. alora sei grsso di minimo.
se la makkina sta al minimo, e accellera da sola, sei magro.
se la battuta è alta, e si spenge, va regolato il minimo.
il massimo invece influisce da quando la makkina inizia a prendere giri fino a ke non arriva a tutta
il minimo solo nella prima parte dell accellerazione.,
Vecchio 17-09-06, 07:38 PM   #10
L'avatar di dave1970
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
dave1970 è un newbie...
La vite (la 2 per intenderci) regola la battuta dello spillo all'interno del carburatore muovendo per cosi' dire il corpo spillo battuta insieme all'interno del carburatore. Cosa serve: serve per affinare la carburazione di fino..in maniera piu' diretta e semplice cambia l'afflusso di miscela aria durante l'erogazione e gliene dai o gliene togli nell'esatto punto che vuoi tu. (cosa non da principiante)
La vite 4 è quella che io definisco del passaggio-minimo...hai presente la classica espressione "sei magro di minimo...oppure grasso di passaggio"...le hai mai sentite in pista?? ecco, devi intervenire su quella vite.
dave1970 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 01:10 PM   #11
Registrato dal: May 2009
marcozaba81 è un newbie...
Quindi la vite 2 (che regola i medi) e' una vite che se messa male non provoca danni al motore ma solo alle prestazioni! Giusto?
marcozaba81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 01:40 PM   #12
L'avatar di leonardomarini
Registrato dal: Jan 2008
residenza: brescia-lombardia
leonardomarini ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a leonardomarini Invia un messaggio tremite Skype a leonardomarini
Attenzione!
Post di 3 anni fa!!!!!!!!!!!!!!!!!
W il Modellismo!!!
"Tutto puo essere meno che l'uomo gravido" ....
"Ma sto sfigato è gia nato ..."
"Ed ha gia procreato"
"Per Aspera Ad Astra"
"Attraverso le difficolta si arriva alle stelle"
Ktm For Ever!!!!!!
Alla Mula Preferisco solo la Pecora
leonardomarini non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:08 AM.
