Vecchio 22-01-07, 05:03 PM   #1
Registrato dal: Sep 2006
residenza: Piazza Armerinas
mirko986 è un newbie...
predefinito Pista ultra bucata CONTINUA AD IMPUNTARMI !!!!!!
Salve a tutti ragazzi sono sempre io anche se non dovrei parlare perchè ieri ho fatto un bel 3° posto nel TROFEO SICILMODEL OFF ROAD (RIBERA) continuo a lamentarmi del mio assetto a dir poco inutile.Lasciando perdere il terreno che sicuramente non mi ha aiutato completamente mi sono MANGIATO una finale partita benissimo x me ma ad un certo punto uno sbaglio dopo l'altro ed e fatta 3°.....Cmq la mia Mbx5 PROSPEC come di consueto nelle mie ultime gare impunta lateralmente in continuazione non riesco a capire il perchè.....forse sono scem.
mirko986 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-07, 05:25 PM   #2
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
predefinito Re:Pista ultra bucata CONTINUA AD IMPUNTARMI !!!!!!
mi son perso la puntata precedente, a baruccana dove giro con pista bucatissima abbiam risolto montando gli ammo molto verticali 8 sui fori in alto) e lasciando i posteriori sul foro esterno in basso e gli anteriori su quello interno... escursione la massima consentita dagli ammortizzatori, camber molto più accentuato rispetto ai tre gradi di setup e male che vada, togliere un filo il dito in curva... sempre meglio che capottare e gridare RECUPEROOOOOOO!!!
Vecchio 22-01-07, 06:15 PM   #3
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
Secondo me cercare di capire l'assetto su quella specie di pista era impossibile.
a parte il fatto che è cambiata 3 volte...dalla mattina al pomeriggio, non c'erano buche...ma crateri!!!!!
Cmq la cosa migliore da fare penso fosse cercare di far copiare al massimo le buche all'auto... e in curva arrangiarsi un po' cercando di stabilizzare il modello dando gas a tratti...
d'altra parte c'era un po' di tutto...da salti invisibili a buchine e buchette...fino alla piazzola di cemento....
Tutto quello che ti hanno già detto dave e gli altri è sacrosanto...ma vale se una pista conserva un aspetto " da pista"....
Vecchio 22-01-07, 09:18 PM   #4
L'avatar di dave1970
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
dave1970 è un newbie...
confermo quello che ti ho già detto. girare sulle piste che si distruggono nell'off è abbastanza normale, specie se fanno batterie di qualifca, quarti, semifinali ecc ecc....pero' la macchina non si deve impuntare. Io preferisco un modello che scivola (che tende a derapare un po' in ingresso curva) ma non alza le ruote con rischio come ha detto mastino di gridare :"RECUPEROOOOOOOOOOOO!!" e farmi il fegato grosso. Io ti dico come la ho regolata: ammortizzatori caricati d'estate con 450 ant e 400 post. Di inverno 350 ant e 300 post. Ammortizzatori con spessori che mi tengono il modello con i bracci anteriori e posteriori paralleli al terreno.(quindi ho spessorato pochissimo..in certi casi anche con il muso che è un po' piu' basso). ammo posteriori sdraiati (nel foro di fissaggio piu' esterno) mentre anteriormente piu' interno. tutto il resto del setup è rimasto originale. (camber-2 ecc ecc ecc ecc)...poi e qui mi ripeto, le gomme.......le gomme stravolgono l'assetto.. io giro con le crimefighetr e ti posso assicurare che la macchina non si impunta. Se con lo stesso assetto cambio le gomme ad esempio le buldog, la macchina NON GIRA PIU'....nel senso reale del termine, non curva e cappotta...Poi chiaramente è tutto soggettivo..mi sono sentito dire :" ma come fai a girare con questo setup??? ed è per questo che la prima volta non ti avevo detto niente...la guida è soggettiva..c'è chi la preferisce su due binari e chi come me molto reattiva, ma che con i pollici allenati la fai andare dove vuoi senza cappottare....al max se esageri e non la controlli di sterzo nelle curve dove affondi rischi il testacoda....poi ci sono altri mille regolazioni...ad esempio che radio hai?? io ne ho un a programmabile, dove ho regolato la curva d'erogazione del gas (l'esponenziale che mi comanda l'apertura della saracinesca del carburatore) in maniera da essere piu' progressiva possibile. Io ho un motore bello elaborato che è particolarmente cattivo..preferisco per come guido avere una erogazione lineare che mi fa uscire dalle curve come una palla da cannone senza mettermi in difficoltà in percorrenza..insomma ognuno deve provare, poi provare, poi ancora provare....anche perchè è soggettivo...non esiste "il setup perfetto"...quello perfetto è il connubio tra pilota, macchina e motore...e ognuno ha il suo.
scusa se mi sono dilungato e se ho commesso qualche banale errore di ortografia...ma ho scritto tutto di "getto".
I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente veramente giovani. Ma è ormai troppo tardi.
dave1970 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-01-07, 11:24 AM   #5
Speedman ma tu eri lì?
Vecchio 23-01-07, 11:28 AM   #6
forse anche agendo sulle barre sarei potuto andare meglio ....che dite?
Vecchio 23-01-07, 12:06 PM   #7
non necessariamente.
Vecchio 23-01-07, 01:38 PM   #8
D'accordo con Dave...anche se a mio parere non c'era setup che tenesse...ok che la pista si scavi...ma quel materiale di fondo era molto molto poco adatto!!!!!!
Vecchio 23-01-07, 03:17 PM   #9
Speed, io parlavo in generale di una pista normale...adesso non so che fondo fosse stato dato nella pista dove ha girato mirko. ti posso assicurare che comunque trovare piste dopo una giornata di gara completamente demolite con buche in cui il modello ci sprofonda è nella norma....
Vecchio 23-01-07, 04:32 PM   #10
vediamo la prossima domenica a CERDA...........SPEEDman tu eri a ribera con noi?non lo so questa era bucata ma le altre due no e con un buon grip ma niente impuntava lo stesso
Vecchio 23-01-07, 06:27 PM   #11
Dave il problema non erano tante le buche abbastanza normali, quanto il fatto che era scanalata al punto che ti ritrovavi con il sedere dell'auto per aria senza sapere nemmeno il perché.....
ok le buche in staccata ed in curva..ma in rettilineo gli spuntoni danno un po' fastidio....
in curva poi non si capiva più nulla....ripeto sempre a mio parere...ok che non ho tantissima pratica con l'off...però...
non so che dirti mirko...quello che ti ha detto dave è giusto, però se ti impunta ancora....
Io cmq ero lì con il monster (quello che ha vinto ;-) nonostante i truggy....), farò il regionale ma non con la mugen (che ho già venduto), ma con la 8!
Vecchio 23-01-07, 07:43 PM   #12
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
speedman (23-01-2007 06:27 p.m.):
ti faccio il terzo grado ^_^ ^_^ ^_^ :
l'hai già assemblata??comè??come va??e buona??ne ho sentito parlare abbastanza bene..
Vecchio 24-01-07, 11:29 AM   #13
A breve foto, recensione e prova inella nostra pista.
Sembra essere ben fatta a parte qualche cazzatina da risolvere immediatamente...
Vecchio 24-01-07, 03:24 PM   #14
Registrato dal: Apr 2003
ayrol è un newbie...
Mirko se la pista è un colabrodo le barre non c'entrano più.
Ti confermo (secondo me ) che le barre ti aiutano a non ribaltarti su piste lineari e con molto grip ma su piste colabrodo le barre son lente altrimenti la macchina ballonzola qua e la. E li intervieni raddrizzando gli ammo. (L'hai fatto tu ?)
Se lasci sempre lo stesso assetto ovunque non capirai mai dove sta l'errore. Perchè sulla tua pista ti si ribalta per un motivo, ma a Ribera sicuramente per un altro. Non puoi adattare il setup in piste così diverse. La verità è che tu sei veloce con ogni assetto e quando qualcosa non va nella macchina al massimo fai terzo. Quindi poco male.
ayrol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-07, 03:34 PM   #15
speedman (24-01-2007 11:29 a.m.):
capito,scusate l'intrusione
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:50 AM.
