Vecchio 12-01-11, 03:47 PM   #1
Registrato dal: Oct 2010
antocu è un newbie...
predefinito Il mio primo modello
Ciao a tutti, finalmente mi è arrivato il mio modellino, Kyosho FW06, ma ancora non ho avuto il tempo di avviarlo.
Volevo chiedervi che tipo di manutenzione si deve fare!
Come devo regolare gli ammortizzatori per utilizzarla in strada!
Il mio primo modello-immag0007.jpg   Il mio primo modello-immag0008.jpg   Il mio primo modello-immag0009.jpg
antocu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 06:52 PM   #2
L'avatar di splinter
residenza: Carlino UD
splinter inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a splinter
Provo a risponderti io dato che è sempre quella la solfa ormai:
per la manutenzione basilare, oltre a pulire il modello esternamente dopo ogni utilizzo con compressore (ovviamente se non l' hai ancora accesa parlo durante e dopo il rodaggio vedi quì [guide] rodare un micromotore) una delle cose più importanti ed alla portata di tutti è quella di oliare sempre il motore con l' after run Hobbico Olio pulizia e manutenzione motore, un olio che serve ad eliminare la miscela non combusta e a lubrificare tutti i componenti del motore (cuscinetti, biella, pistone, ecc.) mi raccomando solo poche gocce (3 credo siano abbastanza) dal ingresso candela e dal ingresso filtro aria facendo poi girare a mano il volano per mandare in circolo l' olio.
Se farai almeno questa procedura, il motore di sicuro ti durerà di più e non ci sarà il rischio di trovarlo bloccato alla prossima accensione!
Gli ammortizzatori hanno la ghiera di regolazione delle molle che puoi indurire o ammorbidire a piacimento, secondo il comportamento del modello in movimento su strada.
IO SOI FURLAN
splinter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 07:19 PM   #3
residenza: Sulmona (AQ)
tutto giusto tranne che per gli ammortizzatori..la ghiera serve per regolare l'altezza da terra,più la si stringe e più il modello si alza..comunque ti consiglio di rodarla prima per bene e poi facciamo una cosa alla volta
Vecchio 16-01-11, 07:56 PM   #4
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Sì è vero questo l' ho dimenticato, però stringendo la ghiera la molla si comprime e quindi l' ammortizzatore si dovrebbe anche irrigidire.. o no?
IO SOI FURLAN
Vecchio 16-01-11, 08:03 PM   #5
si alza da terra la macchina e basta..a meno che non l'avviti tutta!!!
Vecchio 16-01-11, 08:06 PM   #6
L'avatar di marcello 11
Registrato dal: Sep 2010
residenza: Corro a Villorba
marcello 11 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a marcello 11 Invia un messaggio tremite Skype a marcello 11
Originariamente inviata da splinter Visualizza il messaggio
comunque anche secondo me quando stringi la ghiera si induriscono un pochino gli ammo.....
Automodello:Edam Spirit Pro 982 - Motore: Novarossi Flash 12 3-Tuned - Max Power rr3 - Marmitta: Novarossi 2660 - Max Power 2649 - Servi: Savox SC1251MG (gas) e savox sc1267tg (sterzo)-Radio: Sanwa Exzes X - Carrozzeria: Protoform srs-n - Miscela: Runner Time Top 16%
marcello 11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 08:26 PM   #7
Infatti, secondo me le molle allentado la ghiera sono più morbide e questo fa sì che il peso del modello faccia diminuire l'altezza da terra, stringendo viceversa!
IO SOI FURLAN
Vecchio 16-01-11, 09:13 PM   #8
Registrato dal: Oct 2009
valerio11993 è un newbie...
è logico che si indurisce perchè stringendo la ghiera non fai altro che aumentare il precarico della molla
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
valerio11993 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 09:25 PM   #9
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da valerio11993 Visualizza il messaggio
ma perchè ogni volta dovete dire queste cose???
leggere grazie
Legge di Hooke - Wikipedia
le molle diventano più dure o più morbide SOLO cambiandole NON aumentando il precarico
Vecchio 16-01-11, 09:35 PM   #10
L'avatar di AlecsNova
AlecsNova inizia ad ingranare.
leggere grazie
quello che nn capiscono è che se carichi una molla e il braccio è bloccato da un grano (downstop)la molla si indurisce.....se sotto non c'è niente il modello si alza....comprimi una molla con le dita e dimmi se l'ultimo cm non è più duro da schiacciare del primo...
AlecsNova non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 09:51 PM   #11
leggere grazie
aspetta fai una prova prendi una molla degli ammortizzatori in mano e stringila con le dita e vedi ke + la stringi e + diventa dura ed è la stessa logica di quando avviti la ghiera degli ammortizzatori
Vecchio 16-01-11, 10:39 PM   #12
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Giustissimo, si alza la macchina ma non è che la molla diventa più dura...
TM E4JS II
Vecchio 16-01-11, 10:44 PM   #13
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da AlecsNova Visualizza il messaggio
Ovvio che più comprimi la molla e più forza devi mettere, ma questo non significa che più si precarica la molla e più dura diventa.
TM E4JS II
Vecchio 16-01-11, 10:47 PM   #14
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
hai letto???
la durezza della molla è costante per tutta la sua lunghezza...
allora ti faccio un esempio...
F = k*d
dove:
-F: forza
-d: distanza di compressione (o allungamento tanto è uguale)
-k: costante della molla che si chiama coefficiente elastico
ora veniamo all'esempio pratico
dati di partenza:
D.i (distanza iniziale ---> molla a riposo) = 10cm
D.f (distanza finale ---> molla dopo la compressione) = 8cm
k (della nostra molla e me lo sono inventato) = 10 N/cm
d (distanza di quando si comprime la molla ) = D.i - D.f = (10-8)cm = 2cm
F = k*d = 10N/cm * 2cm = 20N
tu necessiti di 20N per comprimere la nostra molla di 2cm
se noi la volessimo comprimere di 4cm quanta forza dobbiamo usare?
F = k*d = 10N/cm * 4cm = 40N
quindi per portare la molla a 6cm (compressione di 4cm) dovrai usare 40N
come vedi più schiacci più forza devi usare
ora veniamo al caso di una molla "precaricata"
noi abbiamo sempre la stessa molla con gli stessi parametri di k (10N/cm) e D.i (10cm) ma aggiungiamo un precarico di 2cm. noi vogliamo portare la molla ad una D.f di 2cm più bassa rispetto al punto di precarico. quindi quanta forza dobbiamo usare?
come prima cosa dobbiamo calcolare quanta forza "fa" il precarico quindi calcoliamo
d = D.i - precarico = (10 - 2)cm = 8cm
F.pre = k * d = 10 N/cm * 2cm = 20N
questo vuol dire che la molla "non sente" un'ulteriore forza applicata fino ai 20N perchè già compressa ma per farla comprimere ulteriormente bisogna superare questo valore soglia.
ora calcoliamo quanta forza è necessario esercitare sulla molla per portarla da 8cm (lunghezza molla con precarico) a 6cm (D.f)
d.f = d - D.F = (8 - 6)cm = 2cm
F = k * d.f = 10N/cm * 2cm = 20N
F.tot = F.pre + F = (20 + 20)N = 40N
in conclusione si evince che per comprimere la nostra molla di 4cm si ha sempre bisogno di 40N la differenza tra i due casi è che nel primo (molla senza precarico) la molla aumentando la forza aumenta la sua compressione mano a mano, mentre nel secondo caso (molla con precarico) per i primi 20N (forza del precarico) la molla non si comprime (perchè già compressa) ma poi dal 21N la molla si comprime ulteriormente fino ad arrivare ai nostri 6cm con una forza di 40N
spero di essere stato capibile
Vecchio 16-01-11, 10:53 PM   #15
hai letto???
F = k*d
dove:
-F: forza
dati di partenza:
sbagliando si impara
il mio primo modello DarkGhost Statico - Kits, Info e Varie 5 28-08-10 02:48 PM
Primo modello,primo pasticcio Northrop Statico - Kits, Info e Varie 8 30-08-09 03:18 PM
primo modello gerry76 Elicotteri 3 11-12-05 12:27 PM
W.I.P. MIO primo modello macumbus Statico Work in Progress 13 24-01-05 11:09 AM
il mio primo modello vanhelsing Automodelli a scoppio Album fotografico 7 14-01-05 09:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:34 PM.
