Vecchio 13-10-09, 04:56 PM   #1
Registrato dal: Oct 2009
valerio11993 è un newbie...
predefinito carburazione
ciao ragazzi io ho un problema di carburazione io ho una g4 le mans la makkina appena la accendo parte un pò accelerata mi attacca addirittura subito la frizione. come devo fare x risolvere il problema??? e ho anke un'altro problema nn riesco a capire se la vite del massimo stà bene cioè se è ben carburata
valerio11993 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-09, 06:09 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da valerio11993 Visualizza il messaggio
Intanto togli il filtro dell'aria e vedi se il carburatore, quando freni, rimane troppo aperto. in caso regola la vite del minimo meccanico (quella piccola con la molla) per lasciare una finestra di circa 1 mm
Per dirti se lo spillo del max è regolato giusto, bisognerebbe vederla e sentirla girare. Al max, a motore spento puoi provare ad avvitare tutto lo spillo del max e poi svitarlo di 2 giri e mezzo. Una volta fatta la carburazione a freddo, accendi, fai scaldare 3-5 minuti (a motore caldo la carburazione si smagrisce da sola) e poi prova ad avvitare e svitare di 1/8 o 1/4 di giro per volta. Vedi se migliora. Non chiudere oltre i 2 giri. Il motore deve SEMPRE fumare, altrimenti sei troppo magro e rischi il grippaggio
Vecchio 14-10-09, 02:51 PM   #3
grazie... ho provato a fare tutto quello ke mi hai detto ma non andava lo stesso e sta mattina l'ho portata in un negozio di modellismo e quello mi ha detto ke mi era rimasto incastrato l'acceleratore ed ho cambiato il carburatore ed ora è perfetta
Vecchio 14-10-09, 03:16 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
Almeno si è risolto... Purtroppo a distanza e senza poter toccare con mano, non è facile...
Carburazione frank86 Automodelli a scoppio 3 15-01-08 08:20 PM
carburazione stefywin Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 04-01-08 12:25 AM
Carburazione manu89 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 17-01-06 11:10 AM
carburazione mappo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 16-10-05 03:28 PM
Carburazione OK? Chi sa!! tommauz Automodelli a scoppio 2 01-06-05 04:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:49 AM.
