03-04-05, 11:25 AM
Registrato dal: Aug 2004
Carrozzerie 1/10
Carissimi, ho un piccolo dubbio:
Col telaio Kyosho FW-05T e simili (S, R...) si possono montare le carrozze della pure ten? Sostanzialmente il problema è  osso montare qualsiasi carrozza scala 1/10 su una 1/10, oppure cambiano gli attacchi, qualcosa? Non so come sono fatte...L'unica differenza che ho visto è il passo (di 2 mmm), ma la lunghezza è uguale. Io desideravo tanto la carrozzeria della Murcielago su quel telaio, ma si può mettere?Se non la fa la Kyosho?
Grazie per le eventuali risposte
03-04-05, 12:05 PM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Gioia del Colle (BA)
Re:Carrozzerie 1/10
Ciao, sulla tua 1/10 puoi montare qualsiasi carrozzeria per 1/10. Devi solo fare attenzione che sia da 200mm (in pratica la larghezza della carrozza) e non da 190mm, quest'ultima è per le 1:10 elettriche. La dicitura 200mm è chiaramente indicata sulla confezione. Per quanto riguarda i fori per il montaggio devi farli tu, in quanto la carrozzeria viene venduta grezza da tagliare, forare e verniciare.
Se vuoi un consiglio tagliala e forala prima di verniciarla...
03-04-05, 05:02 PM
Re:Carrozzerie 1/10
ok, grazie mille per le info! Io faccio modellismo statico, quindi un modo per tagliare e fare buchi lo trovo, ma per quel materiale particolare, lexan mi sembra che si chiami, che arnesi e metodi posso utilizzare?
PS. non so perchè nel post precedente al posto di una parola ("questo") mi ha fatto la faccina con la lingua....
04-04-05, 03:14 PM
Registrato dal: Apr 2005
Re:Carrozzerie 1/10
Se ti interessa io ho acquistato una carrozzeria da questo sito,da quello che ho capito le fanno loro,e' molto fornito x le 1:10 e ci sono sia per 200mm che x 190mm
Naturalmente sono da verniciare.
www.deltaplastik.it
04-04-05, 03:19 PM
Registrato dal: Jun 2002
Re:Carrozzerie 1/10
Per aprire i vetri e parti dei lunotti puoi usare il cutter o meglio ancora il Dremel.
Per i passaruota usa le forbici con la punta "arcuata", per tagliare la sagoma basta invece una incisione col cutter.. pieghi il lexan lungo la linea di taglio e vedrai che si stacca senza problemi
Per i fori antenna/accendicandela uso una fresa.
Ciao!
04-04-05, 03:19 PM
Registrato dal: Mar 2005
Re:Carrozzerie 1/10
Ciao,
se vieni dal modellismo statico hai sicuramente a disposizione il DREMEL o altro flessibile similare con annessi accessori. Se si allora sei a cavallo, taglia con un semplice CUTTER stando abbondante e poi rifinisci con la fresetta circolare (carta vetrata fine o media). Attenzione regola l'utensile ad giri medi se no ti si impasta subito. Per i buchi idem, esegui buchi con punta trapano fine (1,5 o 2mm) e po allargala con la pietra rosa (quella a forma di supposta per intenderci). Io la carrozza l'ho lavorata così e non è venuta male. Ti allego una foto.
Ciao alla prossima.
04-04-05, 03:23 PM
Re:Carrozzerie 1/10
Scusa ho sbagliato foto, così non si vede nulla.
Ciao.
05-04-05, 12:04 AM
Re:Carrozzerie 1/10
figghioli (in siciliano vuol dire "ragazzi") , siete stati davvero grandiosi! Grazie per risposte, per i consigli e i link....questi forum sono potentissimi mezzi di informazione e scambio, li adoro ogni giorno di più. kgirmi, mi ricordo della tua Porsche, l'ho già osannata in un post, e, lo ribadisco, ne sono innamorato, tant'è che sto prendendo una fw05t con quella carrozzeria...spero di fare un lavoro se non bello come il tuo, quantomeno accettabile. In futuro, se lo farò, ti posterò le foto. Ciao e grazie a tutti
05-04-05, 10:05 AM
Re:Carrozzerie 1/10
K roger Riks,
attendo con impazienza. Per la carrozza hai ragione, è veramente bella, però non l'ho fatta io!!! Presto ne acquisterò una grezza, e li si che si vedrà l'abilità del modellista. Secondo me però, per noi che veniamo dallo statico (io costruisco navi in legno), sarà un pelino più semplice cimentarci con la millesimale precisione di mascherine e vernici. Vorrà dire che sarà la nostra rivincita sui frequantatori del forum che sono geni della meccanica... Haaahahhahha!!! Ragazzi scherzo ovviemente.
Buon divertimento con la tua FW05T e alla prossima.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:37 AM.
