31-12-11, 05:11 PM
Registrato dal: Dec 2011
Domande per il primo approccio con un auto elettrica
Ciao a tutti oggi ho acquistato un auto elettrica (Jamara tiger), l' ho provata (sul bagnato) ed è fenomenale anche se non aveva tantissima aderenza, comunque giochicchiando mi sono accorto che se parto mooolto lentamente fa una specie di "singhiozzo" è normale?
La batteria bisogna ricaricarla appena si finisce di girare giusto?
31-12-11, 05:29 PM
residenza: Como
Motore brushless (3 fili)? E senza il cavo sensori (un cavetto aggiuntivo)?
Se sì, allora è normale. E' un fenomeno che si chiama "cogging" e deriva dal fatto che, per funzionare correttamente, il regolatore deve capire in che posizione è il rotore del motore. Solo che a basso numero di giri fa fatica a capire la posizione. Mentre i modelli a sensori, tramite appunto il sensore sanno sempre la posizione
31-12-11, 05:55 PM
Si esatto, grazie.
E per la batteria appena finisco a caricare anche se non è del tutto scarica o anche se l' ho usata solo 10min?
31-12-11, 06:00 PM
residenza: Como
Che batteria è? Normale o lipo?
31-12-11, 06:18 PM
Registrato dal: Jan 2010
per normale intende una batteria nimh
31-12-11, 06:19 PM
Nono LiPo 4000
31-12-11, 06:34 PM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Lugo (di Romagna)
Originariamente inviata da AlessioMTX
Nono LiPo 4000
La LiPo la devi caricare quando arriva a 3V se non sbaglio, gli ESC si bloccano automaticamente se settati bene
FiloRp
31-12-11, 06:35 PM
Nono LiPo 4000
Se non pensi di usarle per un lungo periodo fagli lo storaggio lasciandole con una carica del 60%.
Se invece pensi di riusarle subito, caricale e via
31-12-11, 06:39 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da FiloRp
3-3.2V PER CELLA!!! (quindi 6-6.4V per le classiche 2 celle)
31-12-11, 06:40 PM
Mi devo procurare un tester quindi?
Gli ESC sarebbe la centralina che sta sotto la ventola? In che senso si bloccano automaticamente se settati bene?
Originariamente inviata da GTi16
Lungo periodo quando intendi? e come lo calcolo più o meno il 60%!!!
Comunque che il massimo tempo che starà ferma sarà 4-5 giorni
Grazie per le risposte.
31-12-11, 06:42 PM
residenza: Como
Se il regolatore supporta la lipo ed ha un sistema che si chiama "Cut-Off", quando lo attivi e la batteria arriva al limite, ti stacca la corrente
31-12-11, 06:44 PM
Gli ultimi ESC(quelli che intendi tu)possono essere settati e si può impostare quando si ferma, che si chiama Cut-Off (3-3.2V x cella)
FiloRp
31-12-11, 06:44 PM
Che tipo di carica batterie hai?
31-12-11, 06:48 PM
scusa, ma ancora non ho capito molto, come si settano quindi?
iMax compact charger c3
Altra domanda: La batteria la posso ricaricare anche mentre sta collegata con il cavo di alta tensione con il motore (ovviamente spento)?
31-12-11, 06:51 PM
Dipende da che ESC hai.
Come fai a caricarla così?
FiloRp
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:39 PM.
