Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 05-03-21, 10:48 PM   #1
Registrato dal: Dec 2020
todesan1301 è un newbie...
predefinito Caricare batterie NiMh
Salve a tutti. Avrei bisogno di un consiglio per caricare delle NiMh da 7.2 v,di varia capacità, con caricatore IMAX B6. So che dovrei caricare a 1/10 della capacità nominale ma non so se usare la funzione manuale o automatica.In più,il caricatore,ha delle funzioni per interrompre la carica,ma non ho ben capito come e se usarle.
Grazie.
todesan1301 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-21, 01:38 AM   #2
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao e Benvenuto
Hai posto la domanda nella sezione sbagliata, chiedi a uno dei moderatori di spostare la discussione qui: Impianti radio, caricatori, ESC e batterie - Forum Modellismo.net
Personalmente ho sempre usato la modalità automatica.
Imposti la corrente (ok 1/10, ma se le batterie sono in buona salute puoi anche velocizzare la cosa mettendole a 1/5 dei mAh nominali). Importante caricare le nimh quando sono scariche o se a metà scaricarle prima, ed ogni tanto fargli fare qualche ciclo di carica/scarica.
Le funzioni per interrompere la carica, se ho capito la domanda, riguardano dei limiti massimi di sicurezza da settare in base alla batteria che stai caricando. Il caricabatterie dovrebbe staccare in automatico quando la batteria è piena... ma può capitare che un pacco non proprio efficiente falsi i valori rilevati e il caricabatt non stacca.
I parametri impostabili riguardano il tempo max o gli mAh max.
Ad esempio, se carichi a 400mAh un pacco da 2000mAh, puoi impostare tempo max 5 ore e/o mAh max 2000mAh, e sai che raggiunto quel limite (in cui la batteria dovrebbe ormai essere carica) il caricabatteria stacca di sicuro.
Personalmente li ho usati di rado in quanto, come buona regola vuole, quando carico le batterie sono presente e vigile di modo da poter intervenire in caso di problemi.
Massimo Turrà
Vecchio 06-03-21, 11:59 PM   #3
Grazie mille per queste prime risposte.Presto avrò bisogno di altri consigli.
(p.s. Come faccio a contattare un moderatore per far spostare la discussione?)
Saluti.
Caricare batterie nimh Alle73 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 2 14-11-18 06:30 AM
Caricare in coppia due batterie nimh turboazeta Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 6 24-12-14 05:45 PM
COME CARICARE LE BATTERIE DA Nimh a LiFe DanteXraCe Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 27-11-13 06:42 PM
Caricare 2 pacchi di batterie NiMH insieme Rox81 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 18 01-11-10 08:37 AM
Come caricare le batterie Nimh la prima volta.. maxdrome Automodelli elettrici 6 30-12-05 08:59 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:01 PM.
