-   Thunder Tiger (https://www.modellismo.net/forum/thunder-tiger/)
-   -   Montaggio corone (https://www.modellismo.net/forum/thunder-tiger/74108-montaggio-corone.html)
ItalianSnake 19-09-09 06:27 PM
Montaggio corone
2 allegato(i)
Ragazzi la corona più grande che si vede in foto l'ho montata bene oppure va messa all'incontrario?
ufotecno 19-09-09 06:38 PM
Va bene
ItalianSnake 19-09-09 06:47 PM
Originariamente inviata da ufotecno (Messaggio 634429)
Va bene
mi veniva il dubbio perchè vedevo che la corona va radente al foro dello chassis
marcomantua 19-09-09 08:39 PM
si va bene pero' vedendo la mia la corona non e' cosi'vicino al telaio svita il grano del saltarello della 2 marcia e spostalo un po' verso l interno ma non oltrepassare la parte con le 2 asole o come si chiamano sull albero giusto qualche millimetro
ItalianSnake 25-09-09 01:01 AM
Originariamente inviata da marcomantua (Messaggio 634509)
ma non posso muovermi nemmeno di un millimetro altrimenti rischio che la spinetta esca fuori
ma a me come ho montato ste due corone non mi convince
qualcosa di sicuro avrò sbagliato
c'è troppo gioco tra di loro
ItalianSnake 25-09-09 01:05 AM
infatti come temevo!!
spostando la 2 marcia più verso l'interno, non ho ottenuto altro che maggior gioco della prima marcia
ItalianSnake 25-09-09 01:25 AM
attenzione
colpo di scena
ma dopo le due corone e prima della puleggia devo metterci il fermo?
Vi prego aiutatemiiiiiiiiiiii
Plastik 25-09-09 11:52 AM
Originariamente inviata da ItalianSnake (Messaggio 636767)
attenzione
colpo di scena
Ciao, allora io il posizionamento l'ho fatto in questo modo.
Grano che che blocca la seconda sull'albero un pochino lenta, ho inserito la spinetta della puleggia ed ho fatto scorrere tutte e due le corone fino a che la corona della prima va a quasi a toccare la spinetta, il seger io non l'ho messo anche perchè nella mia confezione (bella sigillata) non c'era e devo dire che non ne sento la mancaza. Ho fatto anche una prova mettendo il seger ma così facendo le 2 corone mi si spostavano troppo verso il freno e si disallienavano con le 2 corone.
Mi raccomando prima di riassemblare tutto verifica di aver messo il cuscientto unidirezionale della prima nel verso giusto, altrimenti non funziona.
Per il verso ora non ricordo e non ho sotto mane ne il foglietto con le indicazioni ne la macchina (sono in ufficio) comunque se ti metti con un calma si capisce bene come deve essere assemblata.
ItalianSnake 26-09-09 12:02 AM
ragazzi ancora non ci siamo
ho letto che dopo aver montato le due marce sull'albero di trasmissione, se il montaggio è stato effettuato correttamente ruotando la corona in avanti la macchina di dovrebbe muovere in avanti
ma questo non accade
ma accade soltanto se monto la corona più grande nell'altro senso
Come mai????
ItalianSnake 26-09-09 01:10 AM
ma il grano deve essere fissato alla corona più piccola? se si attraverso cosa?
abmodel 26-09-09 01:12 AM
Prova a seguire queste istruzioni
abmodel 26-09-09 01:14 AM
vedendo il tuo qualche errore ce magari hai montato la corona della prima all incontrario, mi sembrano troppo staccate un adall altra
ItalianSnake 26-09-09 01:18 AM
Originariamente inviata da abmodel (Messaggio 637176)
monto e rimonto ormai da due gg
ma niente le corone sono due pezzi di plastica totalmente indipendenti
ma la corona più piccola deve essere fissata al Grano?
abmodel 26-09-09 01:26 AM
Dalle foto non riesco a capire ufa..........sono troppo staccate tra di loro, devono essere quasi a filo.
La corona piu grande deve entrare nella sua sede come nell esploso e va quasi a pari del cuscinetto come spessore.......non riesco a capire cosa ce in mezzo tra la prima e la seconda che le tiene cosi staccate........
abmodel 26-09-09 01:28 AM
Nella prima foto per capirci ce la corona pu grossa poi un diametro in ferro piu grande poi uno piu piccolo e poi l altra corona............cose il diametro piu piccolo?
O se no togli la corona piu grossa e fai un afoto piu chiara
Il cuscinetto unidirezionale pd 0990 deve essere a filo della corona della seconda
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:50 AM.
