OPS FORCE 2.5cc (.15)
Ciao ragazzi :)
ho questo motorello in oggetto della ops che vorrei montare sulla mia ts4n gia abbastanza evoluta (cuscinettata, tendicinghia ergal, supporti in carbonio delle sospensioni, sospensioni in ergal, barre antirollio ecc.) visto che non me ne intendo molto di motori vi espongo il mio dilemma da neofita che sono :) allora il motore ha l'aberino più corto del 12bx della ts4n, inoltre non presenta il foro filettato dove si avvita la vite che blocca la campana con i due rapporti di velocità.... insomma l'alberino del motore ops che ho non è forato in punta e non so coem procedere al montaggio.... grazie per un eventuale aiuto :) |
ti serve la prolunga per l'albero, perche' quel modello a l'alberoche si divide in due e non fisso come gli altri
Capito...sapete per caso dove lo posso trovare o è un pezzo universale e nno specifico di questo motore?
Grazie ancora :) |
che so io dovrebbe essere universale anno tutti lostesso passo chiedi al tuo negoziante, ancora oggi la force usa quel sistema
vuoi un consiglio ? lascia perdere l ops un mio amico l aveva comprato ed é cominciato una caterba di problemi a cominciare dal montaggio , aveva lo strappo e non ci entrava ,si ripiegò montandoci lo strappo della tander con tante resie ,e meno male che non aveva il cambio sennò i problemi che ai riscontrato te le avevamo anche noi :eek::eek::eek: poi il collettore di gomma dopo che è scoppiato ,non si ritrovava ,la carburazione cambiava di continuo, le viti si allentavano di continuo ,per farlo partire bisognava raccomandarsi a dio ,per fartela breve fare 10 litri è stato un impresa, poi quando tutto funzionava andava bene e aveva un bel suono ,ma troppo ammattimento per far funzionare il tutto ,non ne valeva la pena ,ed è ritornato al tunder ,il 18 ,e sono finiti i problemi detto questo BUONA FORTUNA :bohk7ar::bohk7ar::bohk7ar:
Bhe dai il bello del modellismo sono anche le sfide no? :)
Cmq il problema dello strappino è facilmente risolvibile, si smeriglia lo spigolo del carter, si rigira il box dello strappino ed il motore entra tranquillamente sul supporto originale della ts4n, il problema è l'aberino corto che ha sto motorello! Vi aggiorno a breve di eventuali progressi :) cmq ho gia pronto un altro motore, un GM da 2.5cc sempre a strappino ma dalle buone prestazioni :) |
io ho preso un motore della tunder tiger su una serpent ed è entrato bellissimamente non mi da nessun problema la macchina va che è una meraviglia
schogo 84 nella ts4 vecchia l ops con lo strappo entra tranquillamente ,ma nella ts4 nuova no, c è il supporto dell albero del rinvio della cinghia anteriore che è posizionato troppo all esterno ,praticamente le dimensioni del gruppo strappo ops non consentano il montaggio ,segare un po il gruppo è un lavoro da maiali (entrerebbe lo sporco tra corda rocchetto e molla ,sai che impastone ) clicca sulla foto della mia auto c è il mi album di foto e vedi l ops con avviamento a stappo thunde tyger ciao :asd:;)
devo ammettere che la voglia di girare mi sta distraendo dall'OPS, infatti ho altri due motori disponibili un novarossi da competizione e un GM a strappo che cmq spinge parecchio. Per il momento l'ops lo metterò da parte, il problema vero sta nel fatto di adattarlo all'utilizzo con due marce, perchè se l osi usa monomarcia la questione è più semplice.
volendo si puo montare tutto, ovviamente facendo modifiche, ad esempio per montare il sirio evo 3 sulla gold ce da impazzire a partire dai supporti che toccano nelle pulegge, al soffietto che non apre che tocca sulla piastra radio.
Si modificano con una fresa i supporti motore, si montano i supporti regolabili in ergal quelli piu alti e si compensa la distanza dal foro per accenderla con una frizione di diametro maggiorato e se non basta allargando il foro del telaio, ovvio che il motore deve valere la pena. |
hai ragiona ABmodel, cmq l'importante, quando uno prende un motore nuovo, e controllare che l'alberino sia l ostesso del pro12bx e si va tranquilli, altrimenti un po di lavoro c'è da fare!
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:45 PM. |
