12-02-09, 07:21 PM
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
strappino...da pesca
da non credere... ieri sono andato a correre e ovviamente dopo 1 mese che non l'accendo si è rotta candela e corda dello strappino...
Apparte questa piccola parentesi volevo fare una domanda...se al posto del cordino dello strappino mettessi un filo da pesca di quelli grossi non dovrei correre più il problema che si strappi, il mio pensiero è andato sulla temperatura che può raggiungere il pezzo e ho pensato che se non si fonde la plastica dell'avviamento non dovrebbe correre rischi neanche il filo che è più distante dal motore, secondo voi potrei provare o è proprio una cretinata?
...just a little patience
12-02-09, 07:25 PM
residenza: Asti-piemonte
perchè dannarsi l'anima con lo strappo quando la cassetta d'avviamento è la soluzione definitiva?
12-02-09, 07:40 PM
pienamente d'accordo!!!!!
 Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
12-02-09, 09:08 PM
Registrato dal: Sep 2008
Originariamente inviata da iv27an
D'accordissimo anch'io..... pero' la TS4N non e' predisposta per avviamento a cassetta quindi bisogna abbassare il castello motore, allargare la fessura del volano e scegliere una cassetta appropriata (la mia HARD per esempio non va bene).....
12-02-09, 10:38 PM
Registrato dal: Apr 2004
Originariamente inviata da Beast
Assolutamente da evitare!!!, la bava x pescare anche se grossa è troppo elastica, al massimo puoi provare con la corda x le tende.
12-02-09, 10:46 PM
giusto non avevo pensato all'elasticità! grasie!!  comunque ho trovato un cordino un po' più grosso che spero mi terrà fino a quando non andrò a prendere l'avviamento a cassetta.... comunque questo è il primo e ULTIMO motore a strappo che prendo, fatica a son di tirare... lento a partire.. prestazioni minori ed in più si rompe!.. solo che le cassette costano un botto adesso vedo cosa c'è in giro.. sapete darmi qualche consiglio su che cassetta prendere senza andare a segare il telaio?
13-02-09, 10:24 AM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: fontenuova
ciao purtroppo con qualsiasi cassetta devi segare leggermente il telaio della ts 4n parlo per esperienza cmq ti consiglio di nn spenderci tnt sulla ts 4n nn ti conviene metterci un motore troppo potente !!!io lho messo e rompo di continuo cinghie infatti ora stufo di cambiare cinghie e delle scarse prestazioni nonostante abbia molti optional lho messa da parte e gioco solo con la g4 !!! però ora la voglio rifare tutta originale la ts 4n nn si scorda mai!!!!
g4 s-class forever!!!!
13-02-09, 01:07 PM
Registrato dal: Feb 2008
Ciao una corda che potresti mettere e non avrai più problemi, va negozi di modellismo e compri la corda per Deltaplani, paracaduti da modellismo, è più fina e tiene 100 Kg. ciao
13-02-09, 08:31 PM
ciao! grazie a tutti x i consigli comunque il problema non è tanto che si strappa la corda per la debolezza in se, ma per il fatto che a son di strisciare sulla plastica si consuma.. comunque non ho intenzione di mettere un motore più potente sopra la ts4 ma solo l'originale senza strappino.. penso che lo si trovi in giro
13-02-09, 10:22 PM
Basta compri il tappo per il tuo e sei a posto
14-02-09, 12:20 AM
Originariamente inviata da joker78
immaginavo
14-02-09, 02:19 AM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
anche i castelli motore ribassati... ciao
GRAZIE
17-02-09, 03:03 PM
quella del link è senza batterie, calcola che poi dovrai comprare o 2 pacchi da 7,2 volts o una batteria al piombo (consigliata perchè dura di più ed è più potente) più i relativi caricabatterie.
vedi se riesci a trovarne una già completa. sicuramente lo sarà quella del tuo negoziante, ma ce ne sono anche di più economiche.
17-02-09, 06:16 PM
sisi ma per la batteria nn ci sono problemi ne ho una vecchia di uno scooter (penso) o al massimo compro usata pure quella.. grazie per il consiglio ma la domanda specifica era: una cassetta come quella sopra va bene? e se no a che parametri devo stare attento?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:55 AM.
