Vecchio 13-10-07, 01:59 AM   #1
Registrato dal: Sep 2007
felpone è un newbie...
predefinito Campana frizione! Problemino!
Ciao a tutti!.
Sto montando la campana della frizione sulla mia tsn e anche se ho seguito alla lettera le istruzioni e inserito rondelle e cuscinetti al punto giusto la campana avvitando la vite si blocca e non gira liberamente!! Non riesco proprio a capire il motivo. Come posso fare?
Confido nella vostra esperienza.
Un altra domanda riguardo il kit radiocomando.
Siccome non ho voglia di aspettare che la hachette mi invii il kitradiocomando per la mia alfaromeo posso comprarlo a parte con i servi e ricevente?Ke ne dite del "jaguar T2P"?
E per l'accendi candela che tipo devo prendere?
felpone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-07, 12:57 PM   #2
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
predefinito Re:Campana frizione! Problemino!
Mi sa che devi togliere un rasamento per la campana :-P
Per il telecomando,quello che ti proponi va benissimo.
L'accendicandela prendine uno di quelli con gia la batteria incorporata,e fornito di caricabatteria.Lo paghi circa 20 euro.Vedi il link.
http://www.hobbytoys.it/store/searchitem.asp
Vecchio 13-10-07, 01:26 PM   #3
residenza: cremona
m4rc8 è un newbie...
FELPONE (13-10-2007 01:59 a.m.):
Ciao a tutti!.
un piccolo OT..hai gia' montato pure il dispositivo di cambio marcia?? La hachette nelle istruzioni illustra il montaggio in un verso..ma che e' quello sbagliato..non entrera' mai la seconda velocita' facendo come da istruzioni(lo si evince pure guardando il dvd..dove vien montata correttamente)
Buon lavoro
m4rc8 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-07, 01:27 PM   #4
Registrato dal: Sep 2006
maurizio90 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a maurizio90
il t2p è quello che danno in dotazione quando compri la ts4n e sicuramente è quello che ti daranno con le uscite dalla hachette ;-)
maurizio90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-07, 01:58 PM   #5
Ma il rasamento cos'è? La rondella?
Vecchio 13-10-07, 03:38 PM   #6
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
FELPONE (13-10-2007 01:58 p.m.):
Si le rondelle che vanno appena sotto la vite
Vecchio 13-10-07, 04:34 PM   #7
Ho provato di tutto ma niente si blocca!!
Solo se levo il cuscinetto superiore dove si avvita la vite gira liberamente ma non va bene perchè la campana poi ha troppo gioco.
Non so che fare!!!!
Vecchio 13-10-07, 05:13 PM   #8
prova a fare cosi
al posto della vite che ti hanno dato per avvitare la campana sull'albero utilizza una vite a testa svasata
Vecchio 14-10-07, 04:23 PM   #9
ok,proverò con la vite a testa svasata.
Comunque ho capito bene dov'è il problema anche se non capisco come risolverlo.
Appena inserita la campana frizione l'abero motore non supera l'ultimo cuscinetto rimanendo di un millimetro all'interno così che avvitando la vite va a poggiarsi sul cuscinetto bloccando il tutto.
Vecchio 15-10-07, 09:38 AM   #10
Registrato dal: Oct 2007
lupos è un newbie...
Anche io ho avuto il tuo stesso problema....ho dovuto LIMARE la campana di 1mm circa...ho fatto mille prove ogni volta che lo limavo...avviamente lo devi fare con uno strumento di precisiane..se avvitavo troppo si bloccava...ora invece gira liberamente....POI per la seconda marcia è VERO...se segui le istruzioni non ti entrerà MAI la seconda marcia...ho provato si persona....LA SECONDA NON MI ENTRAVA MAI....poi l'ho invertita ed è uno spettacolo.....
lupos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-10-07, 08:31 PM   #11
Perfetto ho risolto, è bastato usare una vite a testa svasata.
Grazie per il consiglio.
Vecchio 15-10-07, 09:27 PM   #12
nn c'è di che ^_^ ^_^
Vecchio 31-10-07, 09:42 AM   #13
pilu è un newbie...
alve. sono nuovo nel forum. ho comprato una ts4n quella della hachette. si dal primo momento del montaggio del cambio ho avuto tutti i problemi di questo mondo. ci sarebbe qualcuno che mi potesse dire passo passo come montare sto cambio a due marce. ve ne sarei molto ma molto grato.
pilu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-07, 10:07 AM   #14
mircoinfinito
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...SID=65611#ID10
Vecchio 31-10-07, 11:24 AM   #15
pilu è un newbie...
[quote][b]MIRCOINFINITO per favore potresti mandarmi le istruzioni passo passo per il montaggio delle marce e della campana della frizione?grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:33 AM.
