Vecchio 26-10-08, 09:20 PM   #1
Sox
L'avatar di Sox
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Paternò (CT)
Sox è un newbie...
predefinito Morta...
Due giorni fa dopo un quarto d'ora di prove di tenuta di strada e di velocità ho pulito per bene la mia Ts4n e l'ho posata.
Oggi volevo provare un'altro set up con delle gradazioni di camber diverse.
Ma prima di cominciare volevo essere sicuro sugli interventi da fare, allora accendo la trasmittente e accendo la Ricevente.....ma nulla da fare.
Di solito quando accendevo la ricevente le ruote si posizionavano dritte facendo uno scatto mentre oggi sembra morta da cent'anni,le batterie sono cariche. Cosa può essere??????? Mi sto cominciando stufare. Il motore non ha nemmeno un litro all'attivo e già ho parecchi problemi, per carità quando l'ho comprata mi immaginavo che erano giocattoli che vogliono parecchia cura ma non pensavo così tanta però
C'è qualcuno che può darmi qualche dritta????
Se vuoi la pace, preparati alla guerra
Sox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-08, 10:25 PM   #2
L'avatar di Beast
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
hai collegato bene gli spinotti alla ricevente?
...just a little patience
Beast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-08, 11:06 PM   #3
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
controlla i quarzi che siano bene inseriti, in seconda prova a inserire le batterie direttamente nella ricevente eliminando l interruttore ( ovviamente nel senso corretto).
Altrimenti se i led sul radiocomando sono accesi e hai fatto le prove che ti ho detto non ti rimane che pensare a un problema di ricevente
www.abmodelvda.com
Vecchio 27-10-08, 07:11 AM   #4
L'avatar di drifter
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Bovisio Masciago
drifter è un newbie...
assicurati che la pile della macchina facciano ben contatto.
LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO
drifter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-08, 02:49 PM   #5
L'avatar di simone201
simone201 è un newbie...
Post
anche x me problema di spinotti...tai attento al verso in cui li metti!!
Si passa all'OFF-Road!!
simone201 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-08, 06:31 PM   #6
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Ma gli spinotti entrano in in solo verso giusto?
Cmq li ho controllati e sembrano apposto.
Vecchio 27-10-08, 06:39 PM   #7
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao se hai il pacco batterie con le 4 stilo prova a controllare se tutti i contatti toccano, altrimenti prova con un tester se escono i 4,8v
GRAZIE
Vecchio 27-10-08, 07:14 PM   #8
Post
si incastrano in 2 versi controlla bene!! invertili e prova!!
Vecchio 29-10-08, 06:17 PM   #9
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
ho fatto tutte le prove, ma niente da fare. Ora mi chiedo, può verifiarsi il caso che si bruci la ricevente? O è più probabile che sia il quarzo a bruciarsi?
e nel caso in cui la ricevente sia guasta mi conviene cercarla su internet o dal negoziante?
Vecchio 29-10-08, 09:21 PM   #10
L'avatar di abmodel
se inverti gli spinotti automaticamente inverti i poli negativo e positivo quindi puoi star certo di aver bruciato la ricevente ( solo se si invertono i cavi delle batterie) per quanto riguarda il pezzo da cambiare basta che vai in un negozio loro fanno le dovute prove e ti cambiano il pezzo rotto senza cambiare parti funzionanti, non si invertono mai e poi mai gli spinotti che vanno alla ricevente, mica per altro che gli spinotti vengono fatti in modo che entrano in un solo verso, se lo hai fatto stai sicuro che devi comprare una ricevente nuova
www.abmodelvda.com
Vecchio 29-10-08, 10:53 PM   #11
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Originariamente inviata da abmodel Visualizza il messaggio
Ma io non ho fatto tutto ciò. Il senso dello spinotto è obligato. Però non capisco perchè non da segni di vita.
Una domanda: se si inverte il quarzo corro gli stessi rischi??
Vecchio 29-10-08, 11:36 PM   #12
L'avatar di abmodel
No se inverti il quarzo non fai danni, per caso hai collegato delle batterie alla ricevente con un voltaggio maggiore di 6 volt? te lo chiedo perche un mio cliente ha pensato che aumentando i volt automaticamente aumentassero le prestazioni del servo e ha inserito una pila da 9 volt e poi ha passato settimane a chiedersi come mai non funzionasse
www.abmodelvda.com
Vecchio 30-10-08, 12:48 PM   #13
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
No, le batterie sono da 6 volt.
Comunque su ebay c'è una ricevente di un MTA4, è la stessa della ts4n?
Ultima modifica di Sox; 30-10-08 a 01:32 PM
Vecchio 30-10-08, 01:41 PM   #14
L'avatar di abmodel
se la ricevente è originale e in 27 mhz come a tua si solo che ha un canale in piu perche il monster ha la retro, comunque la tua ricevente nuova non e che costi poi tanto mi sembra sulle 27/28 euro
www.abmodelvda.com
Vecchio 30-10-08, 09:54 PM   #15
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Ok abmodel, razie dell'info. Ma se riesco a prenderla meno su ebay mi conviene prenderla li. Tanto funziona lo stesso, e le dimensioni sono le stesse giusto?
Lo so che vi sto stressando,ma ho bisogno della vostra competenza..
sezione morta? cavi Automodelli a scoppio 1/8 On Road 52 26-08-08 09:52 PM
Vedo la sezione un pò morta ... scriviamo eheh davide15 Mini4wd Autocostruite e tricicli 7 28-06-06 06:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:04 PM.
