Irrigidire refe
salve a tutti…
tempo fa avevo posto una domanda su come far passare il refe attraverso il forellino dei bozzelli, mi era stato suggerito di "bagnare" 1-2 cm della cima del refe con l'attak. Così ho fatto e devo dire che l'ho trovato un ottimo consiglio. In questo momento non ho l'attak e non ho modo di comprarlo. Ora vi chiedo cosa si può usare in alternativa all'attak per irrigidire la punta del refe e poter agevolare il passaggio nei forellini? qualche modo "casalingo"'? I bozzelli sono pochi non si tratta di un veliero ma di una nave moderna. Il buco e circa 0,6 mm e il refe e di 0,5 mm (comunque posso usare qualcosa di più grande). GRAZIE |
Credo vada bene anche il vinavil diluito; anche se i tempi di asciugatura sono ovviamente più lunghi !
Cordialità |
E mi sapresti dire le proporzioni?
E comunque stavo pensando a imamidare il refe i tessuti li irrigidisce quindi anche il refe...penso Voi che dite potrebbe funzionare? E che proporzioni suggerite? Inviato con il mio SM-A105FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
L' amido irrigidisce i tessuti, ma non tanto da rendere un refe rigido per poter entrare in un foro. Se non hai attak usa il vinavil, aspetta che sia asciutto e renderà il refe rigido a sufficienza. In questo periodo bisogna adattarsi e il tempo d' attendere non manca!
Normalmente io bagno i fili di refe (per tutta la loro lunghezza per renderli più sagomabili e rigidi) in una miscela acqua 2/3 e vinavil 1/3; per rendere la punta del refe più dura farei l' inverso o al 50%.
Cordialità |
In ogni caso i supermercati sono aperti e hanno uno scaffale dove puoi trovare l' attak, che per rendere rigido il refe è meglio e fai prima.
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:15 AM. |
