-   -   Inizio realizzazione yzr500 scala 1/6 by Italeri (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/76520-inizio-realizzazione-yzr500-scala-1-6-italeri.html)
Man78 15-12-09 11:20 PM
2 allegato(i)
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum e spero di aver postato nella sezione giusta.
Scrivo perche' ho ricevuto come regalo la bellissima yzr500 in scala 1/6 realizzatta dalla italeri.Nello statico un poco di esperienza ce l'ho in quanto in passato ho avuto a che fare con realizzazioni tipo ls8 della rewell,nsr250,tz250 ecc ecc.Non sono un manico nello statico ma qualche risultato riesco a ottenerlo con bomboletta e pennello.
Volevo iniziare chiedendovi quali bombolette tamiya sono piu' adatte per i colori delle carene.So che devo preparare il fondo stuccando dove serve e poi preparando il fondo per la verniciatura.Se non sbaglio per il tipo di colori devo usare un primer bianco giusto?
Il sotto carena e' gia bianco di suo,quindi penso che nn ci sia bisogno di preparare il fondo.
Aspetto vostri consigli,e man mano che la costruzione avanza vi aggiornero' con foto e nuove richieste di aiuto.
allego qui sotto le foto delle carene
Approposito,io son di bergamo se qualcuno e' delle mie zone sarebbe bello incontrarsi per consigli ancora piu' chiari.:brig:
decals 16-12-09 01:54 AM
Ciao e benvenuto :beer:
Ho spostato il thread nella sezione corretta ;)
Ciao ciao
waltercalz 16-12-09 08:17 AM
Ciao e benvenuto.:beer:
Io il primer lo metto su tutti i pezzi, ha un effetto aggrappante per le vernici successive, quindi ti consiglio di darlo anche sul pezzo già bianco, ti mette in evidenza i difetti di superfice.
Il rosso a bomboletta consigliato è il tamiya TS49 il bianco il TS26
Buon lavoro e mi raccomando.. FOTO. :Ok:
zanna 16-12-09 08:23 AM
Ciao e benvenuto, un altro motociclettaro :beer: :beer: :beer: Per il primer bianco ok, ma dallo ovunque, anche se la plastica è già bianca, per il rosso se non ricordo male la bonza è il TS-49 Bright Red, correggetemi se sbaglio, vado a memoria....
... mi hai preceduto di poco poco :-) ...
zanna 16-12-09 08:25 AM
Originariamente inviata da decals (Messaggio 671028)
Ciao ciao
Non era meglio nei WIP...???
decals 16-12-09 08:37 AM
Originariamente inviata da zanna (Messaggio 671040)
Fatto :D
Ciao ciao
Man78 16-12-09 12:17 PM
Ciao ragazzi
Siete grandi!,grazie per i consigli.Mi mettero' subito al opera.
Ho visto le vostre opere,veramente belle le vostre realizzazioni.
Non pretendo di arrivare ai vostri livelli ma spero che con un minimo di attrezzatura,penneli e spray, di poter realizzare un modello coi fiocchi.:cools:
Man78 17-12-09 01:11 AM
ciao ragazzi
Allora...a breve iniziero' il montaggio del modello.Vi ho allegato la foto dei cerchioni,perche' e' da qui che vorrei iniziare.Lo stampo devo dire che e' veramente fatto bene.Non ci sono sbavature ma si intravedono i segni dello stampo da dove viene iniettata la plastica.
Iniziero' a eliminarli con un po' di carta vetrata fine fine e se sara' il caso usero un po' di stucco della tamiya,ma poco poco.Dopo di che passero' il primer.E' qui sorge la domanda....riusciro con lo spray a coprire tutti gli angoli del cerchione?Ho dovro' rifinire di pennello?
Per il colore finale pensavo di darlo a pennello con colori a smalto,perche' ho paura che con lo spray nn riuscirei ad arrivare anche negli angoli.
Su grandi superfici penso che i colori a smalto riesca a fare un buon lavoro se ben diluiti,voi che dite?
Per il colore dei cerchioni che ne dite di un x-18 della tamiya?
O altrimenti un nero semimatt della humbrol visto che opterei per i colori a smalto.
zanna 17-12-09 08:10 AM
... non capisco perchè lo sprey non dovreppe arrivare in tutti gli spigoli :hmm:
certo che ci arriva se dato bene, del primer ne basta un velo, non esagerare e se hai zone appena meno coperte di altre non da problemi.
Per il nero è ok, io userei semre la bonza, il pennello lo userei per il motore...
Man78 17-12-09 07:18 PM
Grazie per la dritta.Il mio dubbio sul utilizzo dello spray era perche' pensavo che per arrivare in certi punti del cerchione dovevo avvicinarmi troppo con il getto.Io lo spray l'ho usato una volta solo solo per verniciare l'esterno del ls8 della rewell e basta.Stasera guardando bene il cerchione sotto una bella luce e ho visto che c'e' un po da carteggiare in quanto c'e' della bella bava che percorre tutto il diametro del cerchio al su interno...va be...vi faro' sapere:look:
Man78 26-01-10 09:21 PM
ciao a tutti
Il lavoro procede moooloto lentamente.Purtroppo i cerchioni mi an fatto dannare.Per ora sono la parte piu brutta della moto in quanto presentano alcuni difetti di bave che ho dovuto correggere,usando cartavetrata e anche stucco in alcuni punti dove si vedeva l'iniezione del materiale dello stampo,e dopo la giunzione dei due semicerchioni,ho dovuto stuccare alcune fessurine.Detto questo...volevo chiedervi che colore usare per il disco del freno posteriore?.Io pensavo a un argento della humbroll,per essere esatti il MET 11.Voi che dite?.Anteriormente sono indeciso.Ho cercato varie foto.Il disco volevo farlo colore carbonio e qui nn saprei che colore usare
Gimlithedwarf 26-01-10 10:14 PM
Originariamente inviata da Man78 (Messaggio 689541)
ciao a tutti
Factory Yamaha YZR500 `01 (Model Car) Tamiya Motorcycle|No.088
qui puoi trovare le foto del kit tamiya con i colori da utilizzare
ma sulle istruzioni Italeri non ci sono i colori?, ti basta trovare un convertitore così dai model master passi agli humbrol, tamiya, revell ecc...
Man78 26-01-10 10:30 PM
ciao!
Guarda ti diro'....stenderei un velo pietoso sulla italeri a riguardo.Le istruzioni non indicano nulla.
Gimlithedwarf 26-01-10 11:26 PM
Originariamente inviata da Man78 (Messaggio 689580)
ciao!
hai provato a vedere sulla prima pagina, mi sembra strano che non ci siano i riferimenti, io ho fatto la honda versione valencia ed i colori erano indicati, boh...
Man78 27-01-10 06:26 PM
si ai ragione.ci ho fatto caso solo ora ops..:icon_smile_drop::icon_smile_drop:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:23 AM.
