-   -   [moto] Wip yamaha m1 valencia 50th anniversary step by step (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/72562-moto-wip-yamaha-m1-valencia-50th-anniversary-step-step.html)
decals 28-08-09 05:03 PM
Originariamente inviata da bassans (Messaggio 625228)
anche a me con gli spray tamiya rimanevano sempre delle bollicine
poi tarmite un link su questo forum ho guardato un filmato della costruzione di una desmo16 su youtube fatta da un modellista giapponese e mi sono accorto che lui la vernice spray, primer compreso, lo stende a "spruzzi" (non so se mi spiego), cioè non tiene sempre "aperto" come se fosse un aerografo.
ho iniziato a fare cosi' anch'io e ti assicuro che ora il risultato è ottimo.
Anche con l'aerografo non si deve tenere sempre aperto. si danno passate leggere sulla superficie, avviando lo spruzzo circa 2 cm prima e terminando circa 2 cm dopo della superficia da verniciare :sisi:
Ciao ciao
bassans 29-08-09 10:48 AM
"Anche con l'aerografo non si deve tenere sempre aperto. si danno passate leggere sulla superficie, avviando lo spruzzo circa 2 cm prima e terminando circa 2 cm dopo della superficia da verniciare"
è proprio questo che intendevo, non mi sto spiegando bene.
quando usavo la bomboletta come se fosse un aerografo mi venivano fuori le bolle.
adesso guardando il video cui facevo riferimento, inizio a spruzzare direttamente sul pezzo (e non prima) con "clic" molto rapidi spostando contemporaneamente col polso la bomboletta.
si vede chiaramente nel video
YouTube - Tamiya Ducati Desmosedici Tutorial 1/6 S2 ep13
questo è il primo, se non è qui basta guardare il secondo
Auran 05-09-09 06:26 PM
5 allegato(i)
alla fine l'ho vinta io...con le bonze....ho usato una bomboletta intera a forza di provare e riprovare..ma alla fine son riuscito a dare il fondo bianco bene...il perlato si dava molto meglio...ho riscaldato le bonze, agitate fino alla morte e ho passato mani molto leggere...le bolle non venivano piu...:tunz6rh:
intanto qualche fotina dei lavori, sono andato oltre..appena riesco faccio foto nuove..nel frattempo opinioni e consigli sono sempre ben graditi...alcuni errori li vedo anche io, ma essendo il primo modello mi accontento..:redfaces:
ciao ciao
Andrea
waltercalz 08-09-09 10:32 PM
primo modello.............. vai alla grande!!!!!!:looksisi3gy:
Auran 15-09-09 10:29 AM
9 allegato(i)
eccomi di nuovo qua con un po di foto nuove...
Di difetti ce ne sono un po troppi, sarà esperienza per il secondo modello...:immagine6gi:
Se avete dei consigli su modifiche da apportare in corso d'opera sparate pure...:Ok:
Auran 15-09-09 10:52 AM
9 allegato(i)
Altre....questo è stato solo un premontaggio....devo ancora finire le carene...passare il lucido e lucidarle...
BlackSheep 15-09-09 10:53 AM
MA non vi viene voglia di giocarci poi? è così perfetta :D:D :clown::clown:
Auran 15-09-09 10:56 AM
5 allegato(i)
Piccolo Ot....vi mostro le foto della Valigia\Stazione di lavoro che avevo costruito a fine luglio per poter fare il modellino in vreanda, all'aperto, al riparo da polvere e vento...
Qui di seguito le foto da tutta aperta fino a tutta chiusa...:sisi:
Auran 15-09-09 11:15 AM
un consiglio...per togliere i segni di verniciatura quando si fanno le maschere...quei dislivelli che si creano con lo spessore della vernice...come li levo? do il compound prima del lucido? se si...quale? il medio e il fine bastano?
andrew59it 15-09-09 12:23 PM
TI consiglio una 2000 bagnata, col compund mi sa che non ce la fai. Inoltre non ti lascia residui se dopo devi dare il trasparente....
CIAO
Auran 16-09-09 01:51 PM
ok grazie mille oggi provo come mi hai detto tu....
Ragazzi avete qualche consiglio o critica?
Auran 20-09-09 07:39 PM
Eccomi qua..oggi ho terminato tutte le decal...ora attendo una settimana e parto con il ts13 e compound....
Volevo sapere una cosa..avete presente gli adesivi con lo stemma yamaha da mettere sul serbatioi? non sono decal ma proprio adesivi...li devo mettere prima del lucido o dopo?
Grazie mille
sandro67 20-09-09 08:34 PM
io li metterei dopo..
hai visto mai che il trasparente ne modifichi la lucentezza,l'effetto metallico..
Dopo che faresti? :asd:
:bohk7ar:
zanna 20-09-09 08:35 PM
Originariamente inviata da Auran (Messaggio 634837)
Grazie mille
Io le metto dopo
sergioint 21-09-09 08:20 AM
Originariamente inviata da zanna (Messaggio 634874)
Io le metto dopo
anche io li metto dopo, sono adesivi al silicone, se ci vernici sopra li rovini.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:52 PM.
