-   -   [AUTO] Leyton House CG901B (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/58446-auto-leyton-house-cg901b.html)
anton61 23-04-07 04:09 PM
Ciao a tutti, eccomi qui con il mio primo wip con una macchina di formula uno.
Sono un vecchio modellista inesperto (il mio primo l'ho fatto nel 85 Honda NS500) e questo che sto facendo è il mio primo modello fatto seriamente (stucco, primer, aerografo ecc.) dopo avere seguito i vostri consigli letti sul forum.
Il modello in questione è una riproduzione della F1 del 90-91 pilotata da I. Capelli. Cercando di fare un passo alla volta ho deciso di montarlo da kit della scatola senza utilizzare fotoincisioni o altro.
Inoltre non ho mai allegato una foto e spero di riuscire a farlo
http://img129.imageshack.us/img129/5857/tam20028re9.jpg
Naturalmente il mio scopo è quello di imparare dai vostri commenti e consigli, certo di non poter insegnare niente a nessuno.
p.s. come volevasi dimostrare non sono riuscito ad allegare la foto.
motociclante 23-04-07 04:11 PM
Re:[AUTO] Leyton House CG901B
Devi scrivere:
parentesi quadra="http://img129.imageshack.us/img129/5857/tam20028re9.jpg"chiusa parentesi quadra
[.img.=.http://img129.imageshack.us/img129/5...20028re9.jpg.]
[img="http://img129.imageshack.us/img129/5857/tam20028re9.jpg"]
Per quanto riguarda il modello piuttosto che il fatto di insegnare qualcosa...non ti credere. Tu facci vedere...e intanto benvenuto.
D.
anton61 23-04-07 05:48 PM
Grazie Model, cercherò di fare del mio meglio.
Cominciamo con il motore, ancora da completare con le sospensioni e cablaggi
[img="http://img385.imageshack.us/img385/8582/dscf1817ut7.jpg"]
[img="http://img162.imageshack.us/img162/639/dscf1819pf1.jpg"]
decals 23-04-07 05:57 PM
Anton61 (23-04-2007 04:56 p.m.):
[="http://img385.imageshack.us/img385/8582/dscf1817ut7.jpg"]
[="http://img162.imageshack.us/img162/639/dscf1819pf1.jpg"]
??? forse volevi dire Motociclante ;-)
Ciao ciao
anton61 23-04-07 06:01 PM
hai ragione scusa, chissà perchè vi ho confusi.
Comunque grazie a Motociclante e anche a te per la segnalazione dell'errore. :)
Alla fine sono riuscito a inserire due foto (non sono molto esperto, è evidente)
decals 23-04-07 06:03 PM
Nessun problema ci mancherebbe :D d'altronde e' giusto dare a Motociclante quello che e' di Motociclante :P
Ciao ciao
anton61 23-04-07 06:34 PM
Qui ci sono gli ammortizzatori prima e dopo la loro modifica
[IMG="http://img465.imageshack.us/img465/7683/dscf1779ec1.jpg"]
[IMG="http://img386.imageshack.us/img386/6206/dscf1822mn2.jpg"]
in realtà sono ancora da rifinire
anton61 23-04-07 06:53 PM
Parti mascherate e primerizzate
[IMG="http://img488.imageshack.us/img488/405/dscf1787pq6.jpg"]
Pezzi dopo verniciatura
La striscia bianca andrà occupata dalla decal, mentre sotto si vede che ho dovuto darci con la carta vetro per eliminare alcune imperfezioni
[IMG="http://img162.imageshack.us/img162/3894/dscf1808xc5.jpg"]
[IMG="http://img47.imageshack.us/img47/9084/v2st8.jpg"]
Della parte nera non sono soddisfatto penso che la coprirò con la decal di carbonio
altra foto
[IMG="http://img480.imageshack.us/img480/4230/v4conmodificaug4.jpg"]
Qui si vede la parte che ho dovuto modificare per fare combaciare perfettamente la scocca con il musetto (l'ho visto fare da un altro ;) )
Per oggi è tutto a domani
Ciaooooooo :)
dnracing 23-04-07 07:03 PM
Heilà Anton,.........benvenuto tra noi!!!!...era ora..!!
Dacci dentro, qui da me si dice: "dàga adoss, che il muntun l'è grossss.."!
Unico appuntino; come mai una delle due molle degli ammortizzatori, è così corta?
anton61 23-04-07 07:10 PM
ciao carissimo,
la molla è ancora da mettere a posto perchè devo finire di verniciarla. La molla la posso modificare nella sua estensione perchè lo fatta con del filo di stagno per saldatura verniciato di nero. Poi li posterò montati sul motore.
Ciao ;)
dnracing 23-04-07 08:20 PM
Anton61 (23-04-2007 06:13 p.m.):
ciao carissimo,
Ciao ;)
.....aaaahhhh, ora ho capito!!! Posso darti una "drittina"? Non impazzire troppo con l'autocostruzione delle molle!!! Procurati quante più possibili, penne biro con pulsantino!! Hai presente? All'interno, le loro mollettine, sono l'ideale per questi lavori, e ne trovi di svariatissime misure (secondo la marca), in larghezza e lunghezza!! Sono comodissime, e il risultato finale è una libidine! Fidati!
anton61 24-04-07 12:20 PM
[quote]DNracing (23-04-2007 07:21 p.m.):
a dire la verità ho provato dapprima a fare le molle con il filo di rame ma ho avuto alcune difficoltà, con lo stagno invece va tutto bene perchè è molto malleabile e mantiene bene la forma. In ogni caso seguirò il consiglio, ho già cominciato a prendere alcune molle delle penne fuori uso.
anton61 24-04-07 12:22 PM
Piccolo aggiornamento
Paratie laterali dell’alettone posteriore.
Per la parte verde così come le strisce nere, potevo utilizzare le decals del kit, ma ho preferito verniciare il tutto così come ho fatto per il musetto e la carrozzeria nella zona airbox
[img="http://img72.imageshack.us/img72/7632/v3gv4.jpg"]
musetto
qui la striscia nera penso che la rifarò, per fortuna è fatta con vernice acrilica applicata su smalti, per cui con un po' di detersivo sgrassante va via solo il nero
[IMG="http://img412.imageshack.us/img412/4624/v3buk1.jpg"]
[IMG="http://img148.imageshack.us/img148/572/v3awy6.jpg"]
alettone anteriore
[img="http://img262.imageshack.us/img262/4692/v5alettantid0.jpg"]
riccardozanelli 24-04-07 02:19 PM
Prima di tutto benvenuto!
Il primo consiglio che posso darti è quello di usare una stisciolina di decal nera per fare i filetti che delimitano le due zone di colore.
A mio parere è piu semplice e il risultato più pulito.
Buon lavoro!
Riccardo
anton61 24-04-07 02:53 PM
hai ragione! Del resto ho la decal originaria da cui potrei ritagliare la parte nera. Proverò a fare così. Grazie per il benvenuto e per il consiglio. ;)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:42 AM.
