WIP - YAMAHA R1 - SUPERTEO DESIGN -
ECCOMI CON UN NUOVO WIP!
IL soggetto in questione è la yamaha r1 kit tamiya che praticamente tutti, o quasi tutti, noi conosciamo. Era nata come una special da presentare al concorso di modeltribe ma per questioni di tempo ci sto ancora lavorando... Tornato dalle vacanze estive ho tribolato un po in casa per guadagnarmi una cameretta solo per il modellismo..l'ho ottenuta e ora posso sbizzarrirmi come voglio...radio a palla..(tranne di notte) e tante idee da mettere in pratica... Dunque questo kit è praticamente un recupero...o cmq una specie di recupero visto che l'avevo gia assemblato, dipinto e messo in vetrina piu di due anni fa...quando non vi conoscevo, ma ottenendo dei discreti risultati... Così eccovi l'r1 che subirà molte modifiche estetiche e "meccaniche"..ma non voglio svelarvi tutto..lo scoprirete passo passo! |
Re:WIP - YAMAHA R1 - SUPERTEO DESIGN -
questa è una foto indicativa per farvi capire da che base sono partito...non ci crederete ma è stato divertente ridurla così...eheheh
forse sarebbe stato meglio fargli una foto quando era ancora tutta intera...ma vabbè...vedrete la rinascita della yamahona...
dunque...sono partito dallo scarico...il mio obbiettivo è stato farne uno ex-novo..sportivo/racing insomma da competizione...senza il sistema di catalizzazione presente nel kit tamiya (e nella moto vera e propria) originale...sempre che sia cio che ho scritto...cmq..ho sfruttato il terminale del kit sempre tamiya del cbr 1100 blackbird...assemblato piu di 7 anni fa senza colori e solo con l'attack!! :D :D :D :D dal terminale originale ho prelevato solo il pezzettino finale da dove esce il gas di scarico e un pezzo di collettore originale.. |
altra dello scarico originale..
e queste le due parti del terminale prelevato dal cbr...
non le ho messe nello chante clair per toglierle la cromatura....bensi li ho scartavetrati con la 1000 per risparmiare tempo...tanto il risultato è lo stesso...anzi secondo me migliore visto che ho reso cosi la superficie piu aggrappante...poi siccome volevo un terminale non tondo ma abbastanza ovale..ho limato e limato da entrambe le parti per ovalizzare la forma finale... |
e questo è il risultato che ho ottenuto...
scusate sia per la qualità delle foto che devo ancora perfezionare e per il fatto che non ho fatto molte foto tra un passo e l'altro...vi prometto che cercherò di farlo d'ora in avanti... cmq una volta incollati e stuccati i due pezzi del terminale ho tappato da entrambe le parti con dei pezzettini di plasticard tagliati a misura e successivamente carteggiati e stuccati e di nuovo ricarteggiati... poi ho incollato da una parte lil terminalino d'uscita e dall'altra ho voluto rendere al massimo il dettaglio mettendo un pezzetto di cannuccia...dove si andrà ad infilare il collettore...per fortuna il collettore e la cannuccia erano dello stesso diametro...non so voi...ma ho trovato moooolto difficile tagliare precisamente la cannuccia visto che sia con la forbice sia con il cutter/taglierino si formavano degli odiossissimi spigoli piccoli piccoli... |
le foto in effetti sono molto sfocate...cmq una volta incollato il pezzettino di cannuccia o anche messo sotto a a questa il supportino per la molla fatto con del fil di ferro...nel costruire lo scarico mi sono rifatto a delle foto di Moto-special che avevo e a dei cataloghi di marmitte sportive...
dalle foto potete notare anche le due staffe...una avvolta intorno al terminale e l'altra che è attaccata al telaio...ho utilizzato una scheda telefonica...la consiglio vivamente a tutti...è molto modellabile e malleabile...si scartavetra una meraviglia..insomma è praticamente come il plasticard...per dare la forma alla staffa sul terminale ho dovuto un po penare visto che andava molto in tensione...ho fatto i buchi e l'ho fissata all'altra staffa...
quest'ultima ha una forma molto semplice...e una volta tolte le staffe per le pedane del passegero originali dal telaio ho fatto due buchi nuovi e lo fissata al telaio...ho usato tutte e tre le viti che mi avanzavano dai kit tamiya...devo ancora tagliare a misura quella sullo scarico...poi ho aggiunto dietro (ma purtoppo non si vede dalla foto) un dadino esagonale....ottenuto con un rod esagonale ulterirmente limato e rimpicciolito perchè era troppo grande la misura in mio possesso... |
qui potete vedere quante volte ho rifatto la staffa prima di ottenere un risulatato soddisfacente...ho proavto anche con un po di stagno..ma è troppo sottile e si spessa...e non so perchè ma mi si "sfoglia"...mah!
e cmq la plastica è piu solida e regge di piu... |
ho forato anche le pedane con una punta da 0.5...danno un aspetto piu racing...sperando che non siano fuori scala...anche se buchi da 6 mm nella realta possono andare...che dite?
altra..
ho tappato con il milliput il buco che i terminali rubati al cbr avevano per i loro supporti per le staffe...stuccato e carteggiato...
e questo è l'uscita dello scarico..mi piace..è aggressiva e cattiva...
ovviamente ho aperto tutto per renderlo realistico...un po di lavoro per limare dentro quando avevo gia incollato...ma vabbè..è un po sfocata la foto però...ne faro delle altre...promesso! |
passiamo ai collettori che mi hanno fatto dannare per delle ore...problemi:
1)il percorso da fare era ostacolato dalla leva del freno posteriore 2)modellare il tondino di plastica (evergreen) da 5 mm non è stato affatto facile per mantenere la forma ma ci sono riuscito..dopo tanto tempo...e con un po di culo...ho usato anche un po l'accendino per riscaldare e piegare quel tanto che è bastato...un po di attack...et voilà..come vi ho detto pero ho fatto mooolte prove... |
questo è il definitivo...il pezzo grigio è quello del kit originale..
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:10 AM. |
