Vecchio 20-10-04, 11:31 AM   #1
Registrato dal: Oct 2004
toxicwaltz è un newbie...
predefinito WIP Hasegawa 037
Finalmente mi è arrivato il kit! Ieri ho preso un po di attrezzatura che mi mancava e ho iniziato a tagliare la carrozzeria, oggi ho passato il primer sul cofano e adesso sto facendo lo stesso col resto... ho levato qualche imperfezione con la 1200 x quanto possibile senza stucco, e purtroppo ho sbagliato a montare lo spoiler sotto il paraurti anteriore ma non è nulla di grave (il bordo doveva finire fuori dal paraurti). penso che dapprima finirò completamente o quasi il cofano così inzio a vedere come me la cavo con le decals, ora lascio riposare il primer poi do una mano di vernice, spero di non fare casini...
quando posso posto foto, con la webcam escono uno schifo
toxicwaltz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-04, 02:09 PM   #2
predefinito Re:WIP Hasegawa 037
ricordati di tagliare e pareggiare le due "prominenze" ai lati dei parafanghi anteriori,nella realtà è tutto perfettamente a filo.
Vecchio 20-10-04, 09:23 PM   #3
oki. tu che usi il primer che ho io, ma devo lasciarlo opaco o è meglio scartavetrarlo? sto facendo un casino, ho provato a dare una mano di bianco lucido ma rimane opaco pure quello non capisco se è il primer o se devo dare mani un po più pesanti... spero che qualcuno potrà aiutarmi prima di domattina perchè non resisterò cmq e riproverò a riverniciarlo (ho dovuto scartavetrare via quasi tutto...)
Vecchio 20-10-04, 09:31 PM   #4
tra l'altro ho già provato a scartavetrarlo (sia con la 1200 che con la 800 che con la 400) ma prima che diiventi un minimo lucido inizia a intravedersi la plastica...
Vecchio 20-10-04, 10:41 PM   #5
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Che bomboletta hai usato?
Intendo la marca, e il tipo di vernice.
Per esperienza ho notato che la buona riuscita della verniciatura dipende da due fattori.
1) la bomboletta deve essere di ottima qualità, tanti di noi
utilizzano bombolette Tamiya, o Duplicolor, date
direttamente dalla bonza oppure con aerografo
2) le condizioni meteo. Non verniciare mai se piove o è
molto umido, la vernice diventa assolutamente opaca!
Vecchio 20-10-04, 10:54 PM   #6
il primer è citadel, la vernice non credo che la conosci è Tecnoral, bianco brillante...
Vecchio 20-10-04, 11:18 PM   #7
Ripensa a quando hai verniciato, se c'era il sole è facile dipenda dalla bomboletta, altrimenti potrebbe essere stata l'umidità. Spesso dando una mano sottilissima può succedere che il colore rimanga opaco, però la vernice dovrebbe presentare anche una superficie rugosa, a buccia d'arancia.
Il primer citadel è ottimo, la vernice non saprei. Io uso le Duplicolor Sintetiche, perchè sono ottime, costano molto meno delle Tamiya, sui 7€ la bomboletta da 400ml e soprattutto la vernice va via benissimo nell'olio dei freni, cosi da essere sicuro che se sbaglio posso sempre rimediare. In alternativa anche le Saratoga non sono male e costano ancora meno.
Comunque non preoccuparti, soprattutto se dopo le decal dai una mano di lucido e infine guarda il tutorial Perfect Paint di questo sito e impara...
http://www.italianhorses.net/Tutorials/tutorials.htm
Vecchio 20-10-04, 11:49 PM   #8
vacci piano con le cartatine...dopo che hai ottenuto una superficie liscia e senza imperfezioni,non importa che carti ancora,dai la vernice bianca e poi vedi tu quante mani sono necessarie.Di solito il bianco copre poco,ma il Citadel è buono come primer,non "assorbe" molto ed è finissimo,dopo le prime due mani dovresti avere già un risultato abbastanza lucido.Se non succede,è probabile che sia per un problema "atmosferico" come dice Richy.
Vecchio 21-10-04, 11:07 AM   #9
mi sono accorto che davo mani troppo leggere... ora sto imparando un po a usare la bomboletta, anche se spesso non riesco a evitare la buccia d'arancia, ma cmq la vernice da poco spessore quindi c'è ancora spazio x correggere (ho dato passate a decine, forse continuo a essere troppo leggero)
Vecchio 21-10-04, 12:11 PM   #10
se dai passate a decine di venice in bomboletta dovrasti avere uno spessore disumano....Ma a che distanza tieni la bomboletta?Con 3/4 mani date con la bonza Tamiya dovresti avere una superficie accettabile.Anche se è bianca.
Vecchio 21-10-04, 12:19 PM   #11
è quello, non mi regolo bene con la distanza, molte le ho date troppo lontane. adesso verniciando il resto della carrozzeria già alla seconda ha coperto bene ed è rimasta lucida come se fosse bagnata, purtroppo nel tentativo di correggere la parte di giù che ho colorato meno ho un po esagerato e si è creato un accumulo... mi tocca carteggiarlo e tentarne un'altra, ufff se almeno la 1200 lucidasse...
Vecchio 21-10-04, 03:14 PM   #12
guarda che se dopo le decals dai il trasparente,l'opaco che ti crea la carteggiatura se ne va in un baleno.
Vecchio 21-10-04, 04:25 PM   #13
ah ecco...
cmq tentando di colorare di nero le prese d'aria vicine al vetro davanti, ovviamente mi si è staccato il nastro x mascherare e ha sbavato tutto. in preda alla disperazione ho provato a fare delle mascherature improponibili con la cera x ridare il bianco e coprire le prese, fino a scoprire che bastava l'alcool x far andare via il nero...
ora il cofano è tutto sotto alcool visto che anche la vernice tecnoral si stava staccando come niente, spero mi rimanga il primer.
evito di parlare di quando stamattina ho toccato x sbaglio la vernice fresca su una fiancata, un casino immane anche adesso non so bene come agire mi sa che darò l'alcool pure li...
ma l'olio freni non intacca in nessun modo la plastica? che marca posso prendere eventualmente (che non costi troppo, mi rimangono a malapena i soldi x qualche altro barattolino tamiya )?
Vecchio 21-10-04, 04:27 PM   #14
Registrato dal: Nov 2002
residenza: Pandino
paolo76 è un newbie...
L'olio dei freni va benissimo, non intacca la plastica. La marca non è importante, digli solo dot4. In un qualsiasi benzianio lo trovi a 3 euro, max. 4.
Bye
paolo76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-04, 04:30 PM   #15
Ibiza130 (21-10-2004 04:27 p.m.):
Bye
Non intacca la plastica ma mangia le stuccature e scolla i pezzi.
Ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:10 AM.
