Vecchio 27-07-04, 10:22 AM   #1
L'avatar di strike76
Registrato dal: Dec 2002
strike76 è un newbie...
predefinito W.I.P ferrari F399 Tameo 1/43 Monaco GP
Iniziamo con il contenuto del kit...
strike76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-07-04, 10:24 AM   #2
predefinito Re:W.I.P ferrari F399 Tameo 1/43 Monaco GP
La prima cosa da fare dopo aver dato uno bello sguarda alle istruzioni sono i fori. Con punte da 0.4/0.6/0.8 e il dremel e' tutto molto facile
Vecchio 27-07-04, 10:25 AM   #3
Si procede quindi alla stuccatura e a una prima sgrossata con carta vetrata 800, stando attenti a non rimuovere linee / smussature
Vecchio 27-07-04, 10:28 AM   #4
Se le stuccature sono a posto, e dopo aver carteggiato, possiamo dare una prima mano leggera di primer bianco (in questo caso, visto che poi la scocca sara' colorata di rosso).
Aspettiamo qualche ora, ispezioniamo il modello per vedere se ci sono graffi, difetti di carteggiatura , o imperfezioni . Se eventualmente ci sono , carteggiamo con carta abrasiva non a secco ma con abbondante acqua !
Infine diamo una seconda mano di primer e ripetiamo se necessario il primo step.
Immagini allegate
Tipo di file: jpg DSCN2091.JPG (15.2 KB, 652 visite)
Vecchio 27-07-04, 10:30 AM   #5
Le fotoincisioni che riproducono i ragi del cerchio sono come al solito impeccabili, unico difetto sono un po' piatte !
Allora mi e' venuta l'idea di curvare la fotoincisione nel modo esatto... cosi...
Immagini allegate
Tipo di file: jpg DSCN2094.JPG (31.1 KB, 434 visite)
Vecchio 27-07-04, 10:31 AM   #6
si capisce , no ??
Vecchio 27-07-04, 10:31 AM   #7
La fotoincisione sopra e' dopo il trattamento, quella sotto come era prima !
Vecchio 27-07-04, 10:32 AM   #8
Qui si nota ancora meglio
Vecchio 27-07-04, 10:32 AM   #9
Fatto questo siamo pronti per l'assemblaggio dei cerchi, anche questi molto belli ! Quindi possiamo attaccare le decal
Vecchio 27-07-04, 10:33 AM   #10
Inseriamo la gomma al cerchio e attacchiamo le decal sui pneumatici.
Puo' essere utile utilizzare un phon per capelli per facilitare l'applicazione della decal
Vecchio 27-07-04, 10:36 AM   #11
La scocca nel frattempo e' pronta per essere verniciata.
Diamo una prima mano leggera di vernice (in questo caso il ModelMaster rosso lucido).
Vecchio 27-07-04, 10:38 AM   #12
Dopo aver lasciato asciugare , diamo una seconda mano questa volta a coprire un po di piu, successivamente diamo la cosiddetta wet-coat (una bella mano pesante ... tipo effetto baganto)
Vecchio 27-07-04, 10:38 AM   #13
Forse la parte piu' divertente del montaggio del kit ! Le decal...
Vecchio 27-07-04, 10:41 AM   #14
Passiamo ora all'alettone posteriore... Al solito primer, vernice e subito lucido per la parte esterna della paratia.
Applichiamo la decal carbonio all'interno (conviene verniciare tutto di nero prima ! dalla foto vedete con non l'ho fatto, ma ho staccato la decal e verniciato tutto)
Vecchio 27-07-04, 10:41 AM   #15
I pezzi che compongono l'ala posteriore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 AM.
