[SCI-FI] Revell X-Wing Fighter 1/48
Il modello di cui inizierò la costruzione è, secondo il mio parere, uno dei caccia interstellari più famosi della saga di Star Wars. Il modello che costruirò è prodotto dalla revell in scala 1/48, più precisamente quello con la denominazione "Master Series". Il kit presenta vari sprue, la cui maggioranza è imbustata singolarmente. La mia intenzione è rappresentare l' x-wing con il nome in codice "Rosso 5", cioè quello pilotato da Luke Skywalker. La mia intenzione è quello di utilizzare la basetta inclusa nel kit per rappresentarlo in volo con le ali aperte nella configurazione ad x, da cui deriva il nome del caccia.
Allegato 264200 |
Uuuuuh mi piace parecchio, io l'ho fatto poco tempo fa, sono curioso di vedere come verrà a te
Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
bello.... seguo!
Ho finalmente iniziato questo modello. Per prima cosa mi sono dedicato alla vasca del cockpit, essa è stata verniciata con il Dark Grey XF-24. In seguito a pennello ho dipinto le consolle dei comandi e tutte le parti alle spalle del pilota di nero opaco XF-1.
Allegato 266587 Il prossimo passo sarà colorare i vari pulsanti presenti sulle consolle. |
2 allegato(i)
Ho completato il cockpit, ho effettuato un drybrush con il flat aluminum sulle consolle dei comandi e sulle parti del supporto vitale, infine utilizzando il bianco x-2, il rosso x-7 e il giallo x-8 ho colorato i pulsanti e le luci presenti sui due pannelli comandi. Per essere la prima volta che ho effettuato un drybrush mi reputo molto soddisfatto.
Allegato 267386 Ho anche colorato il sedile del pilota in nero opaco xf-1 Allegato 267385 Per ora è tutto, come sempre consigli e critiche sono ben accette. |
...il modellino ha il pilota annesso?
ah...ok...quella protuberanza del sedile, proprio dove uno dovrebbe mettersi a sedere,mi inquietava.....:D
Ho completato il cockpit. All'interno della vasca ho incollato il sedile del pilota, la cloche e il visore utilizzato dal pilota per l'aggancio dei nemici. L'asta della cloche è stata colorata con il Dark Grey XF-24, lo stesso colore della vasca, mentre la parte superiore è stata dipinta di Nero opaco XF-1. Il visore, invece, presenta l'asta dipinta di Chrome Silver X-11 e il visore vero e proprio di nero opaco XF-1.
Allegato 268135 A presto con i primi aggiornamenti sulle ali. |
4 allegato(i)
Ecco i primi aggiornamenti sulle ali. Come prima cosa ho montato tutti i vari pezzi che compongono la struttura delle ali, tralasciando le coperture dei motori che tratterò in seguito. Dopo aver incollato i vari elementi ho rimosso i segni degli estrattori e ho cominciato la fase di stuccaggio. Con lo stucco ho trattato tutti i segni degli estrattori che si trovavano in punti visibili alla fine della verniciatura e le linee di giunzione delle quattro semiali. Queste linee di giunzione le ho trattate solo sulla parte frontale del caccia stellare, poiché dall'altro lato sono nascoste da un tubo strutturale del velivolo. Dopo aver carteggiato per bene i punti stuccati ho dato una mano di primer bianco fine della Tamiya sia per preparare le due ali alla prossima fase, quella di verniciatura, sia per controllare che l'uso dello stucco avesse fatto il proprio lavoro, per quest'ultimo io mi reputo abbastanza soddisfatto ma accetto qualsiasi consiglio o critica.
Allegato 268377 Allegato 268378 Allegato 268379 Allegato 268380 Come scritto prima la prossima fase sarà la verniciatura. La mia intenzione era dare direttamente il colore del mezzo senza passare dal pre-shading, ciò è stato pensato per la presenza di incisioni molto sottili delle pannellature. Ovviamente a fine verniciatura le metterei in risalto dando colore per capillarità. Che ne pensate? Ogni consiglio è ben accetto. |
Ciao!
Intanto complimenti, mi sembra che stai andando avanti bene! L'X-Wing nei film è molto usurato e sporco. Sicuro che riuscirai a renderlo simile senza preshading? Non è che dopo potrebbe risultare più difficoltoso ottenere gli stessi effetti? |
Anche io l'ho fatto senza pre shading. Panel line e pigmenti, l'effetto mi ha soddisfatto molto. Se può servirti ti posto qualche foto. Non vorrei inquinare il tuo wip
Ciao Cicix, innanzitutto bel modello. Mi sembra che tu stia lavorando bene finora, Obi Wan ti ha insegnato bene!
Riguardo le pannellature io un preshading lo farei sempre,sopratutto per colori chiari. Con lavaggi e panel line riuscirai a evidenziare bene i pannelli avendo l'ala-x tante belle linee rette e spigoli, ma con il preshading puoi ottenere abbastanza facilmente, anche un'ombreggiatura più sfumata tra i pannelli e nelle curve. Oltre all'aspetto meno piatto da anche un inizio di invecchiamento che non guasta. Poi sarò strano io , ma mi piace molto vedere come, una mano leggera dopo l'altra, da bianco a righe nere inizia a comparire una superficie con ombre e sfumature....:ahsisi: Comunque scegli io seguo. Ciao e buon divertimento |
se decidessi di effettuare un pre-shading che colore mi consigliereste di usare? Il colore che userò per fare l'x-wing è lo Sky Grey della Tamiya
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:20 PM. |
