-   -   [auto] ford focus 2003 rs (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/103873-auto-ford-focus-2003-rs.html)
dany1980 24-11-12 01:59 PM
2 allegato(i)
ciao a tutti.. in attesa dell'asciugatura dei vetri e finire la subaru completamente ho iniziato questo nuovo kit..
allora, il kit è la focus 2001 base di tamiya con l'aggiunta del cofano e presa aria di reji per poterla portare al 2003.. la versione sarà quella bianca rs.. le decal sono di studio 27
fino adesso ho montato il cofano nuovo e a parte qualche piccolo ritocco mi sembra che ci siamo..
dovrò rifare tutte le linee del cofano perchè con lo stucco mi si sono coperte tutte quante.. come mai il fondo non ha fatto presa completamente sul cofano in resina?
cmque non è un problema visto che dovrò ridarlo un'altra volta finito il lavoro di rifinitura..
ho già verniciato il fonodo scocca e tutti i dettagli che andranno bianchi..
per il momento posto solo la foto del cofano e delle decal per rendervi conto della versione
dany1980 24-11-12 03:09 PM
avete qualche foto dettagliata dell' interno? vorrei mettere qualche cavetto se ci riesco
grazie
albertop 24-11-12 03:52 PM
8 allegato(i)
Ciao, ottima scelta, macchina bellissima, come tutte le Ford che hanno corso nei rally del resto.
Un paio di consigli e raccomandazioni:
- Elimina le basi delle antenne sul tetto, fai i fori per le sedi delle antenne e sostituisci il tutto con un bel set in metallo, tipo Sakatsu o Hobby Design.
Inoltre, ha molte più antenne disposte sul tetto, guarda bene le reference.
- Il paraurti anteriore è diverso dalla versione 2001/2002, hanno eliminato le frecce incassate nel paraurti, quelle sopra le piccole feritoie al lati della bocca centrale. Ti metto le foto e vedi meglio.
- Il radiatore va modificato, in quanto, ha una serpentina a vista che salta subito all'occhio.
Ti metto alcune foto, le auto alcune non sono ufficiali, ma, sono le stesse della versione che fai tu.
Buon lavoro.
dany1980 24-11-12 04:00 PM
il radiatore come potrei modificarlo? ancora di queste cose non ne faccio però mi piacerebbe provarci.. in quanto a focus ne ho quasi una decina da fare tra la 99 e la 2010 e potrebbero ancora salire di numero.. fai conto che io ho avuto ben 4 focus e quindi la macchina mi piace parecchio.. hai qualche foto del vano abitacolo in cui si vedono bene i cavi da poter mettere?
non ne metterò tutti ma qualcuno li volevo fare
ciao e grazie intanto per queste foto
dany1980 26-11-12 07:36 PM
ciao a tutti.. sto andando avanti con i lavori.. ormai ho quasi ultimato tutta la meccanica sospensioni/braccetti..
nel sottoscocca se invece di verniciare mettessi la pellicola alluminio adesiva viene male?
una curiosità: la parte del sottoscocca che andrebbe in x-18 è carbonio?
intanto devo carteggiare le frecce del paraurti e rifatto tutte le linee del cofano (meglio di così non riesco)..
ho abbozzato anche la parte del radiatore nuova fatto con 2 pezzi di alluminio.. farò le foto ma se non vi sembra tanto ok posso sempre rimediarlo ancora
scapin 26-11-12 08:49 PM
Originariamente inviata da dany1980 (Messaggio 1071739)
Hai usato l'antisilicone?
dany1980 26-11-12 10:24 PM
no.. ho dato una leggera mano di carta vetrata come faccio di solito e poi il fondo.. non è la prima volta che mi succede sulla resina...
devo capire come mai in alcuni punti non mi ha preso per evitarlo in futuro..
cmque devo carteggiare ancora per via delle frecce non coperte prima (non ci ho fatto proprio caso cavolo..) e poi ripasso pure il cofano per sicurezza anche se adesso sembra abbia preso su tutto quanto
scapin 26-11-12 10:27 PM
E' tipico. Delle volte rimangono delle tracce invisibili di silicone dello stampo su alcuni punti del pezzo in resina e succede quello che tu hai notato. Secondo me con l'antisilicone non avresti avuto problemi. Io sulle parti in resina do sempre una passata con questo diluente usando uno straccio ben imbevuto e non ho mai avuto problemi di questo tipo.
albertop 27-11-12 09:30 AM
3 allegato(i)
Originariamente inviata da dany1980 (Messaggio 1071801)
Per il radiatore, puoi usare tranquillamente del filo di ferro, si tratta solo di curvarlo e basta. Poi agli estremi, lo pieghi a 90 e lo fissi al radiatore magari facendo due sedi con un trapanino.
Oppure, puoi usare una graffetta di quelle da ufficio, quelle più grandi, che, sono già curvate (ovviamente, devi controllare se vanno bene).
Le piastre sotto la scocca, sono nere, ma, non credo siano carbonio, in quanto, nelle speciali su asfalto, pigliano delle discrete botte perchè le auto toccano il fondo andando a passare nelle cunette (se guardi i video sel Sanremo o del Tour de Corse, vedrai che scintille).
Ti metto una foto della Focus di McRae capottato!
Per il cofano, come disce Scapin, avresti dovuto lavarlo bene con antisilicone, in quanto, la resina è unta e la vernice, talvolta non prende.
fiorinidi 28-11-12 09:08 PM
le piastre a protezione della scocca non sono in carbonio, sono in metallo e belle pesanti pure!
dany1980 11-12-12 03:04 PM
ciao a tutti.. ho ripreso in mano questo modello ma per il momento farò la versione 2001 (molto più facile e sbrigativa) perchè il cofano non mi convince e devo migliorarlo parecchio.. la versione è sempre quella bianca di duval e martin ma con il paraurti posteriore blu e bianco.. visto che molte cose le avevo già fatte per la 2003 mi rimane la scocca e poche altre cose..
ho decalizzato con il carbonio cruscotto e pannelli porta : qualcuno sa se nel pannello c'è il logo ford e , se ci fosse, in che posizione è?
poi metterò qualche foto del lavoro sul sottoscocca e meccanica
ciao e al prox aggiornamento
dany1980 16-12-12 01:03 PM
8 allegato(i)
ecco le foto di quello che ho fatto fino adesso.. l'interno è quasi finito, mancano solo i rollbar da mettere a posto e devo finire di mettere il carbonio sul poggiapiedi del navigatore..
il sottoscocca è meglio dal vivo anche perchè c'è un pò di polvere e mi sono dimenticato di pulirlo..
non avendo molte refernce degli interni i cavi li ho messi un pò a caso, spero di non aver sbagliato più di tanto
oggi finisco di verniciare la scocca epoi passo alle decal visto che ormai il resto è completato
Anderr 16-12-12 01:42 PM
...appunto da profano: secondo me la trama carbonio che stai usando per la plancia/strumentazione è un po troppo grande...:tongues:
dany1980 16-12-12 02:15 PM
anche a me sinceramente sembrava troppo grande ma forse è la macro che ingrandisce così tanto, dal vivo non è così esagerata.. mi sono accorto di aver usato una trama diversa da quella vera ma ormai ho fatto così, starò più attento per le prox visto che ne ho da fare almeno altre 7/8.. diciamo che sto finendo tutti pezzetti rimasti dai vari fogli così almeno li sfrutto poi tanto una volta chiusa la macchina si vedrà ben poco la trama usata...
dany1980 16-12-12 02:19 PM
una cosa: qualcuno sa dove posso trovare dei cerchi a 15 razze per le versioni 2000-2002-2003? geronimo mi sembra di aver capito che non li fa più, ne ho presi un set da reji ma hanno molte bave e nel pulirli mi si è rotta una razza.. magari qualcuno che li ha clonati per bene se li ha al limite mi faccia sapere quanto costano
grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:44 PM.
