Compressore - un'altro modo per realizzarlo
Come dicevo quelche tempo fà in un post, qualcuno ha buttato un frogo nuovo davanti al mio negozio, cosi in tempi breve ed in orario di chiusura gli ho fatto la posta e me lo sono portato, in meno di 5 minuti ho smontato il motore e ributtato il frigo.
Ecco il pezzo |
Re:Compressore - un'altro modo per realizzarlo
pensando che a qualcuno potesse interessare un'alternativa al bellissimo compressore cstruito da Robiturbo ho pensato di postare la costruzione del compressore.
Qualche giorno dopo sono andato ad uno sfacio e ho trovato per la modica somma di 10 euro questo |
altra
altra
leggendo l'etichetta del motore, essendo di produzione tedesca penso sia affidabile, ma è soprattutti incredibilmente silenzioso tanto che quando è acceso non si sente
all'uscita dell'aria ho attaccato un tubo di pompa della bicicletta, testato con un compressore, esplode a 10,5 bar, quindo considerato che si lavora a pressioni inferiori il test mi consente di usarlo senza problemi.
Con una fascetta stringitubo da 11mm l'ho collegato senza problemi |
potendo avere la necessità di staccare il motore per qualche motivo, magari per cambiarlo o altro ho usato queto sistema di innesti rapidi, la scelta riponde anche alla necessità di aumentare il diametro del tubo per collegarlo al tubo in alluminio sul compressore
ecco perchè dovevo aumentare il diametro del tubo e ho usato per il collegamento un normale tubo del gas che ho testato e anche questo cede a 6.2 bar quindi non mi preoccupo.
Stretto con fascetta 19mm |
ripristinate le guarnizioni varie .... e data una stretta ai vari pezzi
ho dato fuoco alle polveri collegando la cavetteria varia al pressostato, che ha dimostrato di scattare oltre 5 bar e con aiuto manuale.
Dopo aver tentato la taratura ho deciso di sostituire la molla con una molla di sospensione del carrello di una vecchissima stampante dipartimentale ad aghi, la molla della stessa lunghezza è più morbida e dopo una ulteriore taratura il pressostato scatta a 4 bar |
a lavoro finito ecco il risultato
filtro dell'aria sull'aspirazione
installato raccoglitore di condensa acquistato insieme all'aerografo.
Non è un olimpos infatti si è rotto e mi toccerà sostituirlo , ma con un po di accrocchi l'ho recuperato almeno per ora funziona |
l'aria comunque viene tranquillamente regolata
attacco tubo ed aerografo il test passa con successo
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:09 PM. |
