27-09-08, 09:57 AM
fustelle x dadi esagonali
Dopo molto pensare...L'ho comperata la benedetta fustellatrice.
55 euro da un veditore di Genova ne padiglione laterale di Novegro, quello a destra..
L'ho provata con plastica di pochi decimi e plasticard da 0,5, credo, Funziona meravigliosamente.appena posto inserisco foto..
Ho comperato anche dadi in fotoincisione, ma sono troppo sottili, a 6 euro per set ed una dima per incidere pannelli rettangolari ed ad angoli smussati a 12 euro.
Roba cinese, purtroppo...
29-09-08, 10:02 PM
vediamo un pò di foto dell'oggetto misterioso.Per eventuali dubbi chiedete..
30-09-08, 10:43 AM
Bene, a parte il prezzo!!
Puoi ottenere buoni risultati anche con delle piccole brugole , io buco fogli d'alluminio da 0,2 come fosse burro mentre per quello da 0,4 non vengono ancora perfettamente ma mi sto' ingegnando  .... sul plasticard non ho ancora provato ma mi interessa meno.
30-09-08, 09:33 PM
Brugole da 1 mm??
Le usi come punzone?Come fai?
01-10-08, 10:54 AM
Brugole da 1 mm??
Ciao Bruno,
purtroppo la piu' piccola che ho e' da 1,5 mm e procedo cosi':
appoggio il foglio d'alluminio sul bordo del mio tavolo da lavoro, che e' in gomma dura (immagina circa la consistenza di un pneumatico d'auto (gonfio)),
e con la brugola spingo verso il basso ....fatto.
Ottengo degli esagoni precisi.Tra l'altro ieri sera ho punzonato dell'alluminio da 0,4 tenendo la brugoletta con delle pinze , risultato ok.
Nello stesso modo, puoi ottenere dei cerchi d'alluminio punzonando con barrette in acciaio da 0,5 in su , in pochi minuti ottieni , ad esempio , interuttori microscopici e molto realistici.Procedo cosi':
con la tecnica che dicevo poco prima ottengo dei cerchi da 0,8 che a sua volta buco con un pezzetto di acciaio armonico da 0,3 ,tenendolo con le pinze, e ottieni una sorta di capezzolino microscopico che sara' ,dopo i dovuti aggiustamenti , un realistico interuttore da piazzare su cruscotti o tunnel vari .
A breve mettero' una guiduzza con foto.
Mi sono spiegato come un muflone ma spero di aver reso l'idea.
Ciaooo
Dario
01-10-08, 04:58 PM
Registrato dal: Jan 2007
interessantissimo argomento! Venditore di Genova? Ti ricordi il nome per caso?
Anche le indicazioni di Dax65 sono molto preziose e credo che il principio sia lo stesso
01-10-08, 07:22 PM
Interessante!vedere oto...
Non è lo stesso principio perchè nel caso delle fustelle il punzone è guidato da un foro esagonale fatto in un metallo durissimo, per cui viene tranciato nettamente.
Nel caso delle brugole voglio provare.Come fa a tranciare di netto?
02-10-08, 09:41 AM
ah ecco, il foro è esagonale! dalla foto non lo avevo capito. Bene bene, se lo trovo lo compro anch'io.
Il nome della ditta presumo non lo ricordi, vero?
02-10-08, 11:03 PM
03-10-08, 09:33 AM
Grazie, sei stato gentilissimo
06-10-08, 05:18 PM
Registrato dal: Sep 2007
Originariamente inviata da dax65
Ciao Bruno,
Ciaooo
Dario
DAX ... attendiamo guida con foto in "Trucchi e Guide".
Mercì. Massimo.
06-10-08, 06:27 PM
Originariamente inviata da maxsanto
Mercì. Massimo.
Vai tranquillo , come al solito e' solo una questione di tempo
Ciaooo
Dario
07-10-08, 08:19 PM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: a casa mia
Io a Novegro ho trovato un negozio di Milano: Utensileria Revelli. Aveva una parte dello stand con gli utensili e un'altra con le resine da colata, elastomeri da impronta, poliuretani espansi per diorami, ecc... Mi ha fatto vedere un catalogo della ABC con delle fustellatrici circolari, che vendeva in set o singolarmente. Non gli ho chiesto di quelle esagonali. Per bulloni, ho trovato una confezione della CMK (CZECH MASTER'S KIT), una casa della Repubblica Ceca. Sono per uso militare, ma spesso le ho usate per modelli 1/24. Quelli che ho sono da 1,5 mm, ma penso che ce ne siano anche di altre misure. Nella confezione ce ne sono 60, una punta di trapano e una lamina metallica per fare una linea di bulloni regolarmente distanziati e dritta. Se volete, vi metto delle foto. Non so se posso mettere i contatti per il negozio di Milano, al limite mandatemi un messaggio privato.
07-10-08, 10:01 PM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
Revelli è un signor negozio per gli utensili e cose pratiche per il modellismo..li ne ho presi in molte occasioni in ottone di diverse misure..profilati a L..tubi pieni o forati...provate a vedere sul loro sito http://www.utensilirevelli.com/
07-10-08, 10:10 PM
Da Revelli ho comperato profilati a sezione esagonale che darebbero una miniera di bulloni...se si avees la manualità per tagliarli e poi farli dello stesso spessore.
R40 aveva suggerito un ottimo e semplice metodo per uniformare lo spessore delle sezioncine tagliate...Il problema è tagliare profilati micrometrici a mano.Almeno per me!
I dadi in fotoincisioni hanno il problema dello spessore praticamente inesistente..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:59 PM.
