Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Statico > Statico - Kits, Info e Varie > Statico Trucchi e Guide
Vecchio 29-10-03, 08:26 PM   #1
Registrato dal: Mar 2003
robiturbo è un newbie...
predefinito COSTRUIRE UN COMPRESSORE
questo e' un modo x costruire un compressore x aerografo,in maniera abbastanza semplice,con un motore di un frigo.
Occorrente:
1 filtro aria x ingresso
1 motore frigo
1 filtro anticondensa
manicotti e raccordi q.b.
1 raccordo a T
1 regolatore di pressione con manometro
1 manometro singolo(optional)
1 mt tubo circa
Fascette x tubi q.b.
1 interruttore + cavo x alimentazione
robiturbo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-03, 08:44 PM   #2
predefinito Re:COSTRUIRE UN COMPRESSORE
Con questo schema fatto col Cad 3D cerchiamo di capire la logica di funzionamento:
L'aria in ingresso viene filtrata dal filtro dell'aria (1) (e da chi senno' ?!?!?) prodotta dal motore del frigo(2) (ma dai???),in uscita dal motore si collega il filtro anticondensa (3) (x la condensa,giusto??),dopodiche l'aria viene divisa in2 parti dal raccordo a T(4).
La prima tubazione si dirige al manometro optional (5), che volendo si puo' evitare di mettere,x arrivare al rubinetto(6) che mi regola l'aria di scarico, che io ho riutilizzato x raffreddare il motore.
La seconda tubazione,va direttamente al regolatore di pressione che regola direttamente la pressione(trovo sempre le parole giuste !!!)sull'aerografo!
In questo modo,se non avessimo la prima tubazione con lo scarico,ogni volta che non useremmo l'aerografo dovremmo spegnere il compressore, altrimenti la pressione salirebbe alle stelle,invece cosi', con l'aerografo a riposo l'aria in piu' esce dallo scarico, permettendoci di usare come vogliamo la nostra penna.
Come pressioni, si puo' partire da 0 e arrivare anche a 4 o 5 bar,se reggono i raccordi!!
Vecchio 29-10-03, 08:48 PM   #3
Foto 1- il filtro dell'aria in ingresso(c'e' un po' di polvere, non fateci caso!)
Vecchio 29-10-03, 08:52 PM   #4
Foto 2 -il raccordo a T e il filtro anticondensa(Io ho messo il filtro dopo il raccordo a T sulla 2' tubazione,andrebbe messo prima!)
Vecchio 29-10-03, 08:55 PM   #5
Foto 3- il rubinetto di scarico, con il tubo che va a raffreddare il motore
Vecchio 29-10-03, 08:56 PM   #6
X dubbi problemi o perplessita', sono sul forum!!
Ciaoooooooo
Vecchio 24-02-09, 09:29 PM   #7
L'avatar di caracciolo
residenza: Napoli
caracciolo è un newbie...
vorrei anchio autocostruirmi un compressore per aerografo ho trovato anche il motore del frigo ma non sono riuscito a farlo andare
ho cercato di baipassare il termostato ma lo sesso non va
come elettrotecnico faccio un po pena
puoi dirmi come hai fatto a farlo funzionare
Vecchio 24-02-09, 10:01 PM   #8
Guarda che basta attaccare la spina.
Io ne ho uno che uso da 30 anni (ed era già vecchio..).L'ho staccato dal frigo e basta...
Sei sicuro che funzionasse prima?
Vecchio 25-02-09, 03:56 PM   #9
L'avatar di tony84
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Mezzanego -GE-
tony84 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a tony84
Originariamente inviata da caracciolo Visualizza il messaggio
ciao, se sei sicuro al 100% dei collegamenti che hai provato, quasi sicuramente è rotto, perchè è molto semplice farlo funzionare...
prova a cercare con google, ci sono molti siti dove ti spiegano come autocostruirselo sia con che senza serbatoio...! ma sopratutto ti fanno vedere lo schema dei collegamenti...!
ciao Tony
tony84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-02-09, 05:30 PM   #10
residenza: Napoli
anchio ho staccato dal frigo e basta pero dalla scatola laterale escono tre fili di cui uno va in un condensatore gli altri uno e per l alimentazione e un altro era per il termostato io ho semplicemente collegato i fili per baipassare il termostato e non va poi ho crcato di smontare tutto e sono arrivato ad un punto dove si vedono semplicemente tre spinotti che escono dal bombolino
il motore era funzionante nel momento in cui l ho smontato
Ultima modifica di caracciolo; 25-02-09 a 05:33 PM
Vecchio 25-02-09, 05:36 PM   #11
L'avatar di tony84
metti una foto del quadro elettrico...
Vecchio 25-02-09, 06:04 PM   #12
residenza: Napoli
la metto prima possibile
Vecchio 26-02-09, 09:03 PM   #13
residenza: Napoli
questa e quella generale
Ultima modifica di caracciolo; 26-02-09 a 09:05 PM
Vecchio 26-02-09, 09:10 PM   #14
residenza: Napoli
ora e dritta
Vecchio 26-02-09, 09:13 PM   #15
residenza: Napoli
questa e la parte elettrica
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:13 AM.
