-   Statico Recensioni Kit (https://www.modellismo.net/forum/statico-recensioni-kit/)
-   -   [Auto] Lancia Delta S4 1/24 MFH (https://www.modellismo.net/forum/statico-recensioni-kit/122532-auto-lancia-delta-s4-1-24-mfh.html)
toki71 11-11-16 01:32 PM
ciao,
questa vuole essere una in box review, cioè quanto si trova all'interno della scatola.
Parto dicendo che è il primo modello MFH che ho comprato e devo dire che sebbene costi almeno 5-6 volte un TAMIGAWA, si presenta in modo spettacolare: scatola in cartone più che robusto, in verde brillante con flip di chiusura "quasi a scatto". L'interno è bello pieno, ogni spazio ben sfruttato, ma il tutto non è "in pressione". All'apertura ci si imbatte nelle istruzioni e sotto inizia la mercanzia. In una scatolina di cartone con il coperchio di plastica trasparente bel robusto ci sono le parti in resina, principalmente per la carrozzeria, blocco motore e trasparenti . Sono già staccate dalla materozza e ripulite dalle tracce dei canali di colata: mi sembra che ci sia solo da fare una leggera pulizia per eliminare qualche "flash". Gli spessori sono veramente sottili e la superficie liscia, senza bolle. I pezzi in metallo bianco sono in diverse bustine avvolte in 2 pluriball. Anche questi sono già puliti dai canali di colata. C'è poi una bustina con i cerchi torniti, una bustina con viti, molle, materiale per cinture di sicurezza, sagome per ritagliare a misura, fotoincisioni, micromagneti, dadi e tubetto termorestringente. Le gomme sono slick, c'è anche quella per la ruota di scorta. Le decal sono in una busta a parte: sulla fedeltà dei colori lascio ai più esperti. Sul fondo della scatola principale c'è un strato di materiale spugnoso per ulteriore protezione.
Le istruzioni sembrano molto chiare, con disegni in 3D a colori. la guida alla colorazione fa riferimento ai Mr. Color.
Sarò ripetitivo, ma il tutto trasuda di cura e qualità. Da sole forse non giustificano il prezzo, ma se uno mette in fila che il kit è sostanzialmente a tiratura limitata, i pezzi sono già pronti al 99%, etc.. il prezzo ci può stare.
A seguire le foto
toki71 11-11-16 02:54 PM
6 allegato(i)
prima tornata
toki71 11-11-16 03:12 PM
7 allegato(i)
seconda tornata
toki71 11-11-16 03:22 PM
4 allegato(i)
terza e ultima
DinoC 12-11-16 02:09 PM
...sembra molto bella, però resto sempre dell'idea che potevano fare di più.
sandro67 14-11-16 09:31 AM
Dino....hai l'1/12...non ti lamentare.... :asd:
dopo una occhiata veloce,alcune cose che non vanno ci sono.Ma sembrano cose non difficili da ricolvere.
Forse la magagna più grossa sono i cerchioni anteriori...di fantasia totale.Per fortuna in entrambe le versioni c'è la possibilità di montare i "ventoloni" che usarono davvero ,quindi anche il problemna cerchioni anteriori viene superato.
rispetto all'1/12,oltre ad altre differenze(comè logico che sia) ,hanno "troncato" il differenziale/cambio che entra in abitacolo.,In questo kit il cambio,circa ametà,è tagliato e va ad incastrarsi in due fori della parete del telaio,che è piena.A modlelino chiuso non si vedrà mai nulla di apprezzabile,quindi ci sta.
Il blocco motore sembra più curato e preciso della 037,ad occhio almeno....e considerando il fatto che si tratta di un vano motore molto più complesso e "affollato" ,mi è parso che abbiano messo tutto il necessario.
c'è un errore nel filtro olio,mche Hiro ha interpretato come un "cilindroi" troncato che si inserisce a metà del blocco motore,cosa totalmente irreale.Ma anche lì si rimedia.
avevo sentito qualcuno dire che il muso della macchina è "piccolo"...a me non sembra.
Appare piuttosto un po' "spigoloso",ma lo era pure quello della 037..poi guardando l'auto vera,e considerando che tra pezzo in resina nuda e cruda e macchina verniciata,le cose per l'occhio umano cambiano un po,direi che ci siamo.
Farò un confornto con la scocca del t.kit di Ken,che sembra giusto di linee e proporzioni.
uno sbaglio è sicuramente l'aver stampato sugli angoli anteriori del tetto,due "rilievi" che ,se rapportati all'1:1,sarebbero di almeno un paio di cm...mentre nella S4 vera ci sono solo due bulloncini a filo,quasi invisibili...figuriamoci in 1/24 cosa si deve vedere...
Ma lì basta limare...Idem con lo spigolo del tetto stesso,un po' troppo accentuato.
le ruote hanno i cerchioni un po' piccoli,di diametro,ma una volta montate le gomme,le dimensioni sono ok con altre ruote di gr.B che ho a casa.
per il momento mi fermo qui.Dovessi scoprire altro,lo scriverò qui...
Giors 14-11-16 10:28 AM
piccolo ot.
per le anteriori abbiate fede. qualcosa arriva
paolino82 15-11-16 10:42 AM
cmq sulla qualità mfh nulla da dire..mai
antoniop 26-01-17 03:53 PM
Ciao toki
Ho notato che anche nel tuo kit manca il filo portiere, così come nel mio. Nell'eventualità di voler aprire le porte come facciamo? Andiamo a fortuna? 🤔
toki71 31-01-17 02:53 PM
mi complimento per il tuo coraggio... io, quando mai la farò, la lascerò chiusa come mamma l'ha fatta. Al limite incido il giro porta. Non me la sento di rischiare 300€....
antoniop 31-01-17 06:03 PM
ahahahahah come darti torto :bohk7ar:
la mia era più che altro una valutazione... tra l'altro poco fa mi son messo ad analizzare per bene, mi era sfuggito che nelle istruzioni al passaggio 4 indica come andare ad incidere il giro porta, pertanto problema risolto eventualmente.
Mi sembra di capire che anche tu come me devi trovare il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo :asd: e non credo che siamo gli unici, dato che non c'è un wip in tutto l'internet di questo kit.... :nono9uq:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:09 AM.
