verniciatura
Salve ragazzi volevo un informazione da qualche esperto.
Devo verniciare la carrozza dell' auto, quella in lexan per capirci, e volevo capire una cosa: Io ho acquistato una bomboletta in un negozio di modellismo di quelle apposta per le carrozzerie, non ricordo la marca però e non ce l ho sotto mano, e volevo sapere se devo comunque passare il primer, l' aggrappante per la plastica, oppure se queste bombolette sono fatte apposta e non serve passare il primer? Grazie a tutti |
il primer è sempre meglio darlo perchè tende a coprire piccole inperfezioni,ovviamente dopo che hai dato una carteggiata alla carrozzeria o una bella lavata con acqua e sapone.io preferisco lavarle e carteggiarle prima.
io la preferisco come soluzione perchè così tolgo tutte le impurità e sono comunque sicuro che anche il primer abbia un ottimo ancoraggio
Scusa ma intendi la carrozzeria trasparente in lexan per le RC ??? Quella va verniciata dall'interno e non servono primer etc ma solo un'accurata pulizia !!!
Non è per contraddire nessuno, ma le carrozzerie in Lexan sono quelle trasparenti giusto?
Quindi di solito si verniciano dall'interno lasciando cosi la superficie esterna già lucida di suo. Anche perchè le vernici per il Lexan, parlo delle Tamiya sono contraddistinte dalla sigla PS, e non sono molto lucide. Proprio per questa caratteristica bisogna darle dall'interno. Mi permetto di fare questo appunto, in quanto ultimamente sto facendo molta esperienza lavorativa per dei clienti che fanno le gare di Slot, e moti modelli sono in Lexan. |
orpo io non mi sono mica accorto che parlava di lexan.
a questo punto allora non bisogna fare altro che lavarla per bene e dar la vernice al suo interno.miseria ladra quante ne ho fatte quando correvo nell off road. http://img836.imageshack.us/img836/6884/dscn5692l.jpghttp://img862.imageshack.us/img862/458/dscn6384.jpg |
Ciao e benvenuto nella sezione dello "ststico" :beer:
hai inserito il tuo thread nella sezione sbaglata :looksisi3gy: consiglio sempre di leggere le regole delle sezioni, che sono messe in evidenza, in quanto possono essere d'aiuto su dove inserire correttamente il proprio thread [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide" Ora l'ho spostato nella sezione corretta ;)Statico - Kits, Info e Varie - Forum Modellismo.net Gli altri amici del forum ti hanno già detto tutto, io aggiungo che dovendo verniciare dall'interno se dai il primer e dopo la vernice il modello lo vedrai grigio cioè il colore del primer :D. Ricordati di dare una carteggiata con la carta seppia fine nella zona da verniciare e poi pulisci bene il tutto, farà la stessa funzione del primer aiutando l'aggrappaggio e mi raccomando usa solo vernici specifiche per il Lexan che sono elastiche, se utilizzi altri tipi di vernice rischi che al primo colpo che la carrozzeria prende, la vernice si spacca e si sfoglia staccandosi dalla carrozzeria stessa ;) Ciao ciao |
Si la carrozza è quella trasparente in lexan che va verniciata dall interno, grazie per le delucidazioni.
Chiedo scusa per la sezione sbagliata |
Ricordati che verniciando dall'interno devi fare la sequenza delle maschere al contrario... ovvero se per fare una riga lungo una carrozzeria verniciata dall'esterno, prima vernici la corrozzeria, poi fai la maschera per la riga e vernici la riga, dall'interno prima devi fare la riga e poi verniciare la carrozzeria... :)
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:52 PM. |
