Vecchio 13-10-11, 03:52 PM   #1
Registrato dal: Jul 2009
cyberninja è un newbie...
predefinito Primo lavoro con aerografo
Salve a tutti.
Qualche giorno fa (dopo tanti anni di fermo ) ho cominciato un nuovo modello (Fiat 500 "vecchia") e per l'occasione ho fatto anche "conoscenza" con l'aerografo.
Devo dire che è molto divertente e, tutto sommato, neanche troppo difficile (e vabbè, per verniciare una carrozzeria... ), a parte l'overspray e la puzza.
Ma ho già un problema, se vogliamo chiamarlo così.
Ho steso il primer bianco Tamiya, poi ho proceduto alla verniciatura con smalto rosso lucido Model Master diluito 1:1 con nitro, ma dopo tre mani la maggior parte della superficie è ancora rugosa (alcune parti più di altre).
Mi consigliate, tra una mano e l'altra di dare una carteggiata?
E come? Grana 2000 ad acqua?
Grazie per gli eventuali consigli.
Luca
cyberninja non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-11, 03:55 PM   #2
L'avatar di rallymania
Ciao...potresti aver esagerato con la pressione di utilizzo....alcune volte può creare questo problema..
Gian
Vecchio 13-10-11, 04:10 PM   #3
Originariamente inviata da rallymania Visualizza il messaggio
Ci avevo pensato... le prime due mani (stese a mezz'ora l'una dall'altra) le ho date, causa mia ignoranza, a 1,8 atm.
Oggi, dopo aver lasciato asciugare quasi 48 ore, ho dato un'altra bella mano a circa 1 atm.
Pensavo si sarebbe "spianata" un po' e invece...
Tra l'altro la polvere si attacca che è una meraviglia...
Luca
Vecchio 13-10-11, 04:18 PM   #4
Forse per laprima volta sarebbe stato meglio il diluente suo..
Il nitro asciuga presto e non si distende...
Vecchio 13-10-11, 04:25 PM   #5
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon inizia ad ingranare.
1 - il primer tamiya dato da bomboletta sembra liscio come porcellana ma non lo è, io carteggio anche quello con la 2000 bagnata per renderlo bello liscio, procedura tra l'altro un pò rognosa perchè comunque la base deve essere uniforme come colore (tutta bianca o tutta grigia) altrimenti le magagne vengon fuori dopo.
2 - anche io usavo il diluente nitro, ho smesso ormai da anni, da quando cioè ho capito che asciuga troppo in fretta ed è una delle cause che portano ad avere il colore ruvido. Per i model master ora uso il suo diluente, è vero che costicchia ma in rapporto all'uso che se ne fa è accettabile, poi lo usi solo per diluire i colori mentre per la pulizia potrebbe (potrebbe!!!) andar bene anche il nitro (solo per spruzzare del diluente dentro l'aerografo, non bisogna lasciare i pezzi a mollo perchè potresti compromettere le guarnizioni).
Quello di usare ogni colore con il proprio diluente è un piccolo accorgimento che ripaga ampiamente, i risultati lo dimostrano ed i disastri fatti pure...
Adesso potresti provare a fare così: carteggia per bene la scocca con la 2000 bagnata, non serve portar via tutto il colore ma soltanto rendere liscia la scocca.
Ricorda sempre che la base deve essere uniforme, se in alcuni punti viene fuori il bianco del fondo prendi il coraggio a due mani e rifai tutto. Un bagno nel liquido dei freni dovrebbe essere sufficiente (OCCHIO che il liquido dei freni è altamente corrosivo, quindi evita contatti con pelle, occhi e oggetti vari. Se se ne versa un pò buttaci subito su dell'acqua abbondante, lo rende immediatamente innocuo).
Vedi se riesci a procurarti il diluente specifico MM, ricorda poi di andare sempre con mani leggere leggere distanziate dal tempo necessario ad una asciugatura superficiale (mezz'ora - un'ora o anche più a seconda della temperatura ambientale).
Adoro la 500, vorrei trovare tempo e money per restaurare quella di famiglia.
Vecchio 13-10-11, 04:27 PM   #6
Il mio pusher me l'aveva consigliato, ma volevo provare con diluente generico.
Vedrò cosa salta fuori con una leggera carteggiata.
Eventualmente svernicio e rifaccio.
Luca
Vecchio 13-10-11, 04:32 PM   #7
Registrato dal: Jul 2011
residenza: Brindisi
Skiddolo è un newbie...
consiglio per ogni lavoro di verniciatura a spray è COMUNQUE di carteggiare molto finemente tra una mano e l'altra è la base di tutto altrimenti va via facile e si distribuisce male
Skiddolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-11, 04:34 PM   #8
Ecco! Io invece l'ho steso e lasciato così, perchè mi sembrava già molto liscio (ma era la prima volta che usavo anche quello).
Sbagliando si impara. Prenderò il diluente specifico.
Sì sì, con la nitro faccio solo la pulizia "rapida".
Farò un tentativo seguendo i tuoi consigli.
Grazie.
Luca
Aiuto primo lavoro !!!! unoTurboIE Statico - Kits, Info e Varie 15 18-07-11 10:45 PM
Aiuto per il mio primo lavoro ludo1 Statico - Kits, Info e Varie 16 10-07-11 06:48 PM
Primo Lavoro: Achilles watanabe Navi e velieri Work in Progress 36 14-08-09 06:11 PM
il mio primo lavoro. babyfurious Statico - Kits, Info e Varie 5 25-12-05 08:30 AM
primo lavoro dave1970 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 22-11-05 07:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:47 AM.
